查看: 1783|回复: 5
[求助] 减速电机速比
发表于 2008-8-31 17:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
我现在要做一个可以翻转90的工装,类是与中频炉结构,所以要考虑所选用的减速电机,这和要旋转物体的重量有什么关系没有,我旋转的东西在2T左右,谢谢!
发表于 2008-8-31 17:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我觉得这主要需要考虑扭矩的问题,根据旋转结构的设计,考虑物体的重心,选择速比时考虑扭矩是否足够大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tianxingzhe + 1 应助
发表于 2008-8-31 23:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果要精确定位还要考虑到转动惯量
如果要精确定位还要考虑到转动惯量,如果工件转动惯量大于电机转动惯量,会停不下来,会要转过头的。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
转过头倒好控制,只要加一个感应开关或行程开关就好了,像我这是要转2T左右的物件,电机的设计位置肯定会考虑在物件重心,采用减速电机的目的,就是要能控制工件转动惯量,使电机转动惯量大于工件的转动惯量,且还要是在长时间内处于这个安全值内???
1 {" i; X  N( i. a我的工件是2吨左右中,
发表于 2008-9-1 09:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用多级小单级减速比减速器,工作位置能够很好的控制。物件两吨不重要。关键是物件的理论重心要选择好,尽可能减小物件转动惯性。
 楼主| 发表于 2008-9-1 14:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
哪像这样的旋转工装,在选好理论重心后,减速电机扭矩在多少的范围内,为安全的!3 K; H* c0 k( W# p8 l/ S+ l
谢谢!!!
