查看: 3956|回复: 10
[已解决] 孔的加工,离零件的边缘至少要留多少距离?
发表于 2008-8-28 13:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
2 y7 K' a- Q( E) |, ~: q5 P( o                                             有没有这方面的标准与经验?5 b3 a1 c! w# ~' \! q
                                                        或者说与材料的厚度有关?
发表于 2008-8-28 15:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
与材料、加工工艺有一关系,与材料厚度无关。一般说来是钢件来说孔边距应不小于1.5mm。如果孔边距过小,加工出的孔会变形,零件的边会凸出。没有这方面的标准。只能是跟据各人的经验及实际情况来进行设计。
发表于 2008-8-28 18:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不一定,有时难免有破边的情况。
发表于 2008-8-28 19:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我设计了一个零件,由于尺寸有限,φ10的孔离边只有1mm,太小了,那是实在没有办法的。加工的时候需要小心避免变形、破边。我觉得这样大的孔离开边最好2mm以上,大的孔还应该适当再大一点。
发表于 2008-8-28 20:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我们单位用的铸件较多所以10以下的留4mm,10以上的一般都打于5mm
发表于 2008-8-28 20:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我车过一个“铜工”,紫铜的材料,孔边只有0.15mm..... 反正没觉着变形。
 楼主| 发表于 2008-8-28 22:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钣金与机加工的边距是否也是不一样的?
发表于 2008-8-28 22:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得需要考虑:1、 材料:是否会出现破边等情况2、功用:比如孔用来是螺栓固定还是铆接等,还有边缘的强度够不够等情况。。3、工艺:加工的可行性。
; w# V% d% t0 |
% r( X" s/ C; m& N7 m至于标准,需要涉及到具体的内容。比如铆接,就有孔距离边缘的尺寸要求,螺栓连接用的孔也有相关的国家标准,具体内容就不清楚了。其它也是根据实际情况的,当然非标的肯定没有这方面的标准。
发表于 2008-8-29 09:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自己看着办,一般的从加工工艺和机械强度考虑,还有就是美观,机械设计是一种美。点、线、面、孔的布置既要科学还要协调对称才好。
发表于 2008-8-29 09:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 syc_chun 于 2008-8-28 22:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 V% O* Y( |% r( _) Q6 x0 P* W- J1 x个人觉得需要考虑:1、 材料:是否会出现破边等情况2、功用:比如孔用来是螺栓固定还是铆接等,还有边缘的强度够不够等情况。。3、工艺:加工的可行性。5 n/ A* f& n) k/ @6 b3 w+ K0 u! y
6 R. \3 a6 T/ h, o) V5 _8 p5 X) W" ]
至于标准,需要涉及到具体的内容。比如铆接,就有孔距离边 ...
- F2 |) O1 Q: |; j% R
' @+ e# \, A; P: {2 w# J说得好!good
发表于 2008-8-29 09:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
视零件的结构而定,距离不够你可以采用开式。
