发表于 2008-8-29 16:24:59
来自: 中国浙江杭州
一般夹杂物检验,一般是分A、B、C、D,4类
/ \7 I4 d1 a2 J; y8 d" {你这个可能是K法夹杂物检验$ j" g) A+ D7 S& R
DIN标准中K法是指从所指定的夹杂物级别起,对所有大于和等于此级别的夹杂物级别按各级别的权重因素计算之和,再乘以将试样的全部实际检验面积换算成1000mm 的面积数,进行综合计算而成,此计算结果用”特性值K”表示,以确定该批(炉)钢材的总纯洁度级别。在计算时,既可分别得到各类夹杂物(氧化物、硫化物)的总特征值K[K[O]和K[S]],也根据产品标准的规定,将两者相加而获得一个”完全特征值K”以表示总的夹杂物纯洁度级别,此两种特征值的数值一般情况下应予以化整。在按DIN 50602-1985计算K法时,各级别的权重因数是按几何级数2n-4求得,并通过其尺寸系数(级别)使之化整,对于较严重的夹杂物此时就被加重计算,具本如下所列:
: F5 M4 v1 q4 U 夹杂物级别 因数f=2n-4 化整后在计算时使用的权重因数
- o6 Y' Y: t" X8 _ 0 1/16 0.058 V% x* }% F3 B( w4 }
1 1/8 0.1
( P9 m2 f9 C- ?. N2 Q 2 1/4 0.2! H* ~' E! o( x' E2 W
3 1/2 0.5; r/ V: ?5 b+ w
4 1 1
/ u k$ y$ y* t# q: b2 b8 j( q 5 2 2) U/ _3 N' D+ W: k. _+ V
6 4 5
: T- H) n p8 _2 Z; Y' W 7 8 10
$ H/ Y" ]4 n0 B `: D5 d7 I. C% v 8 16 20# }6 {. ~( W# t& W
9 32 50$ c; M# _+ \1 h: _# ?, X6 |
据上所述,就可较清晰地了解该节的含义,据此可理解采用权重因素计算总纯洁度级别是标志着被检验试样组的纯净度,而不指某个试样,但ISO 4967:1998在C.4节中,未指出此总纯洁度级别可按夹杂物各类、各系列夹杂物分别计算总纯洁度级别,还是应包括所有各类、各系列夹杂物合并计算,并也未将权重因数扩大到3级以上,这样就带来实际使用是的困惑。作者认为,目前新国标等采用ISO 4967:1998后,在实际使用中,可按双方协议的规定决定按所有夹杂物总纯洁度应计算还是按各类夹杂物分别进行各类夹杂物纯洁度级别计算,并协商确定确定3.5级以及以上级别的权重因素,以便执行,标准现有的办法还是较粗糙的。 |
