发表于 2008-9-15 17:39:03
来自: 中国广东珠海
板材知识
, i W% Y" ?! y% H U4 B一、钢板(包括带钢)的分类:
& `8 {4 a; H! _7 H# e1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板
8 I' O. Q' ~6 \3 ~( _9 H2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板
; ]! ^! J9 S* L3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板 * y1 H4 `0 ]" h5 D* `6 E
(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
% A8 M+ X3 V. u$ Y" w+ ^4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板
. d! V* C; J( J(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)
; ~" F1 S7 [# P2 w( \( ~1 U(9)弹簧钢板(10)其他 8 k9 ~! P" m; B0 s" A; p: V3 J: j
二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
' D7 Q* `( `6 _3 P& _, }; w1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质。 * i* m+ l# X4 g M% K
如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如:SS400--第一个S表示钢(Steel),第二个S表示"结构"(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。
# H* _& t6 X* e% Q9 Y3 _ `+ U2、SPHC--首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
3 h. }4 R* h+ u+ @3、SPHD--表示冲压用热轧钢板及钢带。
% v: J7 V3 U3 c% F8 G. w Z4、SPHE--表示深冲用热轧钢板及钢带。 ' R' j3 ^# G7 E3 U' P/ c
5、SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。 " ]5 `/ d; \4 r3 D; M
6、SPCD--表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
* a# R" S- W/ |) _: x4 D& x7、SPCE--表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
" C4 {- r' E! _8 @2 Z( I8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:
# `: \( A2 Q, m8 ZS+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。 & ~* {1 d! q6 y4 W& S
三、我国硅钢片牌号表示方法 * _& F4 t. \% P \5 |4 ^
1、中国牌号表示方法: 8 X+ ?) v9 V$ n I+ v
(1)冷轧无取向硅钢带(片)
( }/ f0 c9 Q9 P- X2 p. \表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。
+ V! ?3 n+ a, t% _, I/ Z H1 b4 l(2)冷轧取向硅钢带(片)
S2 a* |. U% L& q6 g6 \表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。 : @8 J# r. |1 b- ^: f ~) f+ e; j
(3)热轧硅钢板
* Z: K2 h. f* F% W热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。
# @ j a8 {! l* W+ h表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。
/ r+ @% p. k$ d; i2 y四、电镀锡板和热镀锌板: " n$ w! I* z8 H$ ?+ M6 c
1、电镀锡板 2 I5 z4 P- C4 k9 y, ], ?
电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无毒,可用作罐头的包装材料,电缆内外护皮,仪表电讯零件,电筒等小五金。
1 R( ]; t o- L5 u, b0 L1 t2、 热镀锌板
& g5 P# ^6 O9 T. e# V, U- L在薄钢板和钢带表面用连续热镀方法镀上锌,可以防止薄钢板和钢带表面腐蚀生锈。镀锌钢板和钢带广泛用于机械、轻工、建筑、交通、化工、邮电等行业。 : `0 ]( K* J7 ]5 x
五、沸腾钢板与镇静钢板
3 g7 `1 Y3 z$ D/ @. b1、沸腾钢板是由普通碳素结构钢沸腾钢热轧成的钢板。沸腾钢是一种脱氧不完全的钢,只用一定量的弱脱氧剂对钢液脱氧,钢液含氧量较高,当钢水注入钢锭模后,碳氧反应产生大量气体,造成钢液沸腾,沸腾钢由此而得名。沸腾钢含碳量低,由于不用硅铁脱氧,钢中含硅量也低(Si<0.07%)。沸腾钢的外层是在沸腾所造成的钢液剧烈搅动的条件下结晶成的,故表层纯净、致密,表面质量好,有很好的塑性和冲压性能,没有大的集中缩孔,切头少,成材率高,而且沸腾钢生产工艺简单,铁合金消耗少,钢材成本低。沸腾钢板大量用于制造各种冲压件,建筑及工程结构及一些不太重要的机器结构零部件。但沸腾钢心部杂质较多,偏析较严重,组织不致密,力学性能不均匀。同时由于钢中气体含量较多,故韧性低,冷脆和时效敏感性较大,焊接性能也较差。故沸腾钢板不适于制造承受冲击载荷、在低温条件下工作的焊接结构及其他重要结构。 l% T# W1 f/ t$ g# C
2、镇静钢板是由普通碳素结构钢镇静钢热轧制成的钢板。镇静钢是脱氧完全的钢,钢液在浇注前用锰铁、硅铁和铝等进行充分脱氧,钢液含氧量低(一般为0.002-0.003%),钢液在钢锭模中较平静,不产生沸腾现象,镇静钢由此得名。在正常操作条件下,镇静钢中没有气泡,组织均匀致密;由于含氧量低,钢中氧化物夹杂较少,纯净度较高,冷脆和时效倾向小;同时,镇静钢偏析较小,性能比较均匀,质量较高。镇静钢的缺点是有集中缩孔,成材率低,价格较高。因此,镇静钢材主要用于低温下承受冲击的构件、焊接结构及其他要求强度较高的构件。低合金钢板都是镇静钢和半镇静钢钢板。由于强度较高,性能优越,能节约大量钢材,减轻结构重量,其应用已越来越广泛。 3 M# K+ t7 n2 O. C
六、优质碳素结构钢板 . a0 I+ ?" h) Z; I# E! Z4 D2 c
优质碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢,这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少,机械性能较为优良。按含碳量不同可分为三类:低碳钢(C≤0.25%)、中碳钢(C为0.25-0.6%)和高碳钢(C>0.6%);优质碳素结构钢按含锰量不同分为正常含锰量(含锰0.25%-0.8%)和较高含锰量(含锰0.70%-1.20%)两组,后者具有较好的力学和加工性能。
- m* j+ \, A& p. h: H# _+ j% b @5 V七、专用结构钢板
8 a. Y0 i" h/ \: c1、压力容器用钢板:用大写R在牌号尾表示,其牌号可用屈服点也可用含碳量或含合金元素表示。如:Q345R,Q345为屈服点。再如:20R、16MnR、15MnVR、15MnVNR、8MnMoNbR、MnNiMoNbR、15CrMoR等均用含碳量或含合金元素来表示; / I# v1 i/ u# F, f- S- T; Q0 P1 E
2、焊接气瓶用钢板:用大写HP在牌号尾表示,其牌号可以用屈服点表示,如:Q295HP、Q345HP;也可用含合金元素来表示,如:16MnREHP。 4 m$ c* E8 c& j4 n
3、锅炉用钢板:用小写g在牌号尾表示。其牌号可用屈服点表示,如:Q390g;也可用含碳量或含合金元素来表示,如20g、22Mng、15CrMog、16Mng、19Mng、13MnNiCrMoNbg、12Cr1MoVg等。 & T X I7 _ R7 ]
4、桥梁用钢板:用小写q在牌号尾表示,如Q420q、16Mnq、14MnNbq等。 ! A: z m1 D1 ?
5、汽车大梁用钢板:用大写L在牌号尾表示,如09MnREL、06TiL、08TiL、10TiL、09SiVL、16MnL、16MnREL等。
& k5 ^ Y9 w: a# ]八、彩色涂层钢板 ) r* I$ C# f/ Z
彩色涂层钢板和钢带是以金属带材为基底,在其表面涂以各类有机涂料的产品,用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。
8 ^1 Y0 h) T" B' x0 W% r* w4 r, x- E9 g九、船体用结构钢 ; b) ?! o! {7 L1 W% n
造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材。常作为专用钢订货、排产、销售,一船包括船板、型钢等。 |
