发表于 2008-9-1 23:01:16
来自: 中国江苏苏州
UV是一种油漆涂料的名字,也叫防紫外线光油,一般的电子元件外漆就是UV油,喷涂工艺和普通的PVC油差不多,但是烤漆温度要求很严.
2 P2 q# x" Q& ?" J+ H( w+ ~/ gA 、全 UV 加工工艺: / V. S. [/ t( _8 P
: a4 t8 y( O3 @8 t! D3 o手工擦色或喷色(色精加溶剂)→ 喷涂 UV 水性漆(起到接色作用)→ UV 干燥(可半干)→ 喷涂 UV4 y! M" X* C( t) {
4 \9 F6 A8 L5 P0 I% Y6 N透明底漆→UV 半干(也可以全干砂光处理)→喷涂二度 UV 透明底漆→ UV 干燥→ 打磨除尘→面修色(
5 C/ F: J& k! i3 k, ?& a- x( N
4 D: V9 U% Q9 l' }色精加溶剂) →干燥(必须干透)→ 喷涂 UV 面漆→ IR 流平机→ UV 固化机 * e v0 N+ \, @
7 _6 q( ^9 [( r# ? p/ o
以上的工艺的优点在于可以便楼梯板加工效率最大化,除上色工艺之外都使用 UV 油漆,由于 UV 油漆本身固含量( 90 %以上)远高于 PU 漆,所以单价会比 PU 漆高,但综合性价比 PU 略高少许,因工件要求及喷涂手法不同,总成本约在 40-70 元左右。 " p3 M, C* i% Z% B0 z
8 A6 K6 t) j% i' b: T+ `
* r4 s }+ T9 o" v2 n. v' k! WB 、以 PU 为底漆 UV 为面漆的涂装工艺: & O; g$ R& Y) q( F5 L
3 G8 K' s9 F( E
PU 底着色→ 喷涂 PU 封密底漆 (两道)→ 干燥打磨 →PU 修色 7 a% M! @# S5 F& A( z6 q' l
+ r# ~+ e( W1 n$ X2 I3 L# g+ SPU 透明底→ 干燥打磨→ UV 喷涂面漆 →IR 流平→ UV 固化 , T2 \7 e3 b9 V# ?5 c
$ r) `/ k) X# h1 b& @以上工艺是基于楼梯厂之前的 PU 加工工艺再配合以 UV 面漆的涂装,目地是便于楼梯踏板的表面强度提高, UV 面漆涂装增加成本应在 10 元内;
& g7 K: [% W7 m) P
1 v5 U M6 W! ], ^+ o3 K以上两种工艺方法都可以应用于楼梯工厂,主要是看企业的侧重点在哪里,全 UV 涂装优点在于高效及全环保,成本会比 PU 涂装略有增高,但作为全新产品市场价位比传统产品要高出不少,起码更有竟争力,现用此工艺的公司有西格马、鳞丰、老木匠等。 6 E9 B% f, l; c2 K3 p" ?
/ C7 j o# t' l9 S8 Z8 T) h
以上工艺需要的设备是 IR 加温流平一台( 7.5 米),立体多维 UV 固化机一台,除尘机一台,(可选), IR 及 UV 机可以每一道需固化的涂层使用,不必增加多套,除非产能增大。
4 {3 |# M; z m4 k) f0 \
2 Y. Q9 s* {- ?: w, l2 X8 D注意事项:
! B/ s1 u5 ] A* w
, m- _0 e( U+ V) A* k1 、空间的洁净度很关键,否则表面灰点难于处理。
: @$ l! k3 L2 n: G% q+ w6 Y
( g, [6 Y4 Q. t6 ~1 n/ W% U+ C! H2 、要求不同或不同材质的工件必须适当调整工艺,不可千篇一律。 |
