查看: 1962|回复: 3
[求助] 求教行车的运行速度
发表于 2008-8-29 15:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问100吨电动双梁吊钩桥式起重机的大车行走速度是多少?. [! H8 k( h$ B
大车行走分为5档,第5档的速度为67米/分,第一档的速度一般为多少?
4 W) v* n# W( g6 e: H1 ~太快的话,行车启动时声音太大,所以想请教高手,这个速度一般选择多少为妙。
发表于 2008-8-29 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大型桥式起重机大车运行速度根据用途不同具有不同的运行速度,30--100m / min。装卸用的最快,一般用的其次,安装用的最慢。使用时可根据工作性质选择不同的大车运行速度。
et998866 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-30 17:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我说的起重机是一般a5级的双梁起重机,我想知道一般在一档的时候起重机的速度,而这种速度能够保证起重机平稳启动。
发表于 2008-9-1 05:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主问的不确切,大型桥式起重机大车运行速度于以下几个方面有关:
$ o- d- }0 t8 y; h: Y9 ^- y/ u1 y1、用途。5 {: F+ d3 R+ n7 P
2、电机转数。
- b7 j/ |# J2 e) c! y/ ^' Q7 s9 ?3、减速机速比。
, R$ h$ x6 Z  j( C- c& v4、电阻的阻值。
$ x6 D( y2 U1 N1 a1 s# ^5、大车轮直径。
z6z6j6 + 3 应助
