10天前
查看: 3734|回复: 18
[已答复] 我的电脑上装了Solidwork以后Solidedge的装配模型都变成了SOLIDWOR的图标是怎么回事?
发表于 2008-8-29 21:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请高指导!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-29 21:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
被solidwork关联了, 右键 打开方式选择solidedge程序,然后点 始终选择这种程序打开!
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
始终选择这种程序打开怎么找不到啊.请在指导一下.谢谢!!!有没有办法把它改过来啊?
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
找到了.谢谢!!!!!!
发表于 2008-8-29 23:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先打开控制面板点添加/删除程序,并点击“支持信息”下的Solid Edge ,您可以找到修复选项,.可能需要Solid Edge的光盘。点击它,然后下一步下一步,一切都恢复正常,与正常的图标!' j: p% K, x* d3 q; O0 s
* \/ Z2 z! i- C+ t  L+ f
我想这是更好的解决方法!
发表于 2008-8-31 17:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 tjdai521 于 2008-8-29 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 Q  q  S% Z1 B
; F7 C: J4 I9 H+ |6 d
" m1 A' i& U& J: Q. a, |$ ?% S正确!
发表于 2008-8-31 20:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 tjdai521 于 2008-8-29 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" T3 E; E) u1 _- g7 ]5 k
2 f' ~, Y' ~) l9 c# J5 v这种方法不行的
发表于 2008-9-1 12:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果你原先安装UG,后来装了SW,那么UG的文件也会被关联成SW的了。这种只能去修改关联方式了,要是改不过来就删除此文件格式重建打开方式。
发表于 2008-9-1 16:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
$ m' g$ ]$ _- y% X1 M0 J1 P. N+ d* @; A+ J1 \2 O5 A% x. C- ~
这是我在国外论坛看到的解决办法,应该没问题的!
发表于 2008-9-2 10:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实,那种修改关联的方法并不是很好的解决这个问题~楼上的办法并不是完全重装,应该说修复是很快的,解决也是很完美的办法~我曾经试过修改关联,但是达不到完美的效果!
发表于 2008-9-2 13:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
工具--文件夹选项--文件类型,找到这种格式修改它的默认打开方式,或者干脆删掉再重新建立这种文件格式的关联。
发表于 2008-9-2 17:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问题在于他的图标显示不太正常也不是很完美~
发表于 2008-9-2 20:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
原帖由 tjdai521 于 2008-9-1 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 Y8 J' |. [! {: h2 V# @
首先打开控制面板点添加/删除程序,并点击“支持信息”下的Solid Edge ,您可以找到修复选项,.可能需要Solid Edge的光盘。点击它,然后下一步下一步,一切都恢复正常,与正常的图标!1 b5 A# F  d: g) H) A2 J& [! s$ @
! w) h6 i' h( {; d/ Q# q这是我在国外论坛看到的解决 ...
& N9 i! w/ G! F
大牙,厉害翱瞻淄饴厶沉耍呛恰
发表于 2008-9-2 20:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是这样的,原来用UG做的图纸也变成SW的图标了。SW强嘛!
5 x$ ~9 ~4 x5 |& [- H  J* C, A  ^楼主,我的SWCrack不了,你的是怎么Crack的啊!能发个信息给我好吗?
发表于 2008-9-2 23:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11楼方法正解,是windows正宗操作。
发表于 2008-9-3 12:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
运行regedit—→HKEY_CLASSES_ROOT—→.asm           (扩展名)
* S- W( }) D. v; I. Y" O; ?如果你装了SE和SW,把这个值下面的关于SW的删掉就可以了# i" e9 D: B- y) K4 ~
0 L2 N, P, i% Z- D: r0 E4 T+ P切记备份注册表 如果不行在恢复注册表  w" K: L0 ?1 b$ x
反正我可以
发表于 2008-9-3 23:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
在注册表里弄下就可以了
发表于 2008-9-5 15:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
good good
发表于 2008-9-5 16:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来是这样的, :loveliness:
