1天前
查看: 2514|回复: 13
[求助] 液压密封问题?
发表于 2008-8-30 21:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
液压管接头中,既有O型圈密封,还有组合垫圈密封。搞得我十分迷糊,到底组合垫圈密封何时用比较好啊?O型圈密封用到什么场合比较好?各位请赐教?
发表于 2008-8-31 08:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这要看是什么样的管接头,对于G螺纹和M螺纹的平面密封用组合垫。O型圈用于角密封的多。
发表于 2008-8-31 08:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
液压管接头的,主要是根据连接形式及管接头类型来选用,(1)焊接式管接头中与被连接件的密封采用组合垫(JB987-77),与外接管连接处则采用O型圈密封(GB1235-75),工作压力可达到31.5MPa;(2)卡套式管接头则利用卡套变形卡住管子并进行密封,轴向尺寸控制不严,易于安装,一般压力可达31.5MPa时选用;(3)扩口式管接头则利用管子端部扩口进行密封,不需其他密封件,结构简单,适用于薄壁管件连接,适用的压力较低。要根据具体情况而当。
发表于 2008-8-31 09:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
组合垫质量好的和O形圈的效果差不多:O形圈(端面密封时需要外圈)的可以更灵活,组合垫比较方便...个人的用法而已(关键在于初始预压量的控制)..
发表于 2008-8-31 13:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
O形圈加上保持圈和组合垫的功能是一样的,不过记得阀口如果是锥面的就只能用O形圈了
发表于 2008-8-31 16:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-8-31 16:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在凸台的端面开密封槽会使加工不便,还不如直接装组合密封圈简单。
发表于 2008-8-31 16:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-8-31 21:25:11 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
不一定要凸台开槽,螺纹退刀槽修改一下尺寸就可以作为O圈沟槽。用O圈加工比组合垫麻烦,但是O圈运用灵活,个人认为O圈密封效果要好些。
发表于 2008-9-1 08:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-9-1 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 6# 的帖子
这样的平面密封型式没有问题的8 M9 W# c2 g2 u0 m. \# w/ Y& Q
国内应用这种型式的厂家很多,技术很成熟了/ @/ j+ ?  Q5 G2 l
O型圈用3452.1就可以
发表于 2008-9-1 13:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
根据密封压力和密封介质等来确定。压力高,介质腐蚀用组合密封好。
发表于 2008-9-1 20:40:32 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
原帖由 youth3902 于 2008-9-1 08:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ I8 L$ J& X) N+ e
4 a' K4 e" Z/ W2 n1 `8 `; M1 I. ]8 r% C- X0 q! k6 q" Q' E+ q7 {
凸台开槽有没有什么标准?) h! ?: C7 L5 S1 n4 x( K
我们这样用过,出现O型圈损坏的问题。
6 O) D$ f& [' p" Z
O圈损坏估计是装配时被螺纹擦伤造成的,一般应该加保护套来帮助安装。
0 }- q5 Z  t- c! b" z8 H如果在凸台开槽的话应该是按照轴向密封沟槽来加工,可以参看设计手册。
发表于 2008-9-5 13:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
