查看: 1516|回复: 5
[已解决] 如何确定螺杆的长度
发表于 2008-8-28 13:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
螺杆的长度包括使用长度和多余长度。我知道使用长度根据工件孔的长度加上螺帽的厚度,而多余的长度就是长出螺帽的那部分,但是那部分长度是不是在2个螺距到3个螺距比较合适,而且我不知道为什么要流出多余的长度,这样不是浪费吗?
& @  z' B+ \5 D3 L. c, i' s
# p" l, k7 a7 l* P& R% w. V[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-29 08:37 编辑 ]
发表于 2008-8-28 14:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺杆在使用中都留出一段多余长度,这是因为螺杆如果端部螺纹受力,这里应力集中较大,容易损坏,留出几扣螺纹,受力情况改善。另外被连接零件的厚度若有误差也有调整余地。所以螺栓连接螺纹都应长出几扣。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-28 14:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另一方面,螺栓的长度都是按照长度系列的,例如6,8,10,12,16,20,25,30,……,选择长度时按照计算长度向上圆整,不用刻意要留多少多余长度就可以了。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-28 15:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好,学习了 ,原来这样
发表于 2008-8-28 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意3楼的见解,只要确保螺母的鎖紧力矩达到最佳状态即可,不要留太多,留出0.5~2牙已足夠。
 楼主| 发表于 2008-8-28 18:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
留出余量是不是也美观点!
