10天前
查看: 3985|回复: 17
[已答复] 离心泵的疑问?
发表于 2008-8-29 17:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
离心泵出口阀门关小,那流量是不是就会减小?而出口压力会增大?0 m; V6 [( \3 L8 u: B/ K
离心泵的实际流量是不是恒定的?
3 n: D- M- O+ C! ?1 V$ Q, F  f
# t) B, ]: S7 x. D3 K% S. O# Z5 a[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-12 17:18 编辑 ]
发表于 2008-8-29 17:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
出口阀门关小理论上不会变小,出口压力还是保持一定的。
7 G# Q* Y. G5 a' Y4 P8 Y0 G3 Z理论上流量是不变的,但是实际中好像会变小,但是不太明显,而且对泵的损害比较大!
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-8-29 17:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么能把出口关掉,如果关掉就应打循环,那么泵的性能曲线就会降低。
发表于 2008-8-29 19:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际情况:对于离心泵关小当然是会减小流量的。我们单位的试验台为了获得不同的流量和压力参数,经常要进行这样的调整。/ S$ I& @* @) J/ I4 ?; E& M
理论上是这样的:减小阀门开度会增加流阻,而管路终端的备压是不变的,那么就增大了离心泵的出口压力。离心泵是工作在其性能曲线上的,所以其流量会随之下降。
$ J3 t# b+ V, A7 B
# P1 \, D) Q5 ^/ C( ]/ _& [, K( H实际流量恒定的泵是柱塞泵!
liuhob + 5 应助
发表于 2008-8-30 23:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
离心泵出口阀门关小,流量减小,压力增加。完全关闭是流量为0,压力最大。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-8-31 16:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、离心泵的选择及安装2 a: ]6 y! ]0 m" I0 R* {
离心泵应该按照所输送的液体进行选择,并校核需要的性能,分析抽吸,排出条件,是间歇运行还是连续运行等。离心泵通常应在或接近制造厂家设计规定的压力和流量条件下运行。泵安装时应进行以下复查:
" A1 \0 w6 R2 e0 N, @①基础的尺寸,位置,标高应符合设计要求,地脚螺栓必须恰当和正确地固定在混凝土地基中,机器不应有缺件,损坏或锈蚀等情况;
+ K; \  ~( H5 v$ q  r; y②根据泵所输送介质的特性,必要时应该核对主要零件,轴密封件和垫片的材质;
* @; d. W; B! N1 @( i! X$ R  N9 r③泵的找平,找正工作应符合设备技术文件的规定,若无规定时,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定;3 v8 X( X9 ^# W$ l, m
④所有与泵体连接的管道,管件的安装以及润滑油管道的清洗要求应符合相关国家标准的规定。
/ r6 `0 L' f3 N7 Q& f2、离心泵的使用) a5 W7 `# k" B9 g2 ?, w
泵的试运转应符合下列要求:
, L0 K: t' w, U* n①驱动机的转向应与泵的转向相同;
' b3 M! M3 g2 N# ~②查明管道泵和共轴泵的转向;" i% c& [  U, ]' J
③各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;9 o+ R$ T" t) b3 _* J* M
④有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑;
8 A" s/ B. \. b5 e- r4 P⑤各指示仪表,安全保护装置均应灵敏,准确,可靠;
0 z# j" T) j/ ~6 U# g  x  D⑥盘车应灵活,无异常现象;
# H/ a. E" n; z  K! F: P6 q( B& P) L⑦高温泵在试运转前应进行泵体预热,温度应均匀上升,每小时温升不应大于500℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于4090;
1 [- J5 Z# o. S* Z- T- [4 B⑧设置消除温升影响的连接装置,设置旁路连接装置提供冷却水源。$ l7 |$ J+ O+ }+ f. l1 S! E8 k/ D
离心泵操作时应注意以下几点:6 D0 L3 f4 i) ^( t1 L/ d  F: V
①禁止无水运行,不要调节吸人口来降低排量,禁止在过低的流量下运行;& T. n& |6 \5 K5 m2 T* m# w
②监控运行过程,彻底阻止填料箱泄漏,更换填料箱时要用新填料;! I" @2 }: [3 |( U% a
③确保机械密封有充分冲洗的水流,水冷轴承禁止使用过量水流;. S5 w4 j6 Z  W- w; ~3 L$ \: m' k3 R
