查看: 3881|回复: 18
[求助] 关于冲击功试验
发表于 2008-8-29 09:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
国外的客户,要订购一批厚度为2.75-3.25的C型钢,要求出具的材料证书上有冲击功数值.: R8 C3 @6 g; X9 Q5 M1 j
查阅相应的国标以及欧标(客户是欧洲的),都没有上述尺寸的试样取用.2 Z* R2 Z# T+ K3 k. P$ e
一般试样都为10x10x55mm,冲击功数值即为此尺寸得出的.
, Z3 J6 H( X) J1 I6 D1 Q( t不知道各位有没有这方面的经验?
发表于 2008-8-29 13:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以按照欧标,制作同批材料的冲击实验的到结果向客户说明!
发表于 2008-8-29 13:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
可以做55×10×5mm的呀!
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问题是材料厚度只有2.75-3.25厚,取不了5mm的试样呀
. H) a/ Z' ^6 c/ i. {0 q7 O标准里最小的试样也要5x5x55mm
发表于 2008-8-29 14:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
没法做,直接反馈给客户
发表于 2008-8-29 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
GB/T229-2007中规定了2.5×10×55mm的小试件冲击,不过不要轻易的把该试验值直接乘4作为标准值。
% f; U0 W8 \- [5 f3 q: O在JIS ASTM EN 标准中都有小尺寸试件。
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-29 18:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我查了2007版的标准,果然有2.5mm的试样了,多谢楼上兄弟.
1 r% R* i0 o' S7 W另,2007版标准论坛还没有,我发上去,有需要的可以去下载
发表于 2008-8-31 14:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就算有2.5的标准样品可以使用,但是你的c形就能取出10宽的样品而不需要压扁式样再加工吗,需要压扁又允许吗,有没有标准?
发表于 2008-9-3 08:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可以看一下ASTM E23上面有不需要压扁的冲击试样,也就是有弧形试样。另API中也有这种试样的加工。
 楼主| 发表于 2008-9-3 08:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
OK,我去查下相应的标准看看先,多谢
发表于 2008-9-3 08:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 shgguxiaoyong 于 2008-9-3 08:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: X3 x3 a# y- {. |/ A0 L8 c  h, X可以看一下ASTM E23上面有不需要压扁的冲击试样,也就是有弧形试样。另API中也有这种试样的加工。
  m* }8 s! R+ \
楼上的高手!
9 M8 c9 b) K# Q( `; |: Z补充下,API标准里好像规定最小冲击试样是5mm宽的,小于5mm好像不做要求的.
2 F3 U, P( X! e6 v楼主可以和客户协商下,约定一个可接收的冲击功,否则你冲出来的值很难达到标准要求的.理论上,你的冲击值会小于1/4的全尺寸试样冲击值.
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-3 15:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同尺寸试样做出来的数值之间的关系是非线性的,这我知道.5 x* v2 v( x4 K. v! r) v
关键是2.5mm的试样好象做试验比较难操作,太小了
发表于 2008-9-3 16:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
按产品实际厚度度加工
4 }7 {3 t) \$ C4 T/ [; a. O就可以了
发表于 2008-9-9 21:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一般推荐按照GB,或者ISO的推荐尺寸做
发表于 2008-9-10 22:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
标准里最小的试样也要5x5x55mm
发表于 2008-9-11 13:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
按照ASTM A370去做这个实验,标准么在论坛里找。
发表于 2008-9-11 15:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
查一下2007版冲击功试验
发表于 2009-4-23 12:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我有 GB2975-1998:钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备;2 ?* d7 f6 l) ]8 F) V5 l; z6 e
上面对怎么取料有很详细的解说,有需要我马上发哈
发表于 2009-4-23 16:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 shgguxiaoyong 于 2008-8-29 17:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  {5 z+ q6 `3 ~4 g8 F
! |& B. J4 Q  B在JIS ASTM EN 标准中都有小尺寸试件。
- ^( L1 k: U5 P
还是对标准不熟悉!
