查看: 2357|回复: 4
[已解决] 法兰的尺寸值得是哪个地方的尺寸?
发表于 2008-9-1 12:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-1 12:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
法兰通常有两个参数最重要:$ H1 F- k$ c, L
通径和压力等级。: W. c6 G, a# m/ K
我理解你的尺寸应该是通径吧?
3 j# }! V" K. u通径:对于管法兰而言,并非是某一个法兰上的具体尺寸。而是一个当量通径。是为了确保各种管件可以顺利连接而产生的一个当量概念。当作精确的流体计算是应该取用实际的内径作为计算数据。对于同一个通径比如DN50的法兰,不同压力等级下的壁厚势不同的,而与管子的“配合尺寸”一般是相同的,因而内竟也就不同了。6 X* ]/ l" }( y, o0 G# T' g* {" F! q
对于初学者,往往认为压力等级就是管子可以承受的压力,其实应当注意的是:还与温度相关。同样的材料在不同的温度下强度是不同的。这就是为什么美标法兰给出的是压力等级,而不是具体的压力!国内的法兰标准主要来源于欧标和美标,基本只是改了个名字和单位。因此当你发现国内标准的数据矛盾时,可以查查相应的原标准。我就曾发现GB发兰的错误并和该标准的编写者进行了联系。因此,在非常温时选用法兰要特别注意。
7 }# q# Q2 ~& K+ Q9 c# P对于压力容器使用的法兰,与管法兰是不同的。而且,由于压力容器的法兰通常是单独锻造的,因此一般是根据容器筒体的尺寸确定其尺寸。当然,对于内径很小的压力容器,又是考虑到成本,也会使用标准的大尺寸管法兰。
8 A4 b0 K, z/ O$ x1 p* ~2 E以上是我的一些经验,供你参考。3 ]$ [4 x: i1 ?
另外,提的问题尽量别有错别字,不太好懂。谢谢!  K5 m* D, J" p+ J
# M9 d4 ]% ^5 |- G5 j9 e9 _" G[ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-9-1 12:53 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-9-1 15:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2008-9-1 16:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
法兰分为两大类,即管法兰和设备法兰。选定法兰形式后,法兰的规格尺寸由两个参数决定,一是公称压力(MPa),另一个是公称直径(mm)。前提是还得确定法兰的结构。我国法兰标准较,有国标(GB)、机械工业标准(JB)、化学工业标准(HG)、石化标准(SH),一般是按行业选用,但用的最广泛的还机标(JB)。机标法兰按结构有如下标准:, ~7 R7 U+ m5 Z
JB81-1994  凸面板式平焊法兰                  JB82.1-1994   凸面对焊钢制管法兰
5 ~9 @4 j, ^  c% YJB82.2-1994   凹凸面对焊钢制管法兰            JB82.3-1994   榫槽面钢制管法兰  f5 r- M% Z% p1 x: H4 u0 p
JB82.4-1994   环连接面对焊钢制管法兰          JB83-1994    平焊环板式松套钢制管法兰
) N0 d* d# I% o* G$ zJB84-1994    凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰    JB85-1994      翻边板式松套钢制管法兰
5 \  @$ Y: |( V. f. W7 WJB86.1-1994   凸面钢制管法兰盖                JB86.2-1994   凹凸面钢制管法兰盖
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-9-1 16:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1法兰应按公称通径、公称压力、密封面形式代号、配用的钢管系列代号(配用米制管代号为“系列2”,配用英制管不标记)和标准编号进行标记。 8 |" u' f$ G6 C3 b
标记示例:公称通径80mm、公称压力4.0MPa(25bar)的凸面对焊钢制管法兰(配用米制管)9 |7 J: U' o3 v8 X) P) n
法兰 DN80-PN40 M(系列2) GB/T9115.2-20004 c* |0 ^; O+ b- U
公称通径100mm、公称压力5.0MPa(25bar)的突面带颈平焊钢制管法兰(配用英制管)' T$ W8 |1 B0 s
法兰 DN100-PN50 RF GB/T9116.1-2000
/ G$ ~! r" s! ]* D" ~, G1 M2 o2、机械部标准标记: 0 R& f) M* Z/ d5 |% r
标记示例:公称通径500mm、公称压力1.6MPa,系列2的突面平焊钢制管法兰 $ K) \; s5 `, I( p" W0 S8 {' ^3 z- a
法兰 500-16 JB/T81-94# t! q7 q/ X8 ^% G
公称通径300mm、公称压力6.4MPa,系列1的凹面对焊钢制管法兰
: E+ v0 c" z( A2 F! `法兰 300-64B(系列1)JB/T82.2-94
; u  i  |" K' i! k( e5 Z$ A(注:机械部标准默认管子外径为系列2,对焊法兰分类:A型凸面、B型凹面、C型榫面、D型槽面)3 n* H4 c8 l! r# q
3、化工部标准标记:法兰应按下列规定标记 (推荐采用此种标记方法) 2 h' T* \7 ~/ ?
