查看: 2906|回复: 1
[讨论] SSAB 钢板的焊接工艺
发表于 2008-8-31 11:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
SSAB 钢板的焊接工艺,希望大家交流。1 t) C6 G1 Y/ C  d7 n$ V
瑞典SSAB钢板有限公司(SSAB Tunnplåt AB)隶属欧洲著名的钢铁生产厂商SSAB集团, 是集团中主要生产薄钢板(1.2mm~12mm)的子公司, 在特高强度钢板和超高强度钢板的生产上具有世界领先地位,用户主要包括众多世界著名汽车、卡车、专用车公司, 还有欧洲许多著名的机械设备公司也采用瑞典钢板公司的产品。从供应区域上讲,主要供应欧洲、美洲等地区,随着我国工程机械的设计和制造水平的快速发展,近几年我国也成为瑞典SSAB钢板公司的重要用户,并且上涨势头迅速。& s1 t$ a2 k" o+ k  Z! E
瑞典SSAB钢板有限公司在中国推广的主要产品:
# L5 K) z4 `5 E" N# Q. b6 N( yDomex系列高强度热轧产品;Docol系列高强度冷轧产品; Dogal系列高强度镀锌板;Prelaq 系列预涂彩色钢板。 其中:Domex 700 MC和Docol 1400 DP分别是目前世界上强度级别最高的非调质热轧和冷轧结构钢,无需热处理,且折弯和焊接等综合性能远好于淬火钢甚至普通强度钢。
+ W- x; F' S9 c' r+ ^Domex系列高强度热轧产品又分为四大类:Domex 低碳结构钢,Domex W耐候钢,Domex Wear 耐磨钢,Domex Protect防弹钢.
发表于 2010-11-13 17:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SSAB 热轧钢被称为 Domex。
; s, I5 s5 w0 ~2 O, JDomex 钢被广泛用于各种领域,如船舶、桥梁、建筑、机械、各类车辆、起重设备、坦克和集装箱等应用领域。为了满足各项要求,生产了各种钢号的 Domex 钢,其强度范围从 220 到 1200 N/mm2 不等。
( D( @( m  p" Q4 l: U* n, U: D. aDomex 钢兼具高强度和良好的模锻性。由于高强度钢材的投入使用,结构的自重可得以减少,这在汽车等行业中特别有用。
5 H' R; P8 `- }Domex Wear:
! b0 h$ C7 l" i% PDomex Wear 是一种可模锻的耐候钢,以“轧态”状态交付,硬度约为400HB,轧屑很少。
/ O) F) Z' t6 N. h& ?厚度从4.5mm到6mm,最大宽度1600mm。钢板长度有1260/1500/1600mm。最小弯曲半径为3T,方向不限。典型应用包括翻斗车车身、混凝土搅拌机、斗仓、旋转分离器、风扇以及垃圾收集车。
1 i% S7 P# o1 PDomex 冷成形钢由形变热轧制技术制造而成,每一个钢号都有其得到保证的最低屈服点。Domex 冷成形钢系列可以分为2个不同的组,可根据测试方向来确定其特性。两个组都经过了精密的分析并显示出了优异的多向弯曲性能,同时还具有高强度。8 `' k: J1 y$ z* |( t6 y7 \7 R- j: u
Domex MC:
- v; d  S9 o7 k5 j% l根据EN10149-2制造,并且就轧制方向进行过纵向测试。材料的保证最低屈服强度为315N/mm2 到700N/mm2。最小厚度为2.00mm,最大厚度为12.00mm,具体视钢号而定。Domex 冷成形钢适合在需要增加强度,而又不要增加重量的情况下采用,或者当对传统钢提出如更紧凑弯曲半径要求时可以采用。
