3天前
查看: 2022|回复: 6
[已解决] 谁有激光焊接的资料啊?
发表于 2008-8-31 21:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
谁有激光焊接的资料啊?能否分享一下
发表于 2008-9-11 15:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
激光焊接有很多种,有CO2有YAG,有脉冲式的有连续式的,你要那一种?
发表于 2008-9-12 14:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发展过程:
% H5 B9 Y5 l2 J1 O: _! w" Z世界上的第一个激光束于1960年利用闪光灯泡激发红宝石晶粒 所产生,因受限于晶体的热容量,只能产生很短暂的脉冲光束且频率很低。虽然瞬间脉冲峰值能量可高达10^6瓦,但仍属于低能量输出。
, ?6 `, D5 w) G0 B, O7 g使用钕(ND)为激发元素的钇铝石榴石晶棒(Nd:YAG)可产生1---8KW的连续单一波长光束。YAG激光,波长为1.06uM,可以通过柔性光纤连接到激光加工头,设备布局灵活,适用焊接厚度0.5-6mm。# ?4 T4 z& H7 N+ E4 \
使用CO2为激发物的CO2激光(波长10.6uM),输出能量可达25KW,可做出2mm板厚单道全渗透焊接,工业界已广泛用于金属的加工上。
发表于 2008-9-12 14:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接特性:3 Y+ W' ?( ?. O$ k
属于熔融焊接,以激光束为能源,冲击在焊件接头上。$ ]9 o+ K, G3 d; c, o
激光束可由平面光学元件(如镜子)导引,随后再以反射聚焦元件或镜片将光束投射在焊缝上。9 p* r  M2 j/ ^7 x8 ^' Q
激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。- J( G# Y+ R- g/ ]6 f4 f
激光焊可以与MIG焊组成激光MIG复合焊,实现大熔深焊接,同时热输入量比MIG焊大为减锌瞻?
+ l$ u. c+ C* N" q$ J; R4 x激光焊接的主要优点:0 A" i( B2 k  `; R8 l/ P
(1)可将入热量降到最低的需要量,热影响区金相变化范围小,且因热传导所导致的变形亦最低。9 r) i% l) Y1 x7 F. D3 r3 ]
(2)32mm板厚单道焊接的焊接工艺参数业经检定合格,可降低厚板焊接所需的时间甚至可省掉填料金属的使用。( b' \4 c9 ^; x
(3)不需使用电极,没有电极污染或受损的顾虑。且因不属于接触式焊接制程,机具的耗损及变形接可降至最低。# L- E' q3 Q2 e& }$ i0 U6 M
(4)激光束易于聚焦、对准及受光学仪器所导引,可放置在离工件适当之距离,且可在工件周围的机具或障碍间再导引,其他焊接法则因受到上述的空间限制而无法发挥。
  C- O  b! i! ]0 d% k" b(5)工件可放置在封闭的空间(经抽真空或内部气体环境在控制下)。
4 j) y% ^4 c. k! r(6)激光束可聚焦在很小的区域,可焊接小型且间隔相近的部件,
1 p* O/ ~* X2 C0 S9 R& m% i(7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料。4 N; j$ k- f' G0 }; H) m4 @
(8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制。
# C4 x% `. Z, G" L(9)焊接薄材或细径线材时,不会像电弧焊接般易有回熔的困扰。; I- a/ A: y1 Y& y7 ^) h3 C$ e
(10)不受磁场所影响(电弧焊接及电子束焊接则容易),能精确的对准焊件。9 p* ^; T: c: g0 M& q
(11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属( c2 Q4 W6 ], Q, z# L) q7 B0 l6 \
(12)不需真空,亦不需做X射线防护。
5 q7 f4 m6 B5 [( W(13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1) x. [; z. A& {  v7 @/ G$ v
(14)可以切换装置将激光束传送至多个工作站。# j& @: c2 B, x. t$ u: I) M) O
2 v$ x. A; A$ J$ l. I: X激光焊接的主要缺点:
% y% \( a7 H! ^4 l1 G* r1 K(1)焊件位置需非常精确,务必在激光束的聚焦范围内。* m3 P% ^; A6 q5 \
(2)焊件需使用夹治具时,必须确保焊件的最终位置需与激光束将冲击的焊点对准。
3 {! m; F" B; M6 W(3)最大可焊厚度受到限制渗透厚度远超过19mm的工件,生产线上不适合使用激光焊接。
7 k4 E. q! \3 o3 X' x: E& x# x6 F(4)高反射性及高导热性材料如铝、铜及其合金等,焊接性会受激光所改变。
  ~# B+ g' H" }& p+ l2 M; A3 t(5)当进行中能量至高能量的激光束焊接时,需使用等离子控制器将熔池周围的离子化气体驱除,以确保焊道的再出现。
- L& M  z9 p3 @' s9 |1 f% q(6)能量转换效率太低,通常低于10%。
" l9 v6 \  H( V0 i. A2 t# @(7)焊道快速凝固,可能有气孔及脆化的顾虑。" S) y* ~( y8 k0 b$ N
(8)设备昂贵。
