4天前
查看: 1459|回复: 9
[已解决] DWG文档受损,请高手帮忙恢复,感激。。。。
发表于 2008-8-28 11:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
该文档是用数据恢复软件恢复过来的ac$文件,用多个版本的CAD都不能打开。。希望高手可以帮忙,不胜感激!!!
41015.rar
229.83 KB, 下载次数: 29
发表于 2008-8-28 14:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
此文档是加密时受损,所以无法修复了。。。。。。。
% G/ O# M5 _& J# t! d, q) m' j! ?0 p( a1 }! q. X
不要随便加密,加密前也可做好备份。
 楼主| 发表于 2008-8-29 08:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
晕S了。。我没有做过任何的加密翱瞻
发表于 2008-8-29 08:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先试一下,能修就告诉你
发表于 2008-8-29 08:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也修复不了,不好意思
 楼主| 发表于 2008-8-30 16:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
算自己倒霉吧,还是得谢谢你们。。。。
发表于 2008-8-30 16:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 vidong 于 2008-8-29 08:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B/ A( [3 W6 d: A9 Q晕S了。。我没有做过任何的加密翱瞻?L
2 Q3 c( }1 z, P/ m0 M' v
' M' m# ~  S( p+ u& E, ?
- |/ ^1 F% s, S( c+ t& v- D$ i% X0 m
看一下你这样文件的信息:( U3 c9 k. p' z7 o
  Getting contents of archive 获得档案的内容        ?     Error while retrieving archive information. 错误当恢复档案信息.        ?     Extract not supported. 解压缩不支持.        ?     Compress not supported. 压缩不支持.        ?     The volume selected is part of a spanned archive set. Please insert the volume '%s' and click OK. 卷已选择是spanned档案设置的部分.请插入卷'%s'和单击确定.        ?     Need volume '%s'. d4 R2 K* s7 O0 n! c& }
Continue ? 需要卷'%s'
8 u# [6 b( c; G8 O& C/ Z) H继续?        ?     Error: Extension of volume has changed. This archive format doesn't support this operation.% w5 z& D( a: S! i
Choose another volume or rename it. 错误: 卷改变.这档案格式支持这操作.的扩展! ]! t: R6 b7 K2 U* }
选择另外的卷或重命名它.        ?     Need next volume for '%s'
# C$ `( S5 K6 U/ pPlease choose the next volume. 需要下一个卷为了'%s': C' n1 u' t9 D7 R/ T( E3 p  {- b
请选择下一个卷.        ?     Volume '%s' not found 卷'%s'不发现        ?     Extract from archive. 解压缩从档案.        ?     The extract operration failed! 解压缩操作失败!        ?     Error while performing volume collection process. 错误当执行卷收集过程.        ?     Enter password for '%s'. 输入口令为了'%s'        ?     Error: The volume name has changed. The requested operation is not supported by this archive format.; s7 C( G/ _7 t! q9 Q0 I% k
Choose another volume or try another name. 错误: 卷名字改变.请求操作是不支持按这档案格式., f' g: k; B( B+ ]7 P
选择另外的卷或尝试另外的名字.        ?     Adding to archive... 加到档案...        ?     Cache initialization failed. Make sure you have a
; a) Z4 P7 W% t2 Lvalid temp folder specified in settings 缓冲设定初值失败.确信你有a8 |( q4 [6 b/ O, k2 P6 t4 M) b
有效的临时文件夹指定在设置        ?     Add to archive operation failed! 增加档案操作失败!        ?     Deleting from archive... 删除从档案...        ?     CuteZIP is unable to delete the specified item. CuteZIP是无法到删除指定项目.        ?     Encrypting... 加密...        ?     Decrypting... 解密...        ?     The encryption process failed! 加密术进程失败!
发表于 2008-8-31 23:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
下载下来看看可行,先试试,不行就不回复了
发表于 2008-9-1 06:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 1# 的帖子
这不是AC$文件,更不是DWG文件,只是一些文件碎片。由于存储设备残留的文件信息,使得数据恢复软件误以为这是一个文件。用任何CAD版本都打不开的,也无法修复,因为它和CAD实在是没有关系。
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
衷心感谢各位的帮助。。。。这次算自己倒霉吧。。只好重新再来了。。。再次谢了。。 :)
