查看: 1768|回复: 6
[求助] 挖掘机没有驻车
发表于 2008-8-28 09:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
我前天接了台杂牌挖掘机,该机行走无力,没有驻车,停机后自动溜坡,前进一点作用没有,后退有力,我把该机所有阀门全部拆卸清洗后,该机平路行走正常,工作装置也比以前灵活,但在上拖车的时候,单边行走还是没有力,一但在上拖车的半途中停车就会单边溜车,不知道何原因?液压马达估计问题不大,该机才买4个月,还在保修期内,请教各位高手,该怎么样解决这个问题?
发表于 2008-10-28 09:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
杂牌挖掘机?/ T9 y3 Z( K  J2 K) }
请问哪个牌子?多大吨位?液压还是机械行走?
7 R3 l. G. a: m, l5 Q' K0 o这样才好具体分析
发表于 2008-10-28 20:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
应该是液压马达问题吧
发表于 2008-11-1 14:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
查查行走马达和先导阀,现在挖掘机一般都是液压先导控制的,你描述的现象象是行走马达的制动器不起作用,如果停机,先导手柄不动作,制动器应该处于制动状态,先导阀动作才打开,检查先导阀不动作时制动器工作压力,如果正常则是制动器坏了,否则先导阀有问题。(仅供参考,没有你的液压系统原理图)
et998866 + 5 应助
发表于 2008-11-8 21:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
液压系统原理图3 H+ ?4 z" z" l* R- s- O6 V3 L
这个一般人是见不到的吧" ~5 M( t4 C8 `" \2 m) X. l
搞挖机几年了,也没见过/ F" ~# W# Z  R! T  Q2 X
当然,可能我不是搞液压的
发表于 2008-11-9 01:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该是液压马达问题吧
发表于 2008-11-12 11:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
流车应该是行走发达刹车不好用
