4天前
查看: 2333|回复: 12
[已解决] autocad 哪个版本好?
发表于 2008-9-1 09:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
04 ,06 ,08还有09,哪个版本啊好哦用?! U% e' v) G0 \: @7 ]+ ~5 r( G( T8 e
+ L: H) K2 N4 Y
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-9-1 18:15 编辑 ]
发表于 2008-9-1 09:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为是越高越好,与时俱进~~~~,高版本的一般认为刚开始不见得感觉好用,那是因为习惯问题。用一段时间,熟悉了功能和特性后,就感觉高版本好用了。
发表于 2008-9-1 10:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
其实也并不是越新就越好,我们一直用2005常用的功能都够用了
发表于 2008-9-1 10:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,这些都是工具而已,看你自己会用哪几个?取决于你自己能力和水平。。。
ycy 该用户已被删除
发表于 2008-9-1 10:41:22 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
发表于 2008-9-1 11:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般不适宜采用最高的版本,因为大家绘制的图纸需要进行交流,如果你使用的版本太高,而别人使用的版本低,容易造成高版本绘制的图纸在低版本的软件上不能打开。
发表于 2008-9-1 12:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看自己习惯了,高版本有些好用的新功能
发表于 2008-9-1 12:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为,这就如同购房和买车,只有最适合的没有最好的。' o7 f; x' t+ U" O& |
如果搞设计,那么单位要求使用的就是最适合的,环境问题。
8 t$ F/ D6 A1 I- L3 W! j2 p如果搞管理,肯定最新版本最好!因为经常会和外界进行技术交流,高版本同吃,方便。# j9 H" P& I1 o" r0 l7 C2 e1 \+ g5 d
# C* |, l% E  ^, z, i1 R! D# |& N: ^7 k" }
纯从技术角度考虑,个人认为04版比较好。功能基本够了,还很稳定。后来版本大力增强的三维功能,还是不如Solidword等软件的三维好使。
发表于 2008-9-1 13:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
推荐04画平面图,三维的话用别的软件!到时候导过来就行了!
发表于 2008-9-1 14:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
AutoCAD 是由美国Autodesk 公司开发的通用计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)软件,具有易于掌握、使用方便、体系结构开放等优点,能够绘制二维图形与三维图形、标注尺寸、渲染图形以及打印输出图纸,目前已广泛应用于机械、建筑、电子、航天、造船、石油化工、土木工程、冶金、地质、气象、纺织、轻工、商业等领域。 AutoCAD 2007 是AutoCAD 系列软件的最新版本。
发表于 2008-9-1 14:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是搞设计的,原来用的是2004,但是现在用的是2006。
+ H" i: @3 c# u总体来说现在的2006的功能还算好一点,主要是看自己经常用哪一个,时间常了也就习惯了,用哪个都是无所谓的。 5 w1 e% O( f: X' G0 p1 x
现在我用的是cadsuper也是cad系列的但是这个没有盗版的,正版的要将近4万吧。 6 ^1 P" H% n( o! C# E
总之还是建议用2006,学的话我看没有必要,只要经常用,很多东西就会了,学是学不的!!!
. X- r- S! j% k7 Z. M+ k加油,努力!!1
发表于 2008-9-1 17:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
其实也并不是越新就越好。2002最稳定
发表于 2008-9-1 17:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
画二维用CAD2004就可以了.三维的用2009的比较好!