a. 标准号:各种类型管法兰均以本标准的标准号统一标记:HG20592。. c/ |/ E* A; N. q3 h0 E
b. 法兰类型代号按表5.0.1的规定。% \6 e6 N" c' e) V  F) m
螺纹法兰采用按GB/T7306规定的锥管螺纹时,标记为“Th(Rc)”或“Th(Rp)”;0 q* ]* l8 p: U, b( f
螺纹法兰采用按GB/T12716规定的锥管螺纹时,标记为“Th(NPT)”;7 D: s. s7 q! H" b$ {0 f
螺纹法兰如未标记螺纹代号,则为Rp(GB/T7306.1)。
& c; T" J, v7 L  S# ^c. 法兰公称通径DN(mm)与适用钢管外径系列:/ X, q" j1 s& D# E
整体法兰、法兰盖、衬里法兰盖、螺纹法兰,适用钢管外径系列的标记可省略; 5 A# N% c/ C1 [. U8 E7 f  W" x6 i
适用于国际通用系列钢管(俗称英制管)的法兰,标记“DN(A)”;
, v6 Q. `6 Y/ K适用于国内沿用系列钢管(俗称公制管)的法兰,标记为“DN(B)”。
. }8 @" l8 a1 ^8 {. g- [3 o$ f' ~d. 法兰公称压力PN,MPa。: g/ U! b* Q  V) Y- O) W3 S
e. 密封面形式代号按表6.0.1的规定,突面法兰如车制密纹水线,则标记为“RF(A)”。
7 ?* ?3 n4 P; q! \. sf. 应由用户提供的钢管壁厚。
" D" e' C( H/ f: ^  k/ ^带颈对焊法兰、对焊环松套法兰应标注钢管壁厚。
. s% A; H! Z! y: q" l  c" Xg. 材料牌号。
( c% c& ^6 ]" v# p4 f( jh. 其它。采用与本标准系列规定不一致的要求或附加要求,如密封面的表面粗糙度等。9 E, S' z. _: _& U! _& v) `) S8 R
标记示例:% O" w( \  q" E1 F& U0 z
公称通径1200mm、公称压力0.6MPa、配用公制管的突面板式平焊钢制管法兰,材料为Q235A
2 B! L0 p% v' nHG20592 法兰 PL1200(B)-0.6 RF Q235A
& m) U& L6 \. A; P( b" k3 M) c公称通径300mm、公称压力2.5MPa、配用英制管的凸面带颈平焊钢制管法兰,材料为20钢# Y* v) _% p. B; e
HG20592 法兰 SO300(A)-2.5 M 20+ d) ?: w  E! v  `" ?* j) D
公称通径150mm、公称压力16.0MPa、配用英制管的环连接面带颈对焊钢制管法兰,材料为16Mn,钢管壁厚为10mm+ u. c# z0 Z" C
HG20592 法兰 WN150(A)-16.0 RJ S=10mm 16Mn' Z' Y( q8 {) p3 [
公称通径为200mm、公称压力为1.0MPa、配用公制管的突面对焊环松套钢制管法兰,材料为:法兰20、对焊环316,钢管壁厚为4mm9 r& n% h4 P4 L2 X/ U* i. D' w
HG20592 法兰 PJ/SE200(B)-1.0 RF S=4mm 20/316
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 技术交流
