查看: 6818|回复: 12
[已解决] 螺纹公称尺寸表
发表于 2008-8-29 10:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
好多的图纸上对丝接螺纹通常以M27、G1/2、G3/4.不明白。+ G# }- N' a9 `7 d5 a, n. a
请高手介绍一下吧。 ) {2 l1 Q/ n( U7 v3 h" e( ^! b
0 \+ i$ I; [9 J5 ?0 T) d
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-9-11 23:48 编辑 ]
发表于 2008-8-29 11:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下载一本书看看吧。M27不明白的,应该不是学机械的,也真是难为您了。! Q) N1 x" T/ J" L+ _: f7 c  m5 F
公制、美制和英制螺纹标准手册7 z4 V& N8 [" u( W* q$ `- p) j
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... A%D7%BC%CA%D6%B2%E1
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-8-29 11:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般仪表连接螺纹为公制细牙螺纹,如M27×1.5,如压力表、表式温度计等都是这种螺纹。一些非密封管螺纹的管件用的是G1/2、G3/4 ,G代表非密封管螺纹,后面的分数表示以英寸为单位的公称直径。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-8-29 11:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三楼大侠的回答完全正确!
发表于 2008-8-29 11:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
下载一个对照表查一下就可以了
" v  C1 ]4 w" t4 |# X' Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B6%D4%D5%D5%B1%ED
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-8-29 13:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你这样的水平还是先了解一下螺纹基础知识吧。
螺纹基础知识.rar
180.58 KB, 下载次数: 41
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-2 23:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先找一些有关螺纹的书看看,先了解螺纹分几种然后看对照表就好了
发表于 2008-9-3 07:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
管螺纹的尺寸代号是带有外螺纹的管子的孔径,单位为英寸.根据尺寸代号可从相关表中查出该螺纹的大径、小径和螺距.   x. X3 x: z& K% b: ^
注意:管螺纹的尺寸代号不是螺纹的实际尺寸,管螺纹的尺寸代号并非公称直径,也不是管螺纹本身任何一个直径的尺寸.管螺纹的大径,中径,小径及螺距等具体尺寸,必须查阅相关的国家标准. 9 C3 @% ?; e: Z, a
9 i* }/ X' o% A# N6 ^! E( G管螺纹的尺寸代号是G..& E. i$ o. Z; |& l; p
; E, m6 i2 b/ p- i/ C/ E
公称直径:螺纹尺寸的直径,指螺纹大径的基本尺寸。 + q( s4 H0 u3 [+ |
, ?6 X  L4 I' g6 d3 ?% L! j
大径:与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相重合的假想圆柱面的直径。(外螺纹用d、内螺纹用D表示)
0 q3 h( ]! Y6 h) C4 m+ s
& S) ~& \8 ]0 Z) E, ]小径:与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相重合的假想圆柱面的直径。(角标标上1)
6 E+ A+ X' I; Q  q  J. ?
' `0 D% Z" k  [5 u4 P中径:母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方的假想圆柱的直径。 ) T. @1 w* M, }: F# d- n4 R
$ B) Z6 D; I4 G; o4 w0 }4 P
M48×1.5表示:公称直径为48mm,螺距为1.5mm,右旋的细牙普通螺纹。 ; d) w' j2 Y- Q; F$ Q2 k8 m  }
! B) E; G. Q7 o: _- T7 w' J
只从图纸考虑的话,以上几点都要考虑到。
& W: F# D- ], a5 s, R3 C5 a. U* O/ P; u9 r
[ 本帖最后由 sunshine1026 于 2008-9-3 07:59 编辑 ]
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-9-5 21:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
螺纹的牙形角不一样,M27的牙形角为60°、G1/2的牙形角为55°
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-9-7 18:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
三、机械螺纹的主要几何参数:7 |' P) w: Z( E6 R
(一)、大径/牙外径(D、d):为外螺纹牙顶或内螺纹牙底重合的假想圆柱直径。螺纹大径基本代表螺纹尺寸的公称直径。5 s' h9 L2 @* ~$ @
(二)、中径(D2、d2):D2=d2=D(d)-2x3H/8 ,式中H为原始三角形高:5 A! a& q! o& z# p
     H=(√3 /2)P=0.866025P(60O牙山角);  H=0.960491P(55 O牙山角)3 c5 F+ f" c. A7 D, q
