查看: 4206|回复: 17
[讨论] 电动机的功率因数和效率的区别
发表于 2008-8-31 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
电动机的功率因数和效率的区别
发表于 2008-8-31 14:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
功率因数是输入的有功功率与视在功率之比
* q* Q6 b: N! t8 l. S; M1 V效率是输出的机械能与输入的电能之比
发表于 2008-8-31 14:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于功率因数和效率,在 GB/T 2900.1-1992 电工术语 基本术语 中有明确的定义。. b. M5 U: }5 G; r: W6 k
功率因数:有功功率与视在功率之比。8 _7 T2 L# h# ]% |" k9 k3 u# P2 _  c
效率:输出功率与输入功率之比,通常以百分比给出。
发表于 2008-8-31 15:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 pangpang 于 2008-8-31 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 M* i& X. K5 D6 \( |7 ]' Q' `: g
关于功率因数和效率,在 GB/T 2900.1-1992 电工术语 基本术语 中有明确的定义。/ B; L4 u+ f: i& ]. Y& t" x& v
功率因数:有功功率与视在功率之比。9 N" E1 E& m% f. T; b; M3 W" O0 n8 D3 b
7 X8 D% a! m8 U
, `. v+ q; F7 M- N+ y/ }! C) i9 p$ f
支持!!!!!!!good
 楼主| 发表于 2008-8-31 17:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
那么这两个值不是相等吗
发表于 2008-8-31 18:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5楼的,两个值不相等
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 pangpang 于 2008-8-31 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& W& q/ l7 }3 ~" K( j1 |& b! ~8 O
- y- P: t( }7 K+ [8 n功率因数:有功功率与视在功率之比。
: r2 Q  h% E" G效率:输出功率与输入功率之比,通常以百分比给出。
% d" W# V) Q0 p
  i  [) B5 I; e
这个输入功率是指电机的可视功率还是有功功率
发表于 2008-9-1 10:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这两个值不是一回事,电机效率是电机结构、形式决定的,功率因数是电感性负载多少决定的;电机效率标注在电机上;功率因数国家有规定,工矿企业电源功率因数规定不得小于90%。所以大企业的变电室都有一个大的功率补偿装置。在车间你能看到,功率因数低的时候,电压没变,电流急剧增加,电机发热,电费增加。而电机效率是要你在选用电机时尽可能选用普通的、结构简单的电机
发表于 2008-9-1 12:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 pmloveyou 于 2008-9-1 07:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 [& i$ h5 h  Q" \4 f' }9 a, Y; T1 R" O, ~2 l3 W+ Q7 N
# r2 ]5 j7 [6 G  \& @2 F) L这个输入功率是指电机的可视功率还是有功功率
4 _* C5 [) E( s+ m1 [5 Q) L
2 j+ ]9 U: p- ~6 Z; J  i, u  r# `效率:输出功率与输入功率之比......。
" a$ @$ k. L$ H/ j  {在这里,输入功率是指电动机输入的有功功率。
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可不可以理解为电动机吸入电量后变为有功功率和无功功率。而效率是输出功率与有功功率之比。
发表于 2008-9-1 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
这种基本概念 我觉得没有必要再这里讨论 自己看书就行了。
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
o(∩_∩)o...哈哈。' f) o0 E4 I( R  U
我不是学这行的。书上的知识太书面化了,不太适合了。
发表于 2008-9-2 09:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 pangpang 于 2008-9-1 12:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 n7 o2 b- E: M: Z
( K  g* G! G6 S
" B2 n' j# {0 S% ~0 W. \! F" O效率:输出功率与输入功率之比......。6 N: P& f, ]: T) L" I7 x4 t
: d! Q1 a+ l8 n. K5 P# l( a/ ?0 d3 n6 v- }( L1 w. ]6 ]8 d+ R: H
输入功率时 会不会存在有功和无功的区别呢
/ d/ Q% I0 g( W3 `电机输出的功率又该如何去求呢
发表于 2008-9-2 09:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些看不懂了,什么是有功功率,什么是视在功率?
发表于 2008-9-3 11:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电机的功率因数是有功功率与视在功率之比
1 R# }+ N0 R( w8 s电机的效率是输出功率与输入功率之比5 ^0 u, _9 _" ^" w
输出功率和输入功率都是有功功率
发表于 2008-9-3 18:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里高手确实不少,哈哈
发表于 2008-9-3 22:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
听起来很生硬,来个例子就好了
发表于 2008-9-4 10:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
说得详细点:7 Q4 T3 j3 {5 u. m2 V, O
功率因数是输入的有功功率与视在功率之比:    =P/S
7 @- s. y0 }$ S4 Z  J& c效率是输出的机械能与输入的电能(有功功率)之比: =P(输出)/P(输入)
% }. H. @7 C# L
0 k6 U+ h# q$ w' t% s4 z/ _两者是不同的概念,值当然不同了!
