查看: 2727|回复: 13
[讨论结束] 车间变频器烧坏,是否与418V电压有关?
发表于 2008-8-29 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我在长沙一个车间安装,8-26日,12.30分,一台施耐德变频器处于待机状态,结果放炮,断路器开关烧坏,真的是莫明奇妙,7 n9 F/ X( w5 q& A/ p
5点,一台等离子焊机停了2分钟机,再开机,结果也放炮,看电压:418V,417V,418V,请高手赐教,设备烧坏是否与这个电压有关+ x) X4 A; k( ^5 A
! O& o7 T9 \7 O& ~( q
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:28 编辑 ]
发表于 2008-8-29 14:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是电压高的缘故,国外好多电子产品单相超过240V就出故障,而电压低却没事,最低140V都能正常工作。建议你将配电变压器分接开关调至1档运行。。
发表于 2008-8-30 21:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电压是有点高,要不断路器怎么会烧呢?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢!只好在这里奖励了。
发表于 2008-8-31 09:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;
# I9 e5 H4 P0 [: x; ?. ?, V+ P" _可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
发表于 2008-8-31 09:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 虎强 于 2008-8-31 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 u3 y. ~: l' L+ X* w" u应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;
; A  U: [# X! M. e, c可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
1 u& O, l- }' U0 H  Q/ ]那么,请将你的变频器型号、规格及使用场合、所拖动的电机、及其它情况详细的说明一下吧。
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
变频器型号
变频器型号 ATV71HD55N4Z  1 ]" H4 B! i, r2 H0 w: B. o  Z
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.
$ C  n) Z  u* D1 X0 J+ v' a% J变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
发表于 2008-9-1 10:19:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 lishlish 于 2008-9-1 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 v+ O! P( D0 {4 ]: T) j变频器型号 ATV71HD55N4Z  ) R' ?% d: [, _. N) K$ W. x* }
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.6 B, m6 y0 N4 y/ S" o' W
; q. H) {( z( o
, u; ~# S7 F, }1 v) N& D
应该是放炮时坏的,因为变频器都有风扇故障检测,散热片温度检查等功能;如果风扇故障,变频器会停止工作的
$ \$ K$ m: \# v8 t) ?/ `
1 O) v; f" O% q1 T  S: M变频器工作环境如何?有无严重积尘,车间温湿度太大,这些都会影响变频器的正常工作!保护温度值不要设置太高, T  R7 I- N/ Y0 D4 v. X" s0 J6 x
6 o9 F0 j! ]! P% w, h# {! j  N
如果车间工作电压不稳定,可以尝试在空开加装压敏电阻,进一步保护变频器。
/ V' g6 j1 ?, ?
( ^" ~! K  u7 q检查地线是否牢靠,如果机器其它部份漏电,强电通过地线反串入变频器也很危险;
* |% C! \5 u! o" `$ S4 P; y  _/ ?2 E* z6 }" ?
还要注意防静电!防干扰(如接触器强电弧),布线也很有讲究
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢各位,正在整改,正在加强接地,降低电压到390V,变压器再降不下了,车间干燥,钢构结构的厂房,
' H- C( X; u; |" |+ D( `. i, A很热,原来所有设备用得好好,前几天生产员工打扫了一下卫生,就出现了许多的短路故障.烧了2台变频器,1台55KW施耐德,1台东元的,1台等离子焊机,晕啊
发表于 2008-9-1 15:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看看变频器使用说明书吧,上面肯定有额定工作电压电流的,如果是空载起动就放炮的话不是很好查,因为变频器后面没带负载,基本上可以排除负载短路引起放炮的,也不会是风扇原因,因为没有负载,所以没有电流流过,也就没有耗散功率,所以不会是温升引起的放炮.但是你说断路器也烧坏了就有可能是IGBT短路引起,其中IGBT短路的原因也很多种,不一一列出,上面的分析可供你参考,因为不是很了解你情况,所以不好很具的说明原因
发表于 2008-9-1 21:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本人应该应该不关电压事.一般的变频器会有输入过压保护+ z# g; Y7 c3 M5 ~" K& B" T* C, F
拆开变频器,看电容的值,应该能看清问题!
发表于 2008-9-2 06:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车间放炮多与环境的灰尘、湿度、空气中有害的分子粒有关,长期堆积会在电路间构建一导电桥架破坏绝缘性能,因此要定期对电气系统进行保养,其保养周期视环境情况而定,在对环境作清洁时要对重要的部位加以保护,防止恶性事赦的发生.另外电器设计的最高工作电压最起码也是标称工作电压的1.2倍以上,超过该电压将会影响该电器的使用寿命.
发表于 2008-9-2 16:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀
发表于 2008-9-2 16:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- H9 f/ \8 c0 E3 k+ Z. L5 g可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀?
6 g  q' T8 L( D7 p& U- T# X
8 H3 v. w2 t0 Q6 W. j  K8 B: V/ ?6 q4 P4 Z
) g! r9 s. O/ g" ^
可能可能容量偏小 还有就是外部电压偏低  我想发的是这个 可是它怎么变成这个了
发表于 2008-9-5 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该和电压没关系  看现象 是短路 引起的      看看变频器内部是否有问题  一般情况断路器是不会烧的   除非严重 过流    有点 奇怪
