2021-06-25
查看: 2149|回复: 6
[已解决] 怎样设计塑料螺纹产品
发表于 2008-8-30 20:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我从事塑料电气产品设计,第一次接触塑料螺纹产品,请教各位高手,与金属螺纹有什么区别吗,设计时应注意什么啊,谢谢赐教.
发表于 2008-9-12 22:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
肯定有区别了,加工方式不同,材料不同,主要是根据材质、模具制作方面考虑了
发表于 2008-9-14 18:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要考虑脱模方式!螺纹参数最好采用标准化!
发表于 2008-9-18 15:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 168719 的帖子
塑胶螺纹和金属的是不一样的 以前有一份资料,要去找找
* a" a# ]) w1 d. M4 @详细的就是螺纹的上下倾角是不一样的 一般上做40度;下做10度 螺纹的尖端要有0.4的直面6 T: H7 |: h& n# V% ]4 T0 f; g
另外螺纹内外径是有标准的# G5 [. n( ?' w5 l8 _  e
不知楼主是做什么螺纹,我帮你查查
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
发表于 2009-11-12 19:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2011-3-28 09:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主有这方面的资料吗
发表于 2011-3-28 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4# john_beng 你好,能给份资料吗
