4天前
查看: 2143|回复: 4
[求助] 材料的供应状态
发表于 2008-8-29 14:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教材料的供应状态比如T4/T6/H112等,,是什么意思?
发表于 2008-8-29 14:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你说的是铝材吧?
+ t& I6 x9 K6 b7 ]  I9 X+ g( \, N我这有关于变形铝及铝合金的状态代号,你看看
' Q7 q! k* C4 h; K
合金系 ALLOY SYSTEM
状态 TEMPER
L -- 铝
R -- 热加工状态
LF -- 防锈铝合金 (Ai - Mg 、 Ai - Mn)
M -- 退火状态
LY -- 硬铝合金 (Ai - Cu - Mg)
Y -- 加工硬化状态
LC -- 超硬铝合金 (Ai - Cu - Mg - Zn )
C -- 淬火状态
LD -- 锻铝合金 (Ai - Mg - Si & Cu - Mg - Si)
CZ -- 淬火、自然时效状态
LT -- 特殊铝合金
CZY -- 淬火、自然时效,冷作状态
CS -- 淬火、人工时效状态
CSY -- 淬火、人工时效,冷作状态
Y2 -- 半硬状态
RCS(T5)-- 风冷、人工时效状态
! v- u5 E6 @" N$ |4 V
(GB/T16475-1996) 基 础 状 态 代 号 、 名 称 及 说 明 与 应 用
代 号
名 称
说 明 与 应 用
F
自由加工状态
适用于在成型过程中,对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品,该状态产品的力学性能不作规定
2 ^9 Z( {( Z$ W! V, Z
O
退火状态
适用于经完全退火获得最低强度的加工产品
H
加工硬化状态
适用于通过加工硬化提高强度的产品,产品在加工硬化后可经过(也可不经过)使强度有所降低的附加热处理H代号后面必须 跟有两位或三位阿拉伯数字
. P8 K( o  W+ c% Z1 f. w8 v( ?" I# ?/ w; A
W
固溶热处理状态
一种不稳定状态,仅适用于经固溶热处理后,室温下自然时效的合金,该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段
) \- \; }. j- L( i1 N. l0 z
T
热处理状态
$ w6 G, {( W6 C  B/ P  M( _5 {(不同于F、O、H)
适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定状态的产品T代号后面必须跟有一个或多位阿拉伯数字
% r" I- N& `, H# O1 ~1 B+ k
( k" Q3 N' F& i& P! S! B4 M' d
& D9 u6 a# Y+ |6 J* K
中 国 新 旧 原 始 状 态 代 号 对 照 表! I5 @4 n( a% d# X
(GB/T16475-1996)
旧 代 号
新 代 号
旧 代 号
新 代 号
M
O
CYS
' [4 N  W  Q, T( L" E+ T* M2 s0 T4 B; z
TX51、TX52
R
H112或F
CZY
T0
Y
HX8
CSY
1 h3 Y; V: F1 P% c
T9
Y1
HX6
MCS
; j1 J3 ~. e5 }8 u" k
T62
Y2
HX4
MCZ
* u* j2 {# e* K6 f: i& r; h1 R+ a% x# e) R
T42
0 j- @; v2 F+ l7 r
Y4
HX2
CGS1
  f# q( B  a4 n4 j$ x
T73
T
HX9
CGS2
T76
CZ
T4
CGS3
T74
CS
T6
RCS
T5
+ S$ f+ ~2 g, l  w- ]: |& y
注:原以R状态交货的、提供CZ、CS试样性能的产品,其状态可分别对应新代号T62、T42。6 y. R. s. [- C9 ~" A% k
3 L& d8 O+ R: k4 P1 @
HXY 细 分 状 态 代 号 与 加 工 硬 化 程 度
细 分 状 态 代 号
加 工 硬 化 程 度
' T5 o, f/ G, y
HX1
抗拉强度极限为O与HX2状态的中间值
! P3 `/ ?/ T0 j; S! W5 @
HX2
# o. G0 t& q2 d2 [% ?( }
抗拉强度极限为O与HX4状态的中间值
HX3
抗拉强度极限为HX2与HX4状态的中间值
- Z; ]  D  d4 n0 h  T9 y
HX4
) @6 e3 y4 i) T+ K0 o2 w
抗拉强度极限为O与HX8状态的中间值
5 {2 A) a0 y2 `: S
HX5
9 p% B! a) ~7 D7 Q  P
9 I4 p* ^/ G  T+ k" s0 T
抗拉强度极限为HX4与HX6状态的中间值
HX6
: e/ q$ L6 b3 n6 o* Q; g& c' G  _
抗拉强度极限为HX4与HX8状态的中间值
HX7
# m- o( |0 M! P/ H! n
抗拉强度极限为HX6与HX8状态的中间值
HX8
( G- b+ z/ R1 _: t$ b, {8 x
硬状态
HX9
9 l+ {* K0 n" A9 K2 m
超硬状态、最小抗拉强度极限制超过HX8状态至少10兆帕
注:当按上表确定的HX1~HX9状态的抗拉强度极限值,不是0或5结尾时,应修约至以0或5结尾的相邻较大值。
3 y& y' h! Q" B4 D6 L8 d
% o* f. a9 Y& I8 }+ Y6 u; Z) E, {
系统提示太长了,楼下续之
! i- |$ ], c1 ~$ o& {
7 \4 w6 K9 l# C- M# {; N- Z  e[ 本帖最后由 azzzzt 于 2008-8-29 15:20 编辑 ]
