发表于 2008-9-1 15:03:48
来自: 中国江苏无锡
名称比较复杂。
5 l4 B/ U2 W% ~6 p3 A1 A4 Q9 k有些按含碳量,有些按强度来区分,有些号码只是俗称。具体应看国家标准。 8 @2 m7 B3 Z1 ~3 L. u
下面是常用的.
" e" `: U3 ]5 Z8 f) `+ o; u1.碳素结构钢 7 W0 ~% y" k9 s8 I B( L( l% x8 a
①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
3 Z7 E' r' O8 d1 g! P- U②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
. t" d$ N! E7 g③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
2 H( { n3 p0 \/ B( y: A
/ K; N) s2 ~# B5 a6 H0 r) a2.优质碳素结构钢 0 A; n* V7 b! F2 O
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。 : d* B: t! q; \( C( F
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
; d% M0 k# H9 {- |8 j; k( n③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
2 f+ g2 N/ P D t K: S* r& W
# I+ o. A; i) c- d: H) I. ?$ H8 y3.碳素工具钢 ! Z0 d2 j/ \6 `/ B# ~5 H' l
①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。 # e* M2 P2 j R& M( }
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。 6 l) J+ G$ L2 j7 r- p
③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
& P5 h$ R7 W" k9 M" b④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。
% b: {! ~1 _5 T7 Q
$ Z- L% A# }! w+ i/ A' X- Q4.易切削钢
) q# X" _5 w. I9 k1 H①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。
3 t3 C( w" T. K②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。 ! y) G. H# k& {0 H; ~
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。 V' a P3 `' v1 o
5 P; P/ {2 a9 a: `7 n- i% q
5.合金结构钢
, m: v# _/ \- R- p! ^; f9 B8 ~①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
0 V2 Y+ Z2 w1 D3 Y: G0 q* @②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。 5 _6 N W# A' u& r. U
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
5 i6 z1 z& U% F1 P4 B④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
# y3 V* T; U+ B4 u4 ^; o* M⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
2 j- N K( _+ z' Y, j8 x# Y$ T
* i- r" F( B3 c6.低合金高强度钢 4 I( u2 u% D0 m8 U* o1 j
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。 & x) z- l5 S' [$ q+ z
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
) t2 |- p: \& a4 a0 d3 O
; n$ ?5 Z4 V' ~' k# L5 L8 Q7 z, L0 V9 L7.弹簧钢
( k- ^9 U: o8 g* V* R: N5 {8 @弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
0 s. c3 |: h0 k! \8 a( \
; r) s' I. t" d3 Q7 y7 ?; S0 d& n8.滚动轴承钢 8 d7 K/ E ]# h, \% P# Y
①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。 9 V p9 j" U, B3 R' P7 n1 W
②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。 8 E* {0 O, P1 k7 B9 T6 K
- {; p/ Z- e( e5 h; V1 D% B1 h
9.合金工具钢和高速工具钢
' I5 p R2 t4 R1 N8 q9 N①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。 ; e6 V. n! w: c9 `
②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
! E% P3 T7 ?! ~8 f( }③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。 / m9 n) H% z; R6 B- f- A" s: n
: X/ t: }* U8 p9 f0 _" J9 v10.不锈钢和耐热钢 8 t& P* c8 p9 i! L. O& \9 @
①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。
, c+ w" W: R2 s$ R②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。 4 t3 G! I: x1 i; V2 t
" h8 e9 v5 q1 I" {
11.焊条钢 ' D1 {" T0 h( _! u& j7 I
它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
4 F9 d4 u- L* l; `4 }5 J( Q8 S& J3 v) H
12.电工用硅钢 8 Z6 k/ ?0 j* b7 q4 `5 E
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。 5 @: e( ^) v3 l1 {( k
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。 2 a2 v% p& j* ^7 k% @% ~& Q
③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。 3 n$ m) c# o! N
