8天前
查看: 3321|回复: 12
[已解决] 端面齿的硬度一般是多少?
发表于 2008-8-28 18:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
端面齿的硬度一般是多少?
发表于 2008-8-28 18:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
一般是HRC58-62之间.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2008-8-28 18:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
主要看它的作用。
; E0 d' b3 U; s一般传递40-45.3 ^, g* y- ]; p4 l0 o6 {
分度鼠牙盘60-64.
hero2006 + 3 积极参与
发表于 2008-8-28 19:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要是要看齿轮的材料和用途,一般45或40高频淬火为HRC50-55,20CrMoTti渗碳为HRC58-63
hero2006 + 3 积极参与
发表于 2008-8-29 09:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-8-31 12:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45号钢淬火 能上这么高啊?   我的供应商都说45号钢  要到 45HRC后,质量是不好控制的
 楼主| 发表于 2008-8-31 15:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
端面齿联结,仅仅传递静扭矩,啮合齿之间没有滚动!
发表于 2008-8-31 16:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
传递扭矩的端面齿一般为42CrMo材料,调质处理。具体硬度值待明天上班后查阅图纸后告知。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-9-1 19:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
今天查了一份端面齿联轴器的图纸,图纸上标明了材料为34CrNiMo6+QT(DIN标准,QT表示调质),热处理硬度为HB275~335,屈服极限σs≥700MPa。
9 |" K. j4 ~9 T6 ]' m; s6 M十分抱歉,昨天可能是搞错了。
发表于 2008-9-14 17:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
他们说的都是硬齿面齿轮,我以前见到过发动机里面的高速齿轮,是软齿面的,硬度很低,齿部硬度大约就是45调质后的硬度,端面硬度也一样,大约是HB200~HB230左右
发表于 2008-9-14 22:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一对啮合的齿轮,其齿面分硬齿面和软齿面,根据用途的不同,选材不同,硬度要求也不一样。
发表于 2009-3-8 09:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
端面齿主要用于:分度(端齿盘)、传动(端面齿轮)和联结。几种情况都有软齿面和硬齿面。软齿面设计的大多原因是加工工艺限制,因热处理后如果不对齿面进行磨削加工精度就无法保证。有的设计软齿面是为了降低成本。但,采用硬齿面在设计时可以减小结构尺寸。
发表于 2013-4-13 13:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xiang xi zi liao qing gong xiang
