查看: 2436|回复: 7
[求助] 齿轮箱散热问题
发表于 2008-8-29 17:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
非标设计齿轮箱,用于室内,要连续工作50多个小时,中间不停顿。齿轮箱焊接箱体,请问应该如何考虑散热,怎么作才能保证润滑油温度?
发表于 2008-8-29 17:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
进行热功率计算后,若足够则无需考虑散热问题。: o6 j3 U* M7 G( L6 f4 e
若不够则可通过风扇,水冷,强制润滑来解决。
4 H! p7 G6 L3 I# M7 \- p0 b这些都需要通过计算或参考类似齿轮箱进行选择。
发表于 2008-8-31 02:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼的回答真精辟,看来我还要好好学习一下了
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
原帖由 hero2006 于 2008-8-29 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 x% V8 t: k' z( U进行热功率计算后,若足够则无需考虑散热问题。* G1 {8 C; X8 r, @3 A
若不够则可通过风扇,水冷,强制润滑来解决。' b/ ?* {& r2 n+ j& x3 T
3 F3 t6 m& r1 }4 ~. ~; y* \2 U0 c0 R; l7 r9 s6 Q3 ~
谢谢了, 我算了一下,自然散热不够,要用风扇 冷却  或者强制冷却
发表于 2008-9-5 18:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般在设计中都不太喜欢强制润滑,因为需要配管及相关的参数确定,现场还需配备水电,挺麻烦。8 i" e$ [: ?5 O+ s/ I$ a; b
用风扇比较简单,但因受到输入转速影响,散热效果不一定好。
# L. ]9 W- l& W0 X  u8 u) S水冷结构上也比较简单。
2 M  |. b7 ^5 M+ v( V0 Z; ^个人喜欢采用简单的方法,因为国内设计都相对保守,实际发热量都不是很多,还没有看到齿轮箱是由于发热而导致齿轮箱失效的。
5 i2 x- E8 i! p国外的选用比较科学一些,有些出现高温现象,但通过更换冷却油的牌号,也能解决问题。
发表于 2008-9-6 16:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从箱体冷却效果角度考虑,适当增大散热面积,或采用水冷+板式冷却器,效果应该不错的
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-12 14:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热功率计算??能具体点么?
1 b3 W1 t/ g1 `0 R实际测量可以么?都生产出来了,理论计算还那么重要么
发表于 2008-9-14 21:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
采用何种散热方式,要根据齿轮箱规格及使用场合进行选择;& i! R1 D, y8 |6 Z5 I1 U: [
除了上面讲的板式散热,水冷方式外。还有一种专用的油冷机,效果最佳
hero2006 + 2 技术讨论
