查看: 3848|回复: 3
[讨论结束] 冷拉工艺?
发表于 2008-8-31 21:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
问一下路过的高手,冷拉工艺是用在何种材料及产品中的,它的作用有哪些?谢了。
7 C2 Y6 s$ X  k' k% S% w: N
5 @9 c4 ?) \7 H/ W$ Q6 t% S( B- }  q[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-6-30 12:25 编辑 ]
发表于 2008-9-1 21:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。
' |8 }6 ]$ v$ F; D1 Z
% o# s* ]  Z0 `9 u钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉。
9 y8 k9 E" E+ b8 ~* Q9 d9 P; c
1 x; Y6 }1 e3 N6 V1 t6 U1. 第一次冷拉效果: , Y  m8 ?4 h4 Q" J) J/ Y  U4 n, }  Q
取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力——应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢筋已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力——应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。 2 m8 q- A) z+ P# ~" L
2. 第二次冷拉效果: + c  F& w* h) U- D8 \  L" q
重新施加拉应力,将钢筋拉伸到破坏,应力——应变图出现新的变化,新的屈服点在C点附近,明显高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。 ) [+ w5 }4 l. ~$ Z/ K- R5 E" S
经过以上两次过程冷拉钢(筋)制作完成。 + g6 l& Q$ w8 d" @
1 U, ?/ l3 {% u% z6 j另不同情况的冷拉控制: 3 C' H+ Z2 o% c( K4 l
1)冷拉应力控制的情况:
5 n- c  |$ q- e$ \5 n$ n对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋和5号钢的钢筋,在冷拉后,作预应力钢筋使用的,要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查,最大冷拉率超过了规范规定(表3——1)值,还要再进行机械能实验。 & c( J) I9 s8 V% ~
2)冷拉率测定控制要求: 9 A9 s7 v3 i$ E9 o* U: c
以冷拉率控制钢筋冷拉时,控制值要由试验确定。试验测定时要求:同炉同批的测定试件,不能少于4个,每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率,并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高,,平均的冷拉率低于1%时,在钢筋冷拉时,仍要按1%的冷拉率控制。   }2 J2 B# [& `% ?, N' w
3)不同炉批的冷拉控制:
3 M6 j# r7 m2 v" z; H7 Q对于混杂,分不清炉批的钢筋,冷拉时,不能用冷拉率控制,而且要冷拉多根连接的钢筋,每根的冷拉率和控制应力都要符合规范规定(表3——1)。 7 p. f& l- c, j1 {0 S
4)冷拉速度控制:
: m! [# E- |1 k4 Q要使钢筋充分变形,就要适当控制冷拉速度,一般以0.5——1.0为宜。同时要求,冷拉到规定的应力和冷拉率以后,随即停拉2——3以后,再放松钢筋,结束冷拉,以给钢筋充分变形的时间。
" ], \3 W7 N2 U6 O+ G  M% ?0 a+ Q5)冷拉控制方法: 6 M  h: j; R5 C; `+ ?
冷拉时只用冷拉率或者冷拉应力控制叫单控,冷拉时冷拉率和冷拉应力同时应用,称为双控。采用单控,施工简单方便。但对于材质不均匀的钢筋,不可能逐根试验(逐根试验,费工费料,不可能这样做,有的同一根钢筋冷拉率也不一样)冷拉质量得不到保证。双控方法可以避免上述问题。冷拉时,对于控制应力已经达到,冷拉率没有超过允许值的,可以认为合格。但是,如果冷拉率已经达到,而冷拉应力还达不到控制应力,这种钢筋要降低强度使用。对于预应力钢筋必须采用双控方法。
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-1 23:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
材料具备一定的延伸率,通过拉伸能达到尺寸性能的要求。6 Y; d, `  X; Z7 j
拉伸工艺简单,效率高,成本低。
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2009-6-29 09:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有色金属也可以进行冷拉,包括管、棒、型材!
