1天前
查看: 1942|回复: 9
[求助] 请教液压底板设计
发表于 2008-8-28 11:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
最近头让我把车间一台设备液压部分做个改造,我虽对液压元器件了解点,但从未设计过,现在想请教高手如何设计液压底板,我的油路和阀都选好了,但是要做一个液压底板,不知道如何下手好,从没有设计底板的经验,让各位指点迷经.谢谢!!
发表于 2008-8-28 13:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压集成块大多按需要自行设计制作。先根据原理图考虑整个系统在空间上的大致走向,根据功能要求安排各阀的安放位置和方向进行整体布局,按各阀的油口功能暂定油路的走向、在集成块内的通径大小和空间高度等。这时你已得到了液压集成块的大致形状和大概的尺寸了;剩下的问题如:集成块的安装方式、各阀之间的间隔、油口的大小及连接方式和规格、工艺孔的布置、装卸阀和油道接头时的搬手距离、制作工艺等问题可在绘制集成块图时一并进行考虑、调整和修改,直致完善。, v2 R8 i: K% e& P  n3 w2 B/ R
祝你成功。
自流井 + 5 应助
发表于 2008-8-28 14:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
集成块是各种集成方式中的关键零件,块的外表面用于安装液压阀和管接头等元件,内部的复杂孔系用于实现各液压阀的油路沟通和联系。因此,不同油路块在结构、加工精度级使用的材料等方面有一些共性要求
自流井 + 3 是的
发表于 2008-8-28 17:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
液压阀块可没国标;不过应注意以下几点:
5 A$ r' t" C! o% @7 M6 ], g& S0 J! E1、避免阀块表面的阀体间、阀体与其它结构间发生干涉;
9 ~+ g5 {/ S3 X# R* ~2、注意保留调节阀、阀的安装螺钉及管接头等的检修操作空间;7 W" I: j) R  _
3、阀块内孔之间该通的尽量正通,不得以在采用半通;; [5 n7 t$ W* Z+ r1 |- S
4、内孔间不应互通的孔道,在设计时保留5mm的壁厚余量较为保险;
4 h! f4 M3 ]5 V; R, ]4 r  ]/ b2 x5、设计完成后,交专业人员审查。, o2 T2 q4 @6 D9 A" p+ [
祝你成功!9 V( k8 e9 J' Z3 T/ K0 }
) s3 f( m- ]7 I( N' J1 C% ]7 N/ Z( v
[ 本帖最后由 gxp1014 于 2008-8-28 17:31 编辑 ]
自流井 + 2 应助
发表于 2008-8-28 17:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很特殊的系统吗?这么说可说不清楚的。不知道能不能上传原理。
发表于 2008-8-28 19:26:51 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
2楼说得很全,说实话集成块的设计很有挑战的,要考虑的东西很多。
发表于 2008-8-28 19:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
你最好找点相关的图纸或别人设计过的阀块图看一下就明白了
 楼主| 发表于 2008-8-29 08:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
很感谢各位的指教,谢谢!!
发表于 2008-8-29 12:59:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
补充一条:一般将最大的阀放在顶部,这样通常情况下,集成块外形就比较小了
发表于 2008-8-29 13:07:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
提醒你,注意留好测压口,这对你将来检验你的底板,或是系统非常有帮助。
