查看: 2686|回复: 6
[已答复] 十字焊缝要求拍四张片子合理吗?
发表于 2008-8-31 07:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
由于业主材料的原因,我们现场组焊的管道出现了十字焊缝,现场焊接的环缝与有缝管材本身的焊缝无法错开,监理要求沿十字焊缝四个方向各拍一张片子,我们施工方认为只需拍一张就行,监理的要求有依据吗?
发表于 2008-8-31 13:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按照他说的嘛,是有点麻烦,你多拍几张也我所谓,多照就多照撒,交资料的时候再说
发表于 2008-8-31 14:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个要求有些过分,因为有缝管材本身的焊缝一般是自动焊的焊缝(例如埋弧焊);而这些焊缝一般来说质量是有保证的。所以像这种情况应该沿着环缝布置射线片子就可以了。而且因为片子是有一定宽度的,紧挨环缝的部分本身焊缝也会被拍到,也会起到一定的检测作用。如果业主一定要坚持,也可以为其抽查一两个部位,但是如还是一再坚持,那就只有两种原因,一是刁难;二是不懂。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-31 22:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一个K值 一个是保险了多照几张了 另外找找相关管道的标准了
发表于 2008-8-31 23:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
进来看看不懂焊接不好发表 :shy
 楼主| 发表于 2008-9-2 13:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
关于管道十字焊缝需要拍片,哪个规范上有要求吗?
发表于 2008-9-2 14:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
焊接接头的形式主要有:对接接头、十字接头、T形接头和搭接接头,在接头部位由于传力线受到干扰,因而发生应力集中现象。 ; T8 a. f% }- J4 [& v
十字接头或T形接头在焊接结构中得到了广泛的应用。在这种承力接头中,由于在焊缝向基本金属过渡处具有明显的截面变化,其应力集中系数要比对接接头的应力集中系数高,因此十字或T形接头的疲劳强度要低于对接接头。对未开坡口的用角焊缝连接的接头和局部熔透焊缝的开坡口接头,当焊缝传递工作应力时,其疲劳断裂可能发生在两个薄弱环节上,即基本金属与焊缝趾端交界处或焊缝上。对于开坡口焊透的的十字接头,断裂一般只发生在焊趾处,而不是在焊缝处。焊缝不承受工作应力的T形和十字接头的疲劳强度主要取决于焊缝与主要受力板交界处的应力集中,T形接头具有较高的疲劳强度,而十字接头的疲劳强度较低。提高T形或十字接头疲劳强度的根本措施是开坡口焊接,并加工焊缝过渡处使之圆滑过渡,通过这种改进措施,疲劳强度可有较大幅度的提高。
