4天前
查看: 1779|回复: 9
[分享] AutoCAD 平面技巧精華
发表于 2008-8-31 21:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
共40多页,希望对大家有用
CAD技巧.rar
44.71 KB, 下载次数: 140
发表于 2008-9-1 23:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对新手我来说太有用了。谢谢
发表于 2008-9-2 09:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
的确不错 下面是节选的部分内容
4 L( m  s* U5 r$ T4 N$ a9 ?6 L2 T: s+ B! q
1.选择技巧: + t4 Z8 n5 ~3 s% M7 T. t
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
4 y: K- S  E9 H: C1 ~) E4 \( @在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。
; {2 o9 a- {) N: K2.AutoCAD裁剪技巧
. O$ D: V! _4 P# w1 F如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: , z5 p3 F" S- R/ m
1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
- L% ~* E4 x# C0 S2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
' q0 K9 _. e7 u5 o* N- l7 R% Q3.在提示:First Fence point下绘製与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。
4 j3 {/ i/ R- E1 u  c4 w尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
4 U& e7 A; i2 J3 `7 ?3.选择技巧
% }! J/ q* }, }2 _# p2 K用户可以用滑鼠一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”回应Select object:或直接在萤幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”回应Select object:或直接在萤幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”回应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”回应Select object:)等多种视窗方式选择目标,其中Window及Crossing用於矩形视窗,而Wpolygon及Cpolygon用於多边形视窗,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在视窗时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在视窗内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”回应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击滑鼠左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击滑鼠右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter回应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使製图的效率大大提高.
发表于 2008-9-2 14:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
研究研究下。。。。还是能发现不少使用的DD哈
发表于 2008-9-2 23:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
三楼也比较勤劳,做了楼主没做的事情
发表于 2008-9-2 23:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很方便的技巧,尤其是 3.选择技巧  很受用
发表于 2008-9-3 11:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
总结的这些经验对新手很有用,能提高效率
发表于 2008-9-3 11:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常谢谢楼主的无私!
发表于 2008-9-6 07:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢楼主的奉献,我正在学。
发表于 2008-9-6 10:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
好资料吗,好东东要大家分享,支持楼主再传好资料! d. W+ R1 l" \$ y# b
3 {, z" k* y/ I5 f% s) a5 y
& ]9 Y; H6 }5 ?2 \
& d) E  ~/ k0 Y7 B+ i1 }8 t
. m5 x5 l8 ]3 i5 l- h5 j! `5 b' _& ]9 n, u4 R
6 u( V: N3 b0 H3 |# H6 ?) _
下了,看了, 晕,大多少像是网上复制下来,后面有楼主整理的,- o2 }6 p9 ]- _4 Q6 e  a% V2 L
% R% j: I: s& Z) `  y3 m, N( d4 j" [总体看来是不错的,谢谢1 ~4 M  e# G: ^% d: k& I
& U7 R# T& [' |- F
[ 本帖最后由 三维圣手 于 2008-9-6 10:19 编辑 ]