(三)、小径/牙底径(D1、d1):为外螺纹牙顶或内螺纹牙顶相重合的假想圆柱的直径。
5 j/ B1 O9 q0 r' W(四)、螺距(P):为相邻牙在中径线上对应两点的轴向距离或相邻牙山或两相邻牙谷间的距离。在英制中以每一英寸(25.4 mm)内的牙数来表明牙距(如下表)。& a3 |& [3 L+ |
规   格        牙     距        规 格        称. g/ Y/ E5 d/ y
& }- r, Z0 q" Q* l1 \
径        牙    数
3 i& i2 b, S& l        粗牙        细牙        极细牙                        粗  牙        细  牙        韦氏牙
* Z- N$ [( O2 @/ n3 q  u, tM3        0.5        0.35                4#        2.9        40        48        * _: `( R6 A" D
M4        0.7        0.5                6#        3.5        32        40
, J1 T- q$ ^1 C" cM5        0.8        0.5                8#        4.2        32        36
& V' J2 h3 z$ N( [8 A6 uM6        1.0        0.75                10#        4.8        24        32        . k+ U3 p- N4 B% H
M7        1.0        0.75                12#        5.5        24        28
* A) y. X& r" HM8        1.25        1.0        0.75        1/4        6.35        20        28        20
: n& ?' B3 `4 z/ n5 TM10        1.5        1.25        1.0        5/16        7.94        18        24        18: M7 e& G3 w  |* B% O7 B" u7 p
M12        1.75        1.5        1.25        3/8        9.53        16        24        16
0 t$ U" Q1 k; B, J: `M14        2.0        1.5        1.0        7/16        11.11        14        20        142 X. I4 e/ d2 J! b9 Z: |* E; ~( T- M* f6 J
M16        2.0        1.5        1.0        1/2        12.7        13        20        12
6 A' T% q+ m" R& x6 s7 ]M18        2.5        2.0        1.5        9/16        14.29        12        18        12
; _" h9 K( y5 U% L  xM20        2.5        2.0        1.5        5/8        15.86        11        18        11
& [6 g0 p  ]; k5 FM22        2.5        2.0        1.5        3/4        19.05        10        16        10: P$ s  X" ]/ W9 `
M24        3.0        2.0        1.5        7/8        22.23        9        14        9
1 F& n) J" P2 WM27        3.0        2.0        1.5        1        25.40        8        12        8; z5 m; Q( d' K
M30        3.5        3.0        2.0                                        - C% d, I# ^& Z* U6 Z( i( e
(五)、牙型半角(α/2):牙侧与螺纹轴线的垂线间的夹角,普通螺纹牙型半角为60O/2,韦           氏牙(BSW)螺纹牙型半角为55O/2 。一般木螺丝牙山角度为60 O,尾尖角度60O。: W9 I! d. T) o, a
(六)、螺纹旋合长度:为两相配合螺纹,沿螺纹轴方向相互旋合部分的长度。
/ I; ]4 E1 t; q) ?! c8 @3 T
3 V' B# ]" P, G四、自攻、自钻螺纹的主要几何参数:
& {, c% f, g1 e0 P/ J(一)        、大径/牙外径(d1),为螺纹牙顶重合的假想圆柱直径。螺纹大径基本代表螺纹尺寸的公      ! `6 l" V2 @1 g# a
称直径。
! @6 V) F* p5 }1 ]6 m2 V$ w(二)        、小径/牙底径(d2):为螺纹牙底重合的假想圆柱直径。) u( d. c5 n! D, a5 _2 m* N& m
(三)        、牙距(p):为相邻牙在中经线上对应两点的轴向距离。在英制中以每一英寸(25.4
7 Q$ Y& \9 ?6 c; umm)内的牙数来表明牙距。
# K5 ^+ G* t$ N: {1 k% N下表列举常用规格的牙距(公制)牙数(英制)/ P0 L& ~# V4 h- {9 t! Q1 h& _  D
1、公制自攻牙:: i* Y+ `. j+ h# w' w) q% ^
规格        S T 1.5        S T- d" j( N- C- c! \( g
1.9        S T
7 }& q! d+ e- n/ C5 A: e. J2.2        S T
) i2 I7 u8 u# _2.6        S T7 J# f  p* }% F8 B
