4天前
查看: 3886|回复: 5
[已解决] 怎么修改autocad2004中的标注长度时显示的数字大小?
发表于 2008-8-28 20:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
怎么修改autocad2004中的标注长度时显示的数字大小?见附图:
1 h, b; A# O" p- _4 I% T: I+ ~$ c谢谢了
发表于 2008-8-29 07:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
将标注格式中的字体大小改大就行了,具体操作:”格式“菜单——标注样式——>修改——>”文字“选项卡中将文字高度数值改大些。
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2008-8-29 11:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
点选标注样式选择当前的标注样式,然后点选修改,再选择调整,在标注特征比例,选择选用全局比例,调整后面的数字就可以控制显示数字的大小了
发表于 2008-8-29 11:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
标注时在界面下方的命令提示栏中输入m,就会出现文字格式对话框,把数字的字号改大即可
发表于 2008-8-29 15:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接双击标注数字,弹出一个对话框,在里面找文字高度那一栏,即可修改
发表于 2008-8-31 07:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
标注工具栏中,“标注样式”命令 —选中要修改的标注样式—修改—"文字"选项卡—点“文字样式”后面的按钮—在出来的对话框中修改文字高度—即可
