查看: 2138|回复: 7
[讨论] 气缸 拉推力的大小问题
发表于 2008-8-28 21:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
想问下  气缸 的活塞不在中部的时候 ,& X" E" h, m, w  @
如果 上边进气 和下面进气 都是一样的气压,! u  s9 @8 I6 O( w& o# q$ o
活塞的推力会一样大吗?
7 p; T0 z$ h, z1 g8 H如果使推力很大,拉力很小,8 E3 m5 s/ Z* b& H) g7 u+ [
气压一样的情况下
发表于 2008-8-29 14:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很想知道啊,希望高人指点
发表于 2008-8-29 16:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
相等压力下,无杆腔推力>有杆腔拉力
 楼主| 发表于 2008-8-31 14:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 2# 的帖子
又有推力又有拉力的那种   怎么让他们大小不同呢?
发表于 2008-8-31 16:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
根据力=压力X面积,相同压力下,面积越大,推力或拉力越大,一般情况下作用在无杆腔的力大于有杆腔的力,用相同缸径、相同活塞杆直径的双作用气缸,可以保证两端作用力相等。
发表于 2008-8-31 16:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 马冲 于 2008-8-31 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) s$ u! c2 o6 T
0 O# F5 S0 r2 ^# h# D  E" m' O" ^* {0 h$ @9 n& z0 T9 c
两端的进气压力可以不同,你是这个意思吧?
 楼主| 发表于 2008-9-5 20:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 5# 的帖子
不是啊,如果是活塞不在中央2 k1 o3 p; a  [& \" i
而两端的进气压力一样/ M& M$ N8 _1 n- P/ t5 o" F
那推  力和压力 是不是一样啊,: i: v& i, l8 @8 Y
空气不是能压缩吗?
发表于 2008-9-10 16:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 马冲 于 2008-9-5 20:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 q" x& z7 e. J
不是啊,如果是活塞不在中央
/ f( E) m: f' B: t1 |1 C而两端的进气压力一样( @9 n8 G  I! N) i
那推  力和压力 是不是一样啊,; @3 V, t& }* `7 n! y, N
空气不是能压缩吗?
8 p4 L2 B5 s. K2 |
6 v! K2 Q$ k( [4 H) D# A" g我明白你的意思了,假设气缸行程足够长,那么两端通相同压力的压缩空气,那么起初由于活塞左右两端1 c" g( _- H# T/ i+ Q. ^
8 N; r8 V" l' v8 U5 `  G* y
面积不一样,活塞杆是会向前走的,但走到一定的位置,由于空气的可压缩性,两端终会达到力平衡2 _9 y: U% \7 d
3 u: F  Q. E4 i
但一般由于气缸行程长度有限,多数可能是活塞杆会一直走到底
