14小时前
查看: 3083|回复: 3
[已答复] 管子的尺寸是测量什么位置所得!!
发表于 2008-9-1 12:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-1 13:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
公称内径    选壁后
发表于 2008-9-1 13:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1  无缝钢管,标注方法是 外径×壁厚,如公称直径是100mm的无缝管(DN100),其尺寸是外径×壁厚,如φ108×4mm、φ108×6mm等都是DN100mm的无缝管,只与外径有关,与壁厚无关。7 X9 Y7 R, l+ Z8 w! r; r
2  下面说的低压流体输送管,也叫水煤气管,这种管子的公称直径与管子内径差不多,但不等于内径,如公称直径DN25mm的这种管子,平常称为1寸管,外径是33.5mm,壁厚是3.25mm。具体尺寸用时查表。
发表于 2008-9-1 13:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+ ]  u4 ?4 D; a+ r4 ~5 A) P
2 {1 E8 X2 b; l. L
% O" v7 W. o4 U9 D, S0 V4 Q
公称直径,又称平均外径。
6 |. J/ i: O" Q# k* H公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用
. g( h4 z. Q3 e的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”
/ N0 o) x7 I# l9 h6 S) ?4 W9 c后面紧跟一个数字标志。 * F5 B* |" J# A) f4 D0 I8 r1 L
公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
, |& d6 X! e4 C这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管
' |7 ]0 M8 {' k: ^4 G$ W的内径之平均值当作管径称呼。
" y0 @' t. m. n4 T9 O/ e2 l2 v( wDN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径
  T( }/ Z7 x9 G9 n  i
。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义0 x- o; c+ t5 M2 l9 _# A4 f
上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等; / d+ g7 o% @$ ?+ [) G$ ]
为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。
- V9 y" ?- u# o  B* ]' }例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是* {3 b: W3 z0 S  u) \3 E( d
外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径," p3 \; a; T" T1 V& |1 P3 m0 G$ J+ b5 O5 G
对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也( c, C8 M  w) C- A# Z
可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管 。 * D" a* D# H  x5 H, v8 P
因为自金属管的管壁很薄,外径与内径相差无几,所以取管的平均值当管径。 ! k* J0 }  c- d! G/ ^: r$ f
公称直径是公制mm为基准的,称 DN (metric unit)
& K! i3 A* E4 g% t: p/ \/ y比如DN100的管,如果遇到薄壁管,它得内径就会大于100mm,但遇到厚壁管它
& ]/ \3 f8 f  n得内径就会小于100mm。但计算时取100mm。 也叫DN100
) v9 E# ^6 l& {6 `7 @+ H4 ?DN和NB关系是这样的N/25=DB,比如DN50就是DB2,也就是说是2",1"=25.4mm
) g5 t, v7 T* a" l  \: E管件公称直径和外径的区别 英寸管径 标准管径' J/ E1 i2 H9 }: s: ~
2007-07-09 17:055 J7 }  Q- L* x9 i+ \
英寸管径 标准管径 2 r- i" k1 S/ Y5 z3 T$ ^
1/8          6mm % g7 z' L& U7 u
1/4          8mm 8 J) n: [% h; k& C  \
3/8          10mm
/ F* T; d: n2 A' _; Q1/2          15mm
8 q& Q$ h" e! w) v+ \3/4          20mm & W( ^5 k1 ~( v% @0 B
1            25mm
6 M: e' O* W% P, u/ @1-1/4        32mm
) X  D- f1 [9 u' E( }' H1-1/2       40mm 4 A! m, b( Z& E3 |
2           50mm ( b' }' Y# f& W" O. p
2-1/2       65mm
4 f# E' V% W( t8 A. w3           80mm 6 R* n- H' @$ @8 U
4           100mm : ~  E! u+ ]  I9 `; s
5           125mm 9 ~0 Q) Z5 Z- O- l  X1 Q
6           150mm % s6 U0 S% ^; D$ q
总之英寸*25.4=公制(亳米)
1 d* k% j  D9 V# O" `' \' K' ?称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
+ J. h9 l/ R4 I# W; Q这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管
) c& t  l: @8 |" H% @的内径之平均值当作管径称呼。
0 y- O& K+ D% \/ P5 T因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
0 H8 I" t1 s; t# T% X& o; q; q
1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
( K! ]$ [+ B/ ~1 e. `2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) ! I$ }. g+ V/ [7 O8 O! `) B
3. DN (nominal diameter) - |% k8 k3 L" U
NB (nominal bore) * o" X4 Q% }3 Y6 g" `
OD (outside diameter)
3 f* [$ t$ y( }; j2 v
8 w% }; N( s. o8 s/ F7 A
3 L& t. ]  Y+ H5 d" b) u, C