% I* o8 I* x9 H6 h9 @2 n- o! x: A0 t在某些应用中,使用 Domex 钢的冷成形可以取代昂贵的热成型作业。Domex 冷成形钢具有恒定的特性,能为设计师提供更强材料的选择,而重量相同或者更轻,强度也不变,其还具有恒定的多向弯曲特性。$ p: z- \9 K  h. j
典型应用包括汽车底盘组件、起重机起重臂以及卡车车身。
& `9 P8 D" P, ?8 F4 m% e% t这些钢号的钢可以在标准的车间设备上进行弯曲、剪切和冲压。工具调整应保持在良好状态下,与传统钢相比可能需要稍微提高投入力度。Domex 冷成形钢的焊接可以通过所有的标准方法和填充材料进行。精密分析显示钢对热脆性和热裂纹具有抵抗力。仅在极端案例中需要进行预热处理。
7 s8 ?% G; q% U. m8 yDomex XP/YP:
2 p; v. ^6 v  W依照 BS 1449 生产:1.4 节:1991 和垂直于轧制方向的测试。材料的保证最低屈服强度为240N/mm2到740N/mm2。最小厚度为2.00mm,最大厚度为 16.00mm,具体视钢号而定。
- Q0 n+ v8 w4 M$ [7 Q& GDomex 可硬化钢; n. Z- [  [# V* T5 {: t/ f
Domex 系列的可硬化钢包含有普通碳钢、合金碳钢以及各种硼合金的特质。( B) x6 l4 e8 S. `3 ^+ X" E
碳钢符合 EN 10083-1 标准,硼钢号的钢依照 EN 10083-3 标准生产。一系列含碳量高达0.20% 但铝含量较低的表面渗碳硬化钢同样也符合标准。普通碳钢的含碳量范围从 0.20% 到 1.00%。可硬化钢的厚度在 2.00 mm 到 10.00 mm 之间,最大宽度 1600 mm,具体视钢号而定。材料以“轧态”特性供应,硬度/强度则源自传统热处理方法。典型应用包括农业用部件、洗涤机、刀具以及齿轮。由于这些钢以“轧态特性”供应,因此所有正常的制造方法都能轻松使用。使用所有标准方法都可以进行焊接。1 @7 i3 R: [( w# n% R
Domex 特种钢号/ E; c$ c' [: ?, U
抗腐蚀钢:
' M/ i; l: C3 o$ iDomex 350W 和 550W 为高强度抗腐蚀钢和超高强度抗腐蚀钢。具有良好的模锻性、冲击韧性和可焊性。经过多年的使用后,其表面会形成一种致密、均匀的氧化层,这种氧化层使其具有抗腐蚀的特性。( m& I2 @6 B2 q- W8 h8 {- D
Domex 350W 的圈厚度范围是从 3.00 mm 到 12.00 mm,而 Domex 550W 的厚度范围则是从 3.00 mm 到 6.00 mm。最大宽度为 1600 mm。可以供应长度在 1500 mm 到 13000 mm 之间的钢板。典型应用包括桥梁、工业高烟囱以及集装箱。
3 _$ Z, _+ T. M深冲压钢:8 ]# O: k; e) {; a% X; R7 s: U
Domex 200 属于热轧冲压钢,其具有优异的成形特性,可以用于延展成形和深冲压。厚度范围在 2.00 mm 到 16.00 mm 之间,最大宽度为 1600 mm。对这种钢的精密分析让所有传统制造和焊接技术的使用变得简单易行。典型应用包括制造支架、滚珠轴承保持架以及冲压柱面。! |7 {7 B2 g8 q
Domex Protect - 安全保护应用:/ X5 S8 A- U8 g6 t; A1 I4 X( e
我们的 Domex Protect 系列钢与纤维材料(即 Aramid 或 Kevlar)配合使用,可用于生产运钞车,装甲运兵车,以及其他防弹方面的应用。在考虑减少整体重量时,使用较轻薄的材料就显得十分重要。
2 V) I  c3 [# p* g$ Z目前,Domex Protect 硬度有 300HB 和 500HB 两种,厚度范围在 2.00 mm - 8.2 mm 之间。我们的冷轧版 Docol Protect 的 HV 硬度为 450,最小厚度现在为 1.00 mm。
