4天前
查看: 6148|回复: 7
[已解决] 为什么从CAD复制后粘贴到word文档的图片有时打不开?
发表于 2008-8-28 23:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
我们都知道——DWG文件的内容可以在word文档中粘贴,双击word文档中的从DWG文件复制过来的内容,应该是可以打开CAD对这部分内容进行编辑的。9 X+ n! H! y+ I
问题是————word文档传送到另一台电脑后,双击word文档中的从DWG文件复制过来的内容,为什么有的能打开CAD对其进行编辑,为什么有的却打不开CAD,造成对这部分内容无法进行编辑呢?请教有没有解决方法?0 E& }; I7 Q( o* t2 ^
解决这个问题的意义————word文档经常传送到其它电脑,在其它电脑中是没有DWG原文件的,可word文档中从DWG文件复制过来的内容是经常需要小小修改一下的,如果打不开,是非常讨厌的。如果用CAD重作,不仅心有不甘,而且简直是浪费嘛。不要告诉我用PHOTOSHOP呀,嗬嗬!!!!!!!!
7 p8 d) L" X, r+ d4 x
2 s' ]4 T& g# b. }* K! f0 U* H[ 本帖最后由 sailing99 于 2008-8-28 23:45 编辑 ]
发表于 2008-8-28 23:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
要看你有没有安装cad软件了,同时还看版本高低的
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-28 23:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 a-lan 于 2008-8-28 23:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. k% N4 I6 b: i8 Y9 t要看你有没有安装cad软件了,同时还看版本高低的
0 ~% j  d3 c5 W8 w+ N# W
晕!cad肯定是有啊,而且cad的版本肯定比插进word时所用的cad的版本高
发表于 2008-8-29 06:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需要将原来的图纸一块COPY上
发表于 2008-8-29 10:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用BetterWMF软件,能直接去掉底色,和打印的效果一样,没遇到过楼主的情况,我用的是2002版的,不知道是不是版本问题
发表于 2008-8-29 14:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也碰到过这样的问题,高手分析一下
发表于 2008-8-29 16:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 sailing99 于 2008-8-28 23:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 B: o0 U5 m' f4 L
/ ~: a4 _- Z; g& \( I9 W) N晕!cad肯定是有啊,而且cad的版本肯定比插进word时所用的cad的版本高
. J6 E8 b3 R; o# s" w" n4 n" t
9 M. U" k( W9 A6 @; I8 G
不是版本高就可以,这种嵌入到word里的DWG文件只能用相同的版本打开,高了也不行,我也碰到过这个问题。比如2004的文件插入到word里,在装有2007的电脑上双击dwg图形,就会提示打不开。
发表于 2008-8-29 16:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
Word与AutoCAD的兼容性不是太好, 我用R14做的图形插入后, 双及时R14也打不开
