查看: 1862|回复: 1
[已答复] 建议取消『国外标准』版块中对帖子标题字数的限制
发表于 2008-8-28 20:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
由于部分国外标准的标题很长,尤其是军方标准,使得发帖时标题写不全,有时只能以缩写代替。因此,如果可能请取消该版块对标题字数的限制。谢谢% ]1 O# `  x4 z+ K, N
如果有其它方法,请指教。& r5 ]4 c8 a; ^
8 e# Y. O) S; x# o1 ]
例子如下:
, R8 N) h9 v+ p& I: V$ x$ E$ p- Z1 P) K6 h1 P6 H4 m, e
MIL-HDBK-109/1960 $ r' B) y" J+ T7 ]1 P
) `( r8 g9 I% |) Q- n/ |$ |+ h' B" e
STATISTICAL PROCEDURES FOR DETERMINING VALIDITY OF SUPPLIERS' ATTRIBUTES INSPECTION
5 W) k% e+ ]7 r6 s; o3 t4 g3 m- E0 |! V. p) A
如按照发帖规范,第一行是不可缺少的,那么第二行的标题就打不全了。
发表于 2008-8-28 20:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这是论坛自身限制的。与板块设置无关。
1 s$ q6 t& i& w
( m& ~6 C) U- I' z请看版规,写不全的后面用 …… 代替。
