查看: 1232|回复: 4
[求助] 求助几种阀的生产厂家及其资料
发表于 2008-8-28 08:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1.手动液控换向阀
  B) B4 M( |! G! h4 d% P1 x2.手动电控换向阀(防爆)
2 `' j7 {: {5 x0 A$ [0 L3.带反馈信号的手动换向阀(防爆)
 楼主| 发表于 2008-8-28 17:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没朋友知道吗?
. l4 a0 M. C6 j0 J) J2 t9 y" C2 u% _还是根本就不存在啊?
发表于 2008-8-28 17:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
第一个和第二个没弄懂,到底是手动阀还是液控/电控阀?是不是说用手动先导阀控制液控主阀?
8 {2 z+ h" z) P, y3 X. N  k第三个不知道反馈信号有什么用。比例或者伺服阀是自动控制,利用反馈对控制进行修正。手动的这个反馈干什么?
 楼主| 发表于 2008-8-29 09:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 46792974 于 2008-8-28 17:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% o3 e5 t) q& e& `( ^第一个和第二个没弄懂,到底是手动阀还是液控/电控阀?是不是说用手动先导阀控制液控主阀?
' m! z7 \% C! |2 {' _! x2 j第三个不知道反馈信号有什么用。比例或者伺服阀是自动控制,利用反馈对控制进行修正。手动的这个反馈干什么?
. u6 D: P/ v$ J" t7 B; [
; p2 m7 o( q; D7 q+ d. c" S8 S) \6 ^
1.手动液控换向阀     即: 可以手动控制也可以液控 (手动阀和液控阀的集成)(手柄)7 a' N. e7 L9 ~; `/ A
2.手动电控换向阀(防爆)   即: 可以手动控制也可以电控 (手动阀和电磁阀的集成)(手柄); `( f8 w0 O0 Q  H( u
3.带反馈信号的手动换向阀(防爆)   即: 反馈信号是为了确认换向阀是否换向(就是将行程开关和手动换向阀集成在一起)
发表于 2008-8-29 19:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有带手柄的。力士乐或者油研进口的有带按钮的。附个力士乐的按钮示意图。油研的按钮更大,还带个锁母,可以锁住,不用一直按着,以前用过一次。呵呵7 \! x# }5 U2 Y+ y% h
Interactiv..._2008.08.29.19.02.43.jpg ! W/ P4 f- N6 b' A7 z) u
不过国产的只有这样的:
9 ?4 o# `1 o$ g/ l  Y( V; k Interactiv..._2008.08.29.19.12.59.jpg
6 A  [5 c9 N  ]' v# b- G你说的带手柄的,真是没见过。1 S( w# A) m6 e' a( d
你说的带反馈的,应该可以定做的,让厂家给做上接近开关。做位移传感器也能做上。只要你愿意出钱。呵呵
柠檬咖啡 + 3 应助