④润滑剂不要使用过多;
& L& r) Y, [9 _5 b. b! l; h0 O⑤按推荐的周期进行检查。建立运行记录,包括运行小时数,填料的调整和更换,添加润滑剂及其他维护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力,流量,输入功率,洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。
9 X8 `+ Y! A# J* \* J3、离心泵的维护2 c9 `7 I! P% N7 I$ S5 B3 v
3.1、离心泵机械密封失效的分析
- S( V9 ]) s! L离心泵停机主要是由机械密封的失效造成的。失效的表现大都是泄漏,泄漏原因有以下几种:3 [7 `  U2 R. \8 e( U7 e/ W& `. A1 `
①动静环密封面的泄漏,原因主要有:端面平面度,粗糙度未达到要求,或表面有划伤;端面间有颗粒物质,造成两端面不能同样运行;安装不到位,方式不正确。% v9 |6 l( c- B% m+ o
②补偿环密封圈泄漏,原因主要有:压盖变形,预紧力不均匀;安装不正确;密封圈质量不符合标准;密封圈选型不对。
, I) J0 D9 F; d' Y& Z0 X实际使用效果表明,密封元件失效最多的部位是动,静环的端面,离心泵机封动,静环端面出现龟裂是常见的失效现象,主要原因有:
# f- S- V; [7 R6 L( y# s①安装时密封面间隙过大,冲洗液来不及带走摩擦副产生的热量;冲洗液从密封面间隙中漏走,造成端面过热而损坏。. z9 }( [2 I, M; V" n+ p
②液体介质汽化膨胀,使两端面受汽化膨胀力而分开,当两密封面用力贴合时,破坏润滑膜从而造成端面表面过热。
( Q6 q9 g! d% M; G4 G4 n③液体介质润滑性较差,加之操作压力过载,两密封面跟踪转动不同步。例如高转速泵转速为20445r/min,密封面中心直径为7cm,泵运转后其线速度高达75 m/s,当有一个密封面滞后不能跟踪旋转,瞬时高温造成密封面损坏。
6 ~2 P& N/ ]& A$ }# z2 F④密封冲洗液孔板或过滤网堵塞,造成水量不足,使机封失效。! ^) |' l" r& |
另外,密封面表面滑沟,端面贴合时出现缺口导致密封元件失效,主要原因有:- E; H7 u! s) T1 |2 |
①液体介质不清洁,有微小质硬的颗粒,以很高的速度滑人密封面,将端面表面划伤而失效。' B3 I& n5 Z2 a2 \0 @5 D
②机泵传动件同轴度差,泵开启后每转一周端面被晃动摩擦一次,动环运行轨迹不同心,造成端面汽化,过热磨损。  i: N0 ?9 g: G: r: S6 Q
③液体介质水力特性的频繁发生引起泵组振动,造成密封面错位而失效。7 P$ `" H; z5 q) Y: H# @) I
液体介质对密封元件的腐蚀,应力集中,软硬材料配合,冲蚀,辅助密封0形环,V形环,凹形环与液体介质不相容,变形等都会造成机械密封表面损坏失效,所以对其损坏形式要综合分析,找出根本原因,保证机械密封长时间运行。. Y9 F" X+ o/ M0 i
3.2、离心泵停止运转后的要求9 S& B$ W( g% w$ M- a; I* @4 f
①离心泵停止运转后应关闭泵的人口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。
: G7 e- u  {8 i# A- `- V②高温泵停车应按设备技术文件的规定执行,停车后应每偏20一30min盘车半圈,直到泵体温度降至50℃为止。& Z# t. L5 Y* z5 \+ f( ]; W& K
③低温泵停车时,当无特殊要求时,泵内应经常充满液体;吸入阀和排出阀应保持常开状态;采用双端面机械密封的低温泵,液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力。
, J. O! j$ m/ h8 y④输送易结晶,易凝固,易沉淀等介质的泵,停泵后应防止堵塞,并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。⑤排出泵内积存的液体,防止锈蚀和冻裂。
7 M! T6 [- m  v. m3.3、离心泵的保管
  R+ r: [, F. h* w①尚未安装好的泵在未上漆的表面应涂覆一层合适的防锈剂,用油润滑的轴承应该注满适当的油液,用脂润滑的轴承应该仅填充一种润滑脂,不要使用混合润滑脂。8 F  S) I  S/ |. M5 o. A( ]1 [$ c! s
②短时间泵人干净液体,冲洗,抽吸管线,排放管线,泵壳和叶轮,并排净泵壳,抽吸管线和排放管线中的冲洗液。
, G& x+ O* f5 C) F③排净轴承箱的油,再加注干净的油,彻底清洗油脂并再填充新油脂。
. j. [- U& \3 j) h; t④把吸人口和排放口封起来,把泵贮存在干净,干燥的地方,保护电机绕组免受潮湿,用防锈液和防蚀液喷射泵壳内部。
- _9 K  d$ U1 i7 |9 G6 w6 W⑤泵轴每月转动一次以免冻结,并润滑轴承。6 o- N: o; m! J: Z7 n3 n7 d/ C
离心泵工作原理 :: o: o: @" I/ u% i
离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用;压水室主要有螺旋形压水室(蜗壳式)、导叶和空间导叶三种形式;叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部件的心脏,叶轮由盖板和中间的叶片组成。
