查看: 3160|回复: 7
[已解决] 保温棉分几种,适合何种介质温度?
发表于 2008-8-29 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      现在设备、管道保温棉都不一样,都根据不同的材质、温度有着不同的保温材料,但是对于保温材料我不是很了解,也不知道高温时候用什么,低温用什么,光从外形都可以看出有的是纤维,有的则是一些说不清楚的材料
! s) U1 |1 e/ Z2 c      大家给我介绍下各种保温材料,或者说有没有这方面的规范要求,也一并提供,谢谢!
发表于 2008-8-29 17:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
管道和设备一般热保温用的是矿棉(离心玻璃棉),岩棉,管道一般用复合硅酸钼(石棉绳)保温。冷保温用泡沫板、聚氨脂泡沫发泡、发泡橡塑板等。
 楼主| 发表于 2008-8-29 21:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
岩棉好像有一个专业的称呼,好像是?
% A8 t4 @1 N7 E. `! J4 B保温材料有白色的,黄色的纤维玻璃丝一样的,还有已经成型做好的,硬硬的!
发表于 2008-8-30 17:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
保温棉的分类:
1 @; n7 x8 Z1 a% r7 [3.4  岩棉:rock wool5 [2 ]  k6 Y% R4 z$ D0 n* v; V3 [0 b2 U
    主要由熔融天然火成岩制成的一种矿物棉。
! d) n$ d4 e) [5 T+ T" J" p, ?! g3.5  矿渣棉:slag wool, ]- a. u( j7 \; Q$ C7 d# q1 u
    主要由熔融矿渣制成的一种矿物棉。
+ [& ]6 y2 W) q  |  D3.6  玻璃棉:glass wool
% V& k: X) i, h$ I% t2 t' [* b2 z$ a    主要由熔融玻璃原料或玻璃制成的一种矿物棉。
. X; u' k% t* W$ d6 e  x' F$ X  X. h3.7  硅酸铝棉:aluminum silicate wool
1 M0 `9 i# B; A1 k$ a6 G2 B, P    主要由熔融状硅酸铝矿物制成的一种矿物棉。  - i$ M8 D9 f5 a  @  G
3.8  硅酸盐复合绝热涂料:silicate compound plaster for thermal insulation
: n9 c, r2 P! }: `# ~+ U    以硅酸盐类纤维材料、填料及粘合剂、助剂等为原料按一定配比,先将纤维松解,然后再经混合、搅拌而成粘稠状浆体,涂敷在工作面上,干燥后作为绝热层的材料。5 u" i* ^9 L% q9 F% W
3.9  泡沫石棉制品:asbestos foam4 \, d/ G) t5 N- o% |
    以温石棉为主要成分制成的多孔状制品。* |. y0 ~$ t% {! e2 c
3.10  保护层:insulation jacket
" i" W6 S& O/ ?    包裹绝热层的各种金属或非金属及灰浆抹面层。
) q4 e7 ^  u8 J" ]保温棉的适用范围:9 v$ ~- _0 N8 Z! P* O( T
4.1  保温材料的分类
, P/ ?, f( |7 |# A, d0 l2 A8 g4.1.1  硬质材料制品,如硅酸钙制品等。
4 m) C% t1 Z  h4.1.2  矿纤材料制品,包括:
+ g2 L9 b# j& e. P! ^    a) 矿纤半硬质材料制品,如岩棉、矿渣棉板、管壳等。6 m; ?  o+ q0 i+ K  D( l" G% u
    b) 矿纤软质材料制品,如岩棉、矿渣棉毡等。
: z2 C7 A+ a: f# L4.1.3  松散材料,如膨胀珍珠岩、硅酸铝棉等。1 j. K# [) q8 s) c' o
4.2  保温材料的密度
; l8 n3 B6 V/ t8 k4 j$ ~/ z4.2.1  硬质材料制品不大于220kg/m3;矿纤半硬质材料制品不大于200kg/m3;矿纤软质材料制品不大于150kg/m3。6 A' I- j9 }$ Z/ L* B2 P7 @
4.2.2  对保温材料及其制品的密度有特殊要求时,应按其相应的规程执行。" r: l% P. ~: \0 ]! h4 [3 C9 g
4.3  保温材料的导热系数(指保温层外表面温度为50℃时): Z, h' S* L3 b2 p; O
    当载热体温度为450℃~600℃时,导热系数最大值为0.10W/(m·K);载热体温度小于450℃时,导热系数最大值为0.09W/(m·K)。3 K7 J2 e9 q7 O7 O  p# z1 {- l' A
4.4  保温材料的使用温度
% L. G4 L' V" j  当采用保温材料及其制品时,应按照安全使用温度进行选择。本标准部分矿纤材料的“最高使用温度”定义为意义等同的“热荷重收缩温度”。
, t; T9 M- [2 V# ~- \4.5  用于奥氏体不锈钢设备和管道上的保温材料,其浸出液的氯离子含量等,应符合GB/T 17393的规定。
, z6 x3 ^( E. d( w# L6 q4.6  保温材料按GB8624选用不燃性(A)级材料,并应符合环保要求。/ G& ?! W' j2 c5 R
4.7  保温材料的物理化学性能检验报告,必须是由国家、电力行业指定的检测机构提供的原始文件。% K' A* w9 o- c6 q9 x! s
4.8  未经鉴定的保温材料新产品,相关标准中又未作原则规定的,可参照其他有关规定办理。
发表于 2008-8-30 18:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=302225
; w4 J% g9 ^, B8 y# s- W这里介绍的挺好,你自己进去看看,是不是你所需要的?
 楼主| 发表于 2008-9-2 12:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谢谢你们的回答,至少我现在知道了现场不同的保温材料是那些咯!谢谢
发表于 2008-9-30 12:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持!正好用到的资料。谢谢了!
发表于 2008-9-30 13:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的答案很好啊,为什么还不关闭这个求助呢?
