1. 六点定位原理 / {2 x5 j2 E1 _6 O, u
工件在空间具有六个自由度,即沿x、y、z三个直角坐标轴方向的移动自由度和绕这三个坐标轴的转动自由度 。因此,要完全确定工件的位置,就必须消除这六个自由度,通常用六个支承点(即定位元件)来限制工件的六个自由度,其中每一个支承点限制相应的一个自由度。 A% G; F9 L, e8 j9 s {
2. 六点定位原理的应用
4 L5 z5 i! u: r i7 f1 I六点定位原理对于任何形状工件的定位都是适用的,如果违背这个原理,工件在夹具中的位置就不能完全确定。然而,用工件六点定位原理进行定位时,必须根据具体加工要求灵活运用,工件形状不同,定位表面不同,定位点的布置情况会各不相同,宗旨是使用最简单的定位方法,使工件在夹具中迅速获得正确的位置。 " A" W' ]; j0 c# x% ]+ [3 D
3.工件的定位
5 l% k& K5 E" A& t% B( |* el) 完全定位 工件的六个自由度全部被夹具中的定位元件所限制,而在夹具中占有完全确定的惟一位置,称为完全定位。
, e$ `# @2 j9 Q% _" @& s t3 R! _4 ?2)不完全定位 根据工件加工表面的不同加工要求,定位支承点的数目可以少于六个。有些自由度对加工要求有影响,有些自由度对加工要求无影响,这种定位情况称为不完全定位。不完全定位是允许的,
& U" m/ U! w& D! o* g# {3)欠定位 按照加工要求应该限制的自由度没有被限制的定位称为欠定位。欠定位是不允许的。因为欠定位保证不了加工要求。 3 @* I. Y8 E9 \- O
4)过定位 工件的一个或几个自由度被不同的定位元件重复限制的定位称为过定位。当过定位导致工件或定位元件变形,影响加工精度时,应该严禁采用。但当过定位并不影响加工精度,反而对提高加工精度有利时,也可以采用。# [$ d- f' e7 \, U u
& I4 M3 v- k, S: L" ?[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-8-29 09:09 编辑 ] |