3 \5 M" m( O* z" u3 s
7 M4 A6 c8 m/ t$ l: b& X( N0 N* H' x离心泵工作前,先将泵内充满液体,然后启动离心泵,叶轮快速转动,叶轮的叶片驱使液体转动,液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去,同时叶轮从吸入室吸进液体,在这一过程中,叶轮中的液体绕流叶片,在绕流运动中液体作用一升力于叶片,反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体,这个力对液体做功,使液体得到能量而流出叶轮,这时液体的动能与压能均增大。
% q- ]4 u8 P  X. a1 R离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体。由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力(大气压)的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
发表于 2008-8-31 17:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
出口压力变大,流量减锌瞻
发表于 2008-9-15 01:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
离心泵的流量与压力是不可分割的一个整体
离心泵的流量与压力是不可分割的一个整体,流量的变化必将引起压力的变化,压力的变化引起流量的变化,开大阀门流量增大,压力降低,关小阀门,流量降低,压力升高,
发表于 2008-9-15 07:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
离心泵的流量本来就不是恒定的——你看到泵的特性曲线就应该意识到/ S' _7 A) v4 m) [
出口阀门关小,流量必然降低(极限情况关死阀门流量为零)
  W( O' W4 i3 S: @. q$ F9 }流量扬程曲线是下降的,随着流量减小扬程增大也就是出口压力会增大! u+ O( ^$ r, j8 M
一般来讲最正确的做法是泵前泵后加压力表
发表于 2008-9-15 17:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的第一个问题是肯定的,出口阀门关小,流量就会减小,而出口压力会增大。在泵的轴功率不变的情况下,泵的流量减小,泵的压头就会增大,反之泵流量增大,泵的压头就会减小。9 T. r2 f0 i  j- r) I3 I6 g  B: w
第二个问题,在泵的功率和压头恒定的情况下,泵的流量也是恒定的,否则流量就不会恒定。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-9-17 14:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
离心泵扬程功率的大小是与泵的流量成正比的。而泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-9-17 21:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大家都知道的,离心泵出口阀门关小,流量减小,压力增加。
发表于 2008-9-18 11:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢资料共享!!!!!!
发表于 2008-10-28 11:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
泵的有效功率是由排除液体做工决定的
9 R, Y0 k9 D. _. v/ z. G, I如果出口减小,流量必然会减小,功率也减小4 s+ L) T  b0 v% h( z; E
极端的做法# ]1 [* i: B" o
如果零流量的情况下,泵是不做工的,对电机的负荷也是最小的
发表于 2008-10-28 23:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
离心泵的出口阀门关小,泵出口的压力必然增大,以克服因阀门局部阻力变大所增加的压降。
发表于 2008-10-29 00:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
同意楼上的观点!
发表于 2008-11-8 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
离心泵出口阀门的作用就是调节流量,流量大就关小阀门,压力就会升高。化工原理中讲得很清楚。) W. t1 }$ H3 w/ l0 z
# ]# D0 r  G9 G3 S[ 本帖最后由 qingqingdehaife 于 2008-11-8 21:55 编辑 ]
发表于 2010-6-9 11:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
离心泵的出口阀门关小,流量会变小,扬程会变高,表现在出口压力增大,
( C) o" S* |% i# c& d7 j7 h如果小到全部关死,也就是关死点,那时扬程最高(也就是压力最大),
' E- i0 J4 b* q* Y* D, @: I9 j9 C不过一般泵不这么用,只是起动时会这么做。
