查看: 2471|回复: 4
[讨论] 冷铁对冒口大小的影响?
发表于 2008-8-31 22:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
大家来讨论一下:冷铁对冒口大小的影响?
4 Z/ ^. v+ s: }+ C1 E" }加冷铁,可以减小冒口,但是很难量化其作用,不知大家是否考虑过?; K! Y3 u2 s+ w1 U9 V# f: h
希望大家各抒己见,共同努力,解决这个问题。
发表于 2008-9-1 07:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
和铸件的材质,化学成分,铁液处理条件,浇注温度,铸型条件等因素也有关系,只能定性分析,恐怕很难定量.
liuhob + 2 应助
发表于 2008-9-1 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=1940117 I! o( o/ E# `% u
) ]2 k+ z( R$ |8 M( w
铸铁结构件冒口与冷铁的计算8 Q3 M5 i9 z  c  B2 A/ T) p- K: t
http://www.cqvip.com/qk/96061X/199701/2572984.html
liuhob + 2 应助
发表于 2009-1-22 14:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冒口的类型、大小主要与铸件的结构、热节大小有关吧,冒口的大小及类型直接决定了它的有效补缩距离。在冒口之间安放冷铁,主要是为了防止冒口与冒口之间的热干扰吧,不能单纯的认为由于安放了冷铁,便可以缩小冒口吧。以上观点只是自己的一点想法,不一定对:)
发表于 2009-2-11 15:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
跟壁厚有关,顺序凝固原理啊。冒口小了缺陷就到壁里了
