查看: 3976|回复: 11
[讨论结束] 直流24V空气开关选择成交流空开是否合适
发表于 2008-8-29 05:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
工作中遇到个问题,我设计的一套自控图纸,在24V供电的时候,选择的是C65H DC 2P的直流空气开关控制供电,但是盘柜做好发过来的时候却变成了C65N AC 2P的交流用空开,由于是转包项目,柜子是我们的甲方订做的,而他们说是我说的C65H DC 2P的容量比较大,没办法提供,所以就换用了交流的C65N AC 2P的空开,并且他们说是可以满足使用要求!所以就想请问下各位电气专业的老师,这样的改动允许吗?两个电压都不同,应用中不会出现无法动作保护的情况吗?
发表于 2008-8-29 11:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
交流电流有过零点灭弧比直流容易,如果C65N AC 2P是交流220V的,电流小些也许可以,还是看看产品说明书,或者询问厂家。
发表于 2008-8-29 11:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有的地方也是可以的!只要电流大小合适!
发表于 2008-8-29 11:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要要 看电流的   具体问下厂家
发表于 2008-8-29 21:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
对于这个问题,主要是看楼主的24V回路是交流还是直流,从楼主说明的情况看,你选择的是直流开关,估计就是直流回路,如果将交流开关用于直流回路中,在同等容量的前提下,本人认为是不行的,其主要理由是开关的灭弧问题。由于交流开关用于交流回路中,其灭弧装置是比较简单的,大家知道交流电流过零时有自动熄弧作用,而直流回路则没有此种功用的,在开闭过程中的电弧完全依靠开关自有的装置进行灭弧的,直流开关的灭弧装置中有一个灭弧线圈,而交流开关中是没有的。如果将交流开关用于直流回路中其触头的寿命会大大缩短,触头接触电阻也会随之增加的。
发表于 2008-8-30 17:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
注意交流的元件电流要选成大点的,小电流没有问题8 N4 ]3 {# B3 R) a
电流很大的场合就不应该了
发表于 2008-8-31 09:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
24V回路应该可以用的,就是容量应适当放大一点,如果只是短路保护,容量大小也没多大关系
发表于 2008-9-1 08:28:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果不是频繁的开关动作,是完全可以用的,如果考虑过流保护的安全性,加装个合适电流的保险管
发表于 2008-10-5 09:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
五楼解释的很好,涨见识了。
发表于 2008-10-6 16:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原来空开也有这么多的学问,学习了。谢谢楼上的各位
发表于 2008-10-7 09:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
涨见识了,谢谢楼上的各位
发表于 2008-10-7 10:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
五楼说的正确。建议楼主不是换成直流开关好些。
3 y! w* `- C9 L8 w: u$ z( U中国很多设备寿命低,使用过程中出现这样那样的故障,严重影响“中国制造”的声誉,就是出“馊”点子的人太多了,科学的东西是“严肃”的,不能“将就”了事。