2.9        S T
! S" f# i* }0 }8 w, r- y/ A3.3        S T
$ Q. T" u3 b- V1 d# [0 }3.5        S T
4 |# E0 V+ I) W4 ]3.9        S T6 L+ N" n# S) W+ H, g5 a
4.2        S T
1 q2 N6 Q* y9 R4.8        S T* n: [5 C" D5 e) ]4 u5 y
5.5        S T
9 I- U# f- W0 V. y6.3        S T
6 w' n1 V& C9 x8.0        S T
5 J' F5 T) }' z) k2 o0 D% F6 _9.5
$ n; u2 x% h8 n" D牙距        0.5        0.6        0.8        0.9        1.1        1.3        1.3        1.3        1.4        1.6        1.8        1.8        2.1        2.1
6 ~; B0 R9 e9 P* N9 x  q# y     2、英制自攻牙:
$ ]* J) u, G4 V+ _2 X" ^规 格        4#        5#        6#        7#        8#        10#        12#        14#
* {  Y) I; @/ B1 M4 M5 m- R4 X  [" J# E
数        AB牙        24        20        20        19        18        16        14        14' k# B# Z4 R' t: C
        A牙        24        20        18        16        15        12        11        10" E3 \6 C+ @( U5 H3 h* E: Q
      3、日标墙板钉:* }- T5 `/ |0 a* s6 x6 Y
规 格        6#        7#        8#        10#
' r6 p0 H* P- S0 p$ h7 @* G! A粗牙        牙数        9        9        9        8: X$ W- X$ ?' z# K1 q
        牙距        2.82        2.82        2.82        3.18
0 ^* ~( }, _  L8 D细牙        牙数        18        16        15        12
! L! v4 M7 }" x" K        牙距        1.41        1.59        1.69        2.11, n" O+ _  V9 @( Y; v
      4、机械螺丝(机械牙):! o! C2 ?. B$ Q  @; |
规格        公制(牙距)        英制(牙数)# f' |! X# ^5 D. e8 \1 n
        M2.5        M3        M3.5        M4        M5        M6        M8        4#        5#        6#        8#        10#        12#        1/4
& B. I  m) Q# Y/ E% U: L5 y粗牙        0.45        0.5        0.6        0.7        0.8        1.0        1.2        40        40        32        32        24        24        20
* W) h. a+ J6 o6 K% `2 u8 e% b7 h细牙        0.35        0.35        0.35        0.5        0.5        0.75        1.0        48        44        40        36        32        28        28
  R' j3 ?4 }! J* M9 Z0 K+ i      5、钻尾螺丝:钻尾螺丝有CSD(机械牙),BSD(自攻AB牙)两种。其牙距或
% R, }- n, V# q# S. [) K                   牙数可分别参考机械螺丝(CSD牙)和自攻螺丝(BSD牙)。- t6 d6 }. ^2 a8 L9 i
(四)、牙山角度和尾尖角度:牙山角为牙侧与牙侧间的夹角、尾尖角为螺纹未端尖角。
1 |  f* o: I+ U+ q1 l2 Z) P       1、自 攻 牙:牙山角度为60O,尾尖角度为45 O±5 O。
5 Q6 ]6 V; F( o       2、墙 板 钉:牙山角度为60O,(也可依客户要求生产,如45 O±5 O)尾尖角度为                           25 O±3O。
, s3 L& N" G2 m# Q       3、夹 板 钉:(Chip board screws)牙山角度为40 O±3 O,尾尖角度为25O±3 O 或34O                   ±3O(客户特殊要求)。. s" x- E: E/ v- t- E5 H
       4、钻尾螺丝:牙山角度为60 O±5 O,尾部针对不同规格的产品选用不同型号的夹                    尾针,夹尾的主要几何参数为夹尾径和伸出量。
发表于 2008-9-9 12:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还真别讲,偶以前也没有碰过管螺纹,都用机械或自攻的了
发表于 2008-9-10 20:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主!你还是选择2楼的链接吧!% S5 C& R+ M; W* \
那本书可能进论坛的都有珍藏!很经典的!
 楼主| 发表于 2008-9-11 13:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
多谢了,我终于明白了其中的学问。
