3天前
查看: 3190|回复: 8
[已解决] 16Mn可以淬火吗
发表于 2008-8-29 17:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
如是低碳钢淬火没意义,但它可以淬火吗
发表于 2008-8-29 17:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
低碳钢需渗炭后才能淬火。
发表于 2008-8-29 17:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼上说的很对,如果不先进行处理,是淬不上火的,有时可能感觉是淬火了,可是淬火很不均匀,而且淬火层很笨瞻
 楼主| 发表于 2008-8-29 18:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我问了一个老技师,他给我讲16MN可以淬到30几度7 j  G3 W1 Y8 F- v$ s
我原一直认为此钢是无法淬火的
发表于 2008-8-29 19:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
16Mn材料想达到硬度35HRC以上很难做到,采用渗碳或软氮化可以做到,普通淬火940淬火盐水冷却大概在25HRC左右
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-8-29 20:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mideas 于 2008-8-29 19:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' {& G; g5 p& y2 T16Mn材料想达到硬度35HRC以上很难做到,采用渗碳或软氮化可以做到,普通淬火940淬火盐水冷却大概在25HRC左右
; F: J, ]$ f) j  S, Z
: K* u9 j* U& Q1 \芯部硬度达不到吧?) K2 \  I: r. A+ S: [' ?
表层硬度应该能达到25-30。
发表于 2008-8-31 11:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
16Mn主要应用于结构件,你是否可以用其他的材料
发表于 2008-9-1 08:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
16Mn可以淬火,一般采用调质处理,具有较高的强度和韧性。
发表于 2008-9-1 10:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可以调质处理得到较好的低温冲击韧性
