查看: 2751|回复: 12
[已解决] 设计产品时,齿轮要自己设计吗?它是常用件,而不是标准件。
发表于 2008-8-28 18:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
设计产品时,齿轮要自己设计吗?
6 \6 x( w7 _. }# |1 O( n 它是常用件,而不是标准件。
) v; T4 w6 t5 n  t, D5 Z$ w) C* c+ K0 ~1 c9 W
上机械设计课时,老师讲齿轮是常用件,一般有专业的齿轮厂生产,所以只是非常快、非常笼统地讲了一下,不知兄弟姐妹们设计产品时,是不是自己设计齿轮?
发表于 2008-8-28 18:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般用推荐的尺寸系列,因为市面上好买。但是由于空间限制或什么原因的,当然可以通过变位或什么其他的方式更改齿轮几何参数,当然也是可以的,尺寸系列不是国家强制标准,可以不用,但特殊尺寸的齿轮要仔细计算,确保设计满足要求,而且要专门加工
发表于 2008-8-28 18:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
要学会计算各种参数和变位系数的分配。
( ?" n( o% g9 l% f虽然可能不是自己加工。
+ b5 }' p! P4 ~$ g还要考虑齿轮的加工方法和一些工艺结构要素(滚刀直径、插齿最小退刀距离、刨齿、齿部热处理等)
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-28 19:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
好在现在也有很多齿轮设计软件,但是还是要懂得齿轮的各种参数等。
发表于 2008-8-28 19:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有设计怎么做啊?所谓专业厂家,是制造齿轮的专业厂家,又不是设计齿轮的厂家,根据工况确定齿轮的各项参数和尺寸应该是产品设计时的内容之一,即使要买标准的(现成的),所有的齿轮性能和尺寸还是要先确定好的。最简单的参数,传动比、安装尺寸,不可能随意的吧?0 K3 ^; ^" y& k- x, \
严重怀疑你们的老师不懂齿轮设计。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-28 20:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对带有齿轮传动的产品设计师,下列工作是必不可少的:
* h: ^/ ?. @* r, ^0 C1. 动力源的选择,即确定了如何实现齿轮传动。' y# P# @5 c7 A: T5 A% E* K8 u
2, 传动比的确定,即确定了齿轮传动付的状态和齿轮的数量。
% G: ]" T1 L. o1 o3. 齿轮模数、齿数的确定,即可绘制出齿轮零件图。
: {+ w8 G$ \) t* ~4. 齿轮如何加工的确定,即需确定所设计的齿轮是注塑成型、压铸成型、机械加工成型、还是采购通用件或标准件。0 Z) p! E3 l% i8 R' G
除了以上内容外,还得了解齿轮与噪音、寿命等方面的关系。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-28 21:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
当然要自己设计了,最起码齿轮的模数、齿数总得确定吧
hero2006 + 3 鼓励新手参与应助
发表于 2008-8-28 22:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般齿轮的设计要根据传动比、中心距、转动扭矩的具体要求自己设计齿轮。但有些常用设备上的齿轮经常性的损坏,可到经销店直接购买。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-5 17:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好,好专业的文章,没想到在这找到了。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
hero2006 -5 灌水,所发帖与主题无关,且复制相同的内容
发表于 2008-9-5 22:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮减速机确实是常用件,不少场合可以选用标准减速机。但是,还有更多的场合需要涉及减速机。如果自己不会设计减速机,可以寻找专业厂家设计,但是你自己要能够提出一些具体的技术要求,如输入功率、减速比、空间要求、齿轮材料的要求、齿轮加工的要求等等。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-8 07:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般来说,都是要自己设计的,因为你要求的速比、功率、安装尺寸什么的,你在市场上可能买不到这样合适的现成的减速器。5 H' G3 r. v) b0 h$ t2 F$ ~: [
而且你就是能买到这样合适的减速器,这是你也还得去验算它的强度是不是合适你的要求,这也对于自己设计了一下呢。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-9-20 14:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
情况不能一概而论
因为齿轮传动用途太广,不能简单一句回答
$ T: P" [2 I, B, q' N6 [齿轮分类有圆柱齿轮,锥齿轮,蜗轮蜗杆,花键等
( y9 ~7 l5 \9 U5 c就圆柱齿轮又分为斜齿轮,直齿轮,圆弧齿轮等等
5 |8 h5 N7 z' Y4 f+ K斜齿轮和直齿轮又分变位和不变位,变位又分高变位和角变位4 A' ]  C0 P1 `
都需要设计
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-3-15 15:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了,学习了。