例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。 " O9 ~; E( z- @! P @
4 Z7 D( }3 |! X2 q8 L2 B0 z13.电工用纯铁
. b" ?3 @! H' B% i①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。 " J w4 F( |+ |
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
# O7 ~, i' \3 [5 X& `3 v
: ]2 {# U* n6 `' p9 I' _8 ~/ J/ m- C+ B; f; R
部分新老钢号对照 + k' m$ L6 T$ g+ m, j
1、碳结钢新、老标准钢号对照。 0 t" O% s3 s0 s1 C
GB700-88新标准系参照采用国际标准ISO630《结构钢》,而GB700-79旧标准主要参照前苏联IOCT380,因此两者的钢号表示方法以及对各钢号所规定的技术要求都不相同,现将新旧标准钢号对照如下。 . K4 r( R4 {# x, k) J
' T) |3 r9 P6 c. B$ `* N
GB700-88标准 GB700-79标准
3 `% m5 }/ g# D; ^- Y% F( @8 d钢号 4 J( L8 t4 S, O# |9 i+ d( A9 z
技术条件 5 H( \& J* }3 M
钢号 c2 X/ ?, R% F+ }
技术条件
t* N2 y+ ?6 g, R" u9 |
5 s; m* y! I6 O" \Q195 6 K: W' c7 Z2 v% z X9 f: V. G
不分等级,其化学成分和力学性能(σs,σb,δ和冷弯)均须保证。 + R- b2 M4 E# z3 Z" x
A1 + F9 y; Q! V9 i: \
A1钢保证的力学性能(σs,σb,δ和冷弯),B1钢保证的化学成分与Q195相同
4 l/ }% z7 j/ |1 S' o: `' k0 }, k; k, R
对轧制薄板和盘条等产品,其力学性能的保证条件,可根据产品特点和使用要求,在有关标准中另行规定。
]( ^2 e+ \0 q2 eB1 ) ]3 z# ~- A! j% ? @9 x
A1钢的冷弯试验是附加保证条件
6 U; T/ P+ O, O; {3 W0 L5 I, U1 C# C% o) l0 S9 g
! I6 T$ u c# [2 \7 |1号钢没有特类钢 $ w" i' M. V( u9 M
/ k' I/ g7 r2 b2 BQ215 0 I+ P1 ]8 u. A6 ~ z' o
分A、B等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 3 X, V0 o% h9 b7 a% @( ]
A2
+ U9 T) B6 G' B3 |: y# Y: l5 UA2钢保证的力学性能,C2钢保证的化学成分及力学性能,与Q215钢基本相同 / B! P# `( ]$ K0 l9 ~
! Z+ E) Y4 b% ^Q215A不作冲击试验
( `7 ~0 `& ~( Z3 I; C* {. PC2 ; w2 U4 v% ]+ g; ?2 @; v
! ~. Y4 ` I2 @1 j( QQ215B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样
) W, Q2 e( F$ D- S- ]) j, a/ R7 l5 U& X
5 d' r7 O; _9 I: i3 ?Q235 : W" i9 g; n" q
分A、B、C、D等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 + A# @0 r+ j1 C2 @7 b
A3
. _0 T5 w# B0 h$ RA3钢保证的力学性能,C3钢保证的化学成分及力学性能,与Q235钢基本相同 - X% q9 V& n. h7 h: D" |
' j* _# d1 R7 ^9 dQ235A不作冲击试验 : A4 e$ p* a/ V4 Z
C3
' _& [. Q: h2 |& n! D9 [6 l9 XA3钢附加保证常温冲击试验,用U型缺口试样
1 O9 y/ w; X6 C$ f2 w) X8 @$ v
2 D5 T9 i0 Y, S6 l7 XQ235B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样
: ?2 ]5 d4 b, ^. S" [
# s2 o9 r( \$ W$ r$ D- T8 Q$ d# ^( T$ qC3钢附加保证常温或-20OC冲击试验,试样同上
8 u" S2 ^4 l7 h/ @- E6 p6 [& K9 v$ U+ x v% O6 x1 Y9 L
Q235C、Q235D用于重要焊接结构,前者于0OC作冲击试验,后者于-20OC作冲击试验,试样,试样同上 ' p; c9 I$ b. @: c
4 M/ ?. b. @ s' j
7 W: }' ~. Z# e5 }1 R7 ^. d, J' l
Q255 . Y3 G* |$ p7 k' V
分A、B等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 - T1 r& C. V( V+ z( ?3 ^
A4 " a9 O0 O E' ^; Q
A4钢保证的力学性能,C4钢保证的化学成分及力学性能,与Q255钢基本相同
" N+ d/ R7 k L9 n
# I* w1 q2 ]& f! _$ q9 JQ255A不作冲击试验
8 [! J. f: ^2 r, nC4
( r( |! U+ a; z" u' u$ ]C4钢附加保证冲击试验,用U型缺口试样
: ?1 U1 P; a$ _* i) g' {3 ~# l1 Q
8 z' {/ x. [& [# ~4 AQ255B须作室温冲击试验,用V型缺口试样 0 e5 U7 Z& C7 o' q8 h0 n/ Q
% _! k/ F! E; P; I
5 A& I# R2 d$ {+ R% Q2 w; z: o, J0 a' W; y/ [
Q275 9 ^" S2 r! x1 h$ W6 g# i3 D/ `
不分等级,规定的化学成分和力学性能均须保证
6 B3 M) @2 x% q) `1 _# i& }C5 / |* C' ~) _( v. H) W
C5钢保证的化学成分及力学性能,与Q275钢基本相同
* r0 i& x9 l: G) H$ m* h& J4 U% g/ n& G2 N
+ L8 z3 P9 H. {
& N! |6 K7 i/ |1 t, S. ?2 c
z) c k1 o7 P* }9 M* M2、低合金钢目前采用GB/T1591-94代替1591-88,现将部分新老钢号对照如下:
1 Y) l; n8 _" \: L1 D2 z# l* V" e2 BGB/T1591-94 " P6 p! M1 ~ C- z4 v) X
GB1591-88 ! z; p; [/ i, M/ R
% R) Y9 _2 L/ i, ]0 f5 @- D3 XQ295 1 w2 }4 _5 L- ]$ b
09MnV 09MnNb 12Mn
0 S& n( w6 j i/ ]3 x+ p. H
& ?4 g* }* ?* K" C4 vQ345 12MnV 16Mn 16MnRE & ]8 h; ~+ i% C" T+ g
Q390 15MnV 15MnTi 16MnNb
/ V5 d' d" Z- A5 l9 v/ `Q420 15MnVN 14MnVTiRE |