发表于 2008-9-12 14:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
激光焊接的工艺参数。 8 f7 V% v' @4 z2 O2 d
(1)功率密度。 功率密度是激光加工中最关键的参数之一。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在10^4~10^6W/CM^2。( w9 L4 l1 e1 m3 N; d0 u
(2)激光脉冲波形。 激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。; d  E0 w- a5 e$ C8 Q3 e  T. K
(3)激光脉冲宽度。 脉宽是脉冲激光焊接的重要参数之一,它既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,也是决定加工设备造价及体积的关键参数。
1 I& u3 p6 g# `5 O0 ^(4)离焦量对焊接质量的影响。 激光焊接通常需要一定的离做文章一,因为激光焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。离开激光焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。离焦方式有两种:正离焦与负离焦。焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。按几何光学理论,当正负离焦平面与焊接平面距离相等时,所对应平面上功率密度近似相同,但实际上所获得的熔池形状不同。负离焦时,可获得更大的熔深,这与熔池的形成过程有关。实验表明,激光加热50~200us材料开始熔化,形成液相金属并出现问分汽化,形成市压蒸汽,并以极高的速度喷射,发出耀眼的白光。与此同时,高浓度汽体使液相金属运动至熔池边缘,在熔池中心形成凹陷。当负离焦时,材料内部功率密度比表面还高,易形成更强的熔化、汽化,使光能向材料更深处传递。所以在实际应用中,当要求熔深较大时,采用负离焦;焊接薄材料时,宜用正离焦。
发表于 2008-9-12 17:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也贡献一点力量,资料不全,见谅!
激光焊接设备及技术.pdf
168.58 KB, 下载次数: 17
发表于 2008-9-13 23:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
激光焊接基本知识' ^  n, }7 l/ R0 N
  发布时间:2008-01-24
- Y5 L) q% M: P. B激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。 70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接,焊接过程属热传导型,即激光辐射加热工件表面,表面热量通过热传导向内扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的溶池。由于其独特的优点,已成功地应用于微、小型零件的精密焊接中。  $ i0 m3 Y" H8 X6 L
    高功率co2和高功率yag激光器的出现,开辟了激光焊接的新领域。获得了经小孔效应为理论基础的深熔焊接,在机械、汽车、钢铁等工业部门获得了日益广泛的应用。
9 ~& r6 S1 M/ ~2 `2 v/ k' @    与其它焊接技术比较,激光焊接的主要优点是:激光焊接速度快、深度大、变形小。  * _& L- D- ]: p/ o8 T
    能在室温或特殊的条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁砀,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。  $ Q$ Z% f) w9 a* l# g; t
    激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深度比可达到5:1,最高可达10:1。可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。例如,将铜和钽两种性质截然不同的金属焊接在一起,合格率几乎达百分之百。  / E; g: r- p1 }& \0 S& L% K% C
    可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精密定位,可应用于大批量自动生产的微、小型元件的组焊中。例如,集成电路引线、钟表游丝、显像管电子枪组装等由于采用了激光焊,不仅生产效率大大提高,且热影响小、焊点无污染,大提高了焊接的质量。 可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的活性。尤其是近几年来,在yag激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广与应用。  % P% ^3 r; d4 {& W1 w# [; ~# ~
    激光束易实现光束按时间与空间分光,能时行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
& a8 z% N, o8 W( O* e) a
# ~7 |1 W+ P! S* v. n激光焊接的原理及其在塑料熔接上的应用
& [6 a8 A+ Y$ k* ]http://www.ic37.com/htm_news/2008-1/3621_265864.htm
tdragonfu + 2 应助
