2021-06-25
查看: 9634|回复: 20
[讨论] pro/e ug solidworks.各优缺点的相互比较!!
发表于 2008-8-28 10:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-8-28 10:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我用过proe9 s# l7 |/ [# k3 R) ?: a: z1 G% _  Z
和ug
% m3 G5 Z( n/ o
! y1 j$ q8 T* t& r+ u* a但觉得还是UG好用,光从硬件讲就觉得PROE用起来很慢,电脑很占内存
 楼主| 发表于 2008-8-28 13:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-28 18:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
搞模具设计的最好用PROE、UG,珠江三角洲用PROE的比较多、长江三角洲用UG比较多。机械设计的最好用solidworks,主要是效率高、易学易用。
发表于 2008-8-28 19:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 yinruili9613 于 2008-8-28 18:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* j6 V4 {0 }5 u+ f) C
! d! x8 J! {. F. H( L讲的好,谢谢了.
发表于 2008-8-28 20:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
4楼的同志有点偏见3 I' W! H6 ?' B4 D; q
solidworks只是属于中档软件,
; f! X2 C# Q) p7 \, K7 {达索公司的主打产品是CATIA,
发表于 2008-8-30 17:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只是工具而已,何必分得那么清楚?我只会使用proe和UG,感觉还是Proe方便一些,UG操作太繁琐,就是界面比Proe漂亮,渲染的色彩好!听使用过SW的同学说确实是简单好学一些,但是不想学那么多,会两种就行了!
发表于 2008-8-31 18:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
我同意楼上的观点,软件只是工具而已,掌握一种即可。
发表于 2008-9-1 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个讨论太多太多了,我主要使用PRO,曾经使用UG与SW
. C: k& o; t, ~个人感觉,他们只是工具,好与不好,关键看你哪个使用比较顺手!使用最熟的就是最好的!
 楼主| 发表于 2008-9-2 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-2 13:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
UG和PROE算是高端软件了吧, 从价格上就看得出来,功能也很强大' O3 q3 i6 v- [- \
solidworks和inventor就简单一些,容易上手,但是功能也弱一些,相对来说算中端软件吧
发表于 2010-10-11 19:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我用过proe
9 P# A( f% v# y+ m0 \4 r# C: P) w和ug
$ o* I" D- s/ z, L! X+ s) F( f3 W3 C3 K- ^. J! \7 ^! m6 a
4 s' T8 H5 [# I& a/ t. Nbreezeyu 发表于 2008-8-28 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Q  o$ i4 t# v0 p" `3 ~) @这里,我们不谈功能,只是有一点很明显pro/e恰恰是几大软件中,内存效率最高的软件,开思网已经有公认的调查。你不会用,或者用WF5.0和UGNX2.0比就只你自己的问题了。% d* \: n1 ?+ A
内存效率:PRO/E>Ideas>ug>Solidedge>solidworks>inventor>CATIA
) {( q; j- n7 `1 Q  J4 R! Q* @要说明的是Ideas到master M12版(对应与pro/e2001 UG R19的时代)已经基本停止了改进升级,所以Ideas nx6.0 基本还是NX M12
发表于 2010-10-12 14:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关键是看哪个用的熟,除非是教人使用软件的老师,不然作为工程师只要能做出产品就行了,谁管你的过程
发表于 2010-10-12 14:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个比来必去 没啥意思。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-12 14:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
只要一个软件用的精就好啦
发表于 2010-10-17 21:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學校學的是ug,到外面工作用的是pro/e,還是pro/e好用,UG操作太複雜!
发表于 2011-7-18 09:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有帮助的     哈哈
发表于 2011-7-18 10:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么这种无聊的帖子还会出现呢?比较来比较去有毛意思
+ q8 N3 v0 y  X3 J% j
+ d9 |0 r4 l1 ]# c& }. P% d如果是新手    麻烦自己去版里搜搜入门的知识
发表于 2011-7-18 10:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
- h" z; L1 R, E( {
2 P2 ^/ e" M! N. k+ ^" |看习惯了  如果你用UG  那你的AUTOCAD就得过关 主要绘制截面  模具和NC很强,功能也多;
$ D4 ?' r! V* E2 [3 zproe的草绘算是强大的了 所有的截面基本都能较快的完成  修改也方便 NC少人会使用  模具功能也不错;* Q5 n( M: \" Z, _* y6 z: ~
SW没有用过  但应该不会太差;UG从3D到加工能够一体化 而且做得还很好;proe到加工这块就不尽如人意了 大型的曲面精度没有UG高  不过修改产品的效率高  倒圆角和阵列不是UG可比拟的;( _0 u. i, M' [% _: O* {" B0 Q2 ?
我用的是PROE
发表于 2011-7-18 11:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
专攻catia,这样你什么都不用想了
发表于 2011-7-18 15:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
7 |8 k1 I1 x( L9 A. c+ V) {0 T- j* ^6 L! q# T# ~- ^
我用proe和ug,我还是喜欢proe
