4天前
查看: 3228|回复: 12
[已解决] 把圆弧线变成细小的线段
发表于 2008-8-29 08:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
换句话,就是用直线近似曲线
) _: P, z1 x& X- o3 H$ F- l3 b, P* J# N, C4 l% s' v
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-8-29 13:12 编辑 ]
发表于 2008-8-29 09:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-8-29 09:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你要分成多少长度的线段。可以试试:画出1°的圆心角,画出这个圆心角对应的弦,以圆心为中心点进行环形阵列,项目总数为360个,填充角度为360°,这样的话可以把一个圆改成360段直线组成的近似圆。
唐昕晨 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-29 10:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵呵,这是个好方法,但是要是曲线呢,好像要这样了,先把曲线用点等分,再把点用直线联上,这样不知行不行,好像没直线自动联点这个命令
* o1 [% A0 m5 A2 `, ~; U+ U7 }, y  L, o5 i/ b
用手动联点好烦的,不知有没好的方法,一曲线1000点等分,再一个个联上,很惨的啊
发表于 2008-8-29 10:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能够计算出各点的坐标吗?
4 T7 f. |; n; d, y3 C0 |如果有各点的坐标的话,把坐标一个点一行写在word文档中,复制整个文档(其实就是若干行坐标值),然后在CAD中点击绘制直线命令,在命令行中粘贴就行了。
发表于 2008-8-29 10:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要是圆弧到是可以直接用多边形画,曲线可能只有写程序了……不过这兄弟这一贴挣这么多分真让人羡慕翱瞻追⒏鎏ィ牛锩ψ龈鲇蓝伞
发表于 2008-8-29 19:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不知道楼主这样作有何用处?1 v8 h- a2 h/ z9 F
* J& h' D& \8 r8 b
你所说的“一曲线1000点等分,再一个个联上”在什么地方看到的,请把你的图纸上传$ c! s1 j, J- H" `( w# }
. i8 Z) H7 h) u2 p
发表于 2008-8-29 22:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4楼的朋友,没有你想象的那么麻烦,用多义线命令编辑时,选中所有的曲线段就可以了。
发表于 2008-8-29 22:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
又何必如此处理呢?不知道楼主提出此问题应用于什么地方?不嫌麻烦吗?如果确实有地方应用到,有必要考虑。我们都希望越简单越好,象这种情况,在数控加工中,因没有非圆曲线插补时,可考虑用直线拟合,用宏程序来解决该问题,鉴于此思。你用二次开发好了,用直线拟合来绘制圆吧。
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-31 06:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵呵。还是9楼看出什么用的,是加工中心用的。要求是每个刀位是节点。直线是路径和方向。路径不能是连续的多义线,路径不能闭合。
发表于 2008-8-31 13:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哇。这不是吃饱了没事做吗 。。你是想保护你的成果吗。汗。这方法够老土的 5 \4 v% z- X+ N7 W7 w& e4 K; i4 A
4 E% I1 ]/ L7 r% V6 d9 m7 Q
i:L 不过。既然有需要。有二种方法。一个是爆炸开线段。有些可能没用。本身就是最简单的了。。' `" A) o* M2 s5 t/ p+ z& `6 {
" u  [. N. b! p$ v' E4 i# T第二种方法吗。非常适合你。3 ?2 M, o/ U. `; ]+ i- I
+ h* Z0 \/ x3 R6 g  U" f用pdftoCAD软件,转化。效果好的可以翱瞻兹切∠叨瘟恕!!
发表于 2008-8-31 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
对于这样的圆弧,用多边形来做,再按需修改。
2 f- N9 B2 g5 v  {! u对于这样的曲线,可直接转换成二维多段线。4 w/ B1 ?3 u: a) f# k
对于多义线曲线,可利用编辑功能中的非曲线化选项来转换;
7 T+ `2 p4 L* x2 u对于样条曲线等曲线,可利用输出、输入功能来转换,比如把曲线输出成WMF格式的文件,再输入进来,就可以了。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-9-1 09:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 moonguy 于 2008-8-31 13:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 m3 T' G' n, s( q+ t
, l  w% u% c+ b6 J对于这样的曲线,可直接转换成二维多段线。
3 F- I# d; {8 _4 }% }$ A# f对于多义线曲线,可利用编辑功能中的非曲线化选项来转换;4 {* A( v! x& C, w
对于样条曲线等曲线,可利用输出、输入功能来转换,比如把曲线 ...
3 [9 c' h$ d% v" H$ P+ v& {
绝对支持!尤其是样条曲线的方法,真受教了,谢谢moonguy兄!