发表于 2008-8-29 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
TX 细 分 状 态 代 号 说 明 与 应 用
状 态 代 号
说 明 与 应 用
& B: W8 d; ^5 x* y
T0
固溶热处理后、经自然时效再通过冷加工的状态 ,适用于经冷加工提高强度的产品
  h' g3 O8 ~* w' S; d
T1
3 p8 o; U( F0 N5 a* d
由高温成型过程冷却,然后自然时效至基本稳定的状态,适用于由高温成型过程冷却后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品
T2
由高温成型过程冷却,经冷加工后自然时效至基本稳定的状态 ,适用于由高温成型过程冷却后,进行冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品
- q+ F* h: V7 q4 O: c" b. ~
T3
1 W" c4 Y; |0 j0 k+ G8 ?5 I
固溶热处理后进行冷加工,再经自然时效至基本稳定的状态,适用于在固溶热处理后,进行冷加工、或矫直。矫平以提高强度的产品
6 `- N# v+ J  u6 m
T4
# L: s; `" I# C8 x9 ^; L
固溶热处理后自然时效至基本稳定的状态适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品
T5
* M( c6 h# {" W& q% x& b* l9 g
由高温成型过程冷却,然后进行人工时效的状态,适用于由高温成型过程冷却后,不经过冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限),予以人工时效的产品
T6
  P; J2 N2 n+ u0 K
固溶热处理后进行人工时效的状态适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品
T7
" w. V9 t0 I8 X5 M" ~固溶热处理后进行过时效的状态适用于固溶热处理后,为获取某些重要特性,在人工时效时,强度在时效曲线上越过了最高峰点的产品
T8
固溶热处理后经冷加工,然后进行人工时效的状态
  Q' t# h3 ~, F+ j% P5 c* @: h5 Z适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品
T9
固溶热处理后人工时效,然后进行冷加工的状态 ,适用于经冷加工提高强度的产品
T10
由高温成型过程冷却后,进行冷加工,然后人工时效的状态 ,适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品
注:某些6XXX系的合金,无论是炉内固溶热处理,还是从高温成型过程急冷以保留可溶性成份在固溶体中,均能达到相同的固溶热处理效果,这些合金的T3、T4、T6、T7、T8和T9状态可采用上述两种热处理方法的任一种。
. I! A- R0 G9 }
TXX 及 TXXX 细 分 状 态 代 号 说 明 与 应 用
状 态 代 号
说 明 与 应 用
! j- P) _* }. }$ J- U* g. n
T42
适用于自O或F状态固溶热处理后,自然时效到充分稳定状态的产品,也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后,力学性能达到了T42状态的产品
' ~9 {! I. n7 R/ K
T62
, b1 c  }0 \' m! w适用于自O或F状态固溶热处理后,进行人工时效的产品,也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后,力学性能达到了T62状态的产品
T73
适用于固溶热处理后,经过时效以达到规定的力学性能和抗应力腐蚀性能指标的产品
" I, f5 p' ^4 H; r
T74
1 @: G$ G! e$ [8 S
与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度大于T73状态,但小于T76状态
. y8 o( h& t$ `' V6 E0 T; `
T76
( w$ N9 B2 b4 S0 q) L2 Q与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度分别高于T73、T74状态,抗应力腐蚀断裂性能分别低于T73、T74状态,但其抗剥落腐蚀性能仍较好
T72
4 L8 N1 v3 U* g  _) n# [, E适用于自O或F状态固溶热处理后,进行人工时效处理,力学性能及抗腐蚀性能达到了T7X状态的产品
T81
$ w" U2 M1 p; u: w/ H
适用于固溶热处理后,经1%左右的冷加工变形提高强度,然后进行人工时效的产品
T87
4 ^8 G% [! X4 R8 r) r; m
结束
发表于 2008-8-29 16:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回答得很全面,能不能做成文件啊
发表于 2008-8-29 16:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
论坛里有相应的标准了,地址如下:
1 k! w% P! {! A- J" |; ?标准为:GB-T 16475-1996变形铝及铝合金状态代号, U$ a% P9 X( F! B/ z: O6 ^3 G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=159495&highlight=GB%2FT%2B16475-1996
( B* z6 Z9 b, X. g. v+ N: ^& m9 u# f! V0 s7 P7 i% Z
[ 本帖最后由 azzzzt 于 2008-8-29 19:38 编辑 ]
