查看: 6083|回复: 40
[讨论] solidworks真的适合机械设计吗?欢迎拍砖。
发表于 2008-8-29 23:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位,我用SW也有几年的历史了。从2001,2004,2005,2006一直到现在的2007。刚开始我也觉的SW是一款非常优秀的软件。可是慢慢的我觉的SW不适合作机械设计工作。如果是单个零件或者是小机械还可以。如果是上千或者是更多的零件。SW就不行了。主要问题是基准处理不好。如果是平面图纸,如CAD,设计基准,主要基准,次要基准,一目了然。但是,SW就不同,根本看不出来,完全靠自己一个零件一个零件去修改。工作过于繁琐,完全拘泥于细节,不能从整体上去把握。所以往往出错,比CAD还要多,工作还要慢。
发表于 2008-8-29 23:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主说的有道理,我用-07做了一个大型装配,感觉就比较难处理,做运动模拟无法同时进行。
发表于 2008-8-30 17:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
容易出错好像确实是
* Z) V$ i5 C. t; A3 I# [不过经常保存吧。。。
发表于 2008-8-31 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有楼主说的情况,但有更好的吗?
发表于 2008-8-31 08:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我现在也有同感了,处理大型装配体根本不法运行
发表于 2008-8-31 08:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们这的技术人员也用这个,但是我们的机械设备不太复杂,最多的也就200多个零件图。
发表于 2008-8-31 13:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我做过包含400多个非标零件的设备,算上标准件应该是K级的了。
/ R, @8 ?1 |: s+ e2 s* y的确有楼主所说的问题,一个是装配关系容易出错,二是标准件容易丢失,三是出装配体的施工图是速度慢到无法忍受。8 A/ ~& \+ }, q3 l" l. o+ v$ x
用SW做复杂装配体,有俩点个人经验仅供参考:
+ U' W& Z9 [, _% n一是装配关系一定要明确,分级要清晰,层次尽量细,不要一股脑把一堆零件全放一个装配体里。
7 N6 s( e$ V7 I5 F& E* J( y  F二是要合理利用爆炸视图表达装配关系。% z0 [8 l$ b* ~, Y4 \8 @2 a
' J1 ~0 m  f$ s: O6 h0 K
顺便请教,哪款三维软件做大型装配体比较方便呢?我正在寻求。。。
发表于 2008-9-1 13:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正在使用感觉还可以
发表于 2008-9-1 17:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
做大型装配用轻化就好些了偶觉得没什么复杂的啊
发表于 2008-9-1 21:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
现在用proe,感觉出装配图很困难,以为sw会好点,想学学啊
发表于 2008-9-2 02:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我用2008版,在对大型装配体进行2D图设计时,经常掉件,且常死机。有点烦!
发表于 2008-9-2 08:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这里的装配高手出来说句话
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7#楼的兄弟,说话不要太激动。如果您有什么好的方法来处理装配体,不妨说出来,大家相互学习学习。在电脑没有出现以前,就有了飞机。用手工绘图也是可以设计出的了。不过,时间是有一点慢了。像我们在私人企业打工,一般来说,都是一个人负责一个项目,有时,可能负责几个项目。所以,要做到即快又好才行。最有效的方法是把更多工作交给电脑去作。我们要从整体上去把握,不能拘泥于细节。我的意思是,如果将装配体的基准一目了然,每个零件的相对位置和大小也就一目了然了。在设计时就可以提高速度了。要不然,每个零件都要与设计基准比较。以防出现干涉等错误。速度就太慢了。
8 z- F" q0 L! a8 ]0 C% [8 x  r* L" }  c$ d& K( ]
[ 本帖最后由 网上飞狐 于 2008-9-2 08:57 编辑 ]
发表于 2008-9-2 09:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们一般也就几百个零件,感觉还可以。
6 j3 n3 J( l9 {7 c7 t$ @* I3 N再大一些还没有试过
发表于 2008-9-4 09:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于大家说的这个问题我是深有体会,零件一多不但易出错,还易死机。
2 {# l- X( W: b) D# k7 {8 {我一般将装配图分成几块来做,不装整台机。
) v1 [( Q: Z, E6 |# |不知道将一个个小的装配体转成IGS后再来装会不会好一点。
发表于 2008-9-4 10:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
装配基准可以自己事先做好准备啊,按照预定的基准去进行装配,不要受限。
$ m5 P  j. K9 Z2 V, z# r养成好的作图的习惯,尽量所有的零件都按照一定的基准。零件随便画,出错的几率当然高,当然不是说LZ画图太随便,只是说明一下。
) g2 p1 ~$ ]" H0 O4 k$ S" y这是本人的一点拙见。
发表于 2008-9-4 12:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的D版的,容易出错,配合关系老丢失,特别是用高级配合时
! t/ o1 k/ B5 Y( ^6 o不过设计基准问题就是软件应用问题了,SW的基准是最精确的,用了TOP--DOEN设计( `  T# [$ c7 }
你会感觉很轻松的,如果机器好的话
发表于 2008-9-4 12:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aglygirl 于 2008-8-31 13:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# u: {" U9 h; D4 C% X1 p
我做过包含400多个非标零件的设备,算上标准件应该是K级的了。7 w4 z( X. l6 I+ l/ Q  Y2 T
9 d8 Z( s7 {7 W/ I1 s用SW做复杂装配体,有俩点个 ...
' R- r/ G0 \0 p+ J  n9 ]
严重表示赞同,所有软件都是差不多的原理,设计时候,关键要看有没有好的合理的思路。
发表于 2008-9-4 12:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
适合,非常好的!
发表于 2008-9-4 13:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我用SW十多年了,大装配几百上千的零件都有,没有觉得不方便。用SW不仅对设计周期提高许多,前期可直观的看到产品的外观,并随时改进。
# u0 |1 [0 C( A在做大装配时关键要建立好的装配关系,总装,部装条理清楚,还有配合基准选择得当。这样才在后期不会手忙脚乱。如果机器配置不高时,可将工程图转换到其他二维软件中处理。
发表于 2008-9-4 13:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
本人不是搞机械设计滴,有点小经验给大家分享一下,说到基准问题,我也走了很多弯路,后来发觉,在设计前就要规划好一个大型装配休的整体分割,让它成为由各个小的装配体,称为部件。那么如何来把握各个部件之间的关系呢?: O6 I, t3 i5 e, h
我是先建个辅助零件,这个零件主要是大型装配体的各个面线的尺寸关系,如操作面、传动面、主要轴线等。然后在建其它部件时,省先插入辅助零件,这样就定位了该小装配体在大装配体中的位置。而部件中的关系则是以部件中的第二零件为基准创建其它零件。如要修改各部件的关系,只要修改辅助零件的各面线轴的关系即可。
发表于 2008-9-4 14:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有楼主说的情况,但有更好的吗
发表于 2008-9-4 15:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是原来的话  宝剑是用在谁的手中  我用该软件绘制过多达3000个零件的高压变频器柜没出现问题  主要是你设计时候模块的规划 作好各个规划好的模块 最后搭建复杂系统 神州6号也是这样设计出来的
发表于 2008-9-4 15:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的理解是SolidWorks除了稳定性外,其他的都让我十分满意!
发表于 2008-9-4 16:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做复杂零件,不得不借助proe!曲线,曲面功能太差!
