查看: 2609|回复: 14
[求助] 浇铸产品一般对气孔的要求是多少啊?
发表于 2008-9-1 14:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
浇铸产品一般对气孔的要求是多少啊?$ D/ y2 T& \) s4 _, _& k$ a
最大气孔的直径不能超过多少为宜啊?
发表于 2008-9-1 14:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气孔是铸造缺陷,我们的产品一般不允许有气孔存在,技术要求上直接标注“无气孔”。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-9-1 14:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是嘛!浇铸的产品理论上是不是一般不会产生气孔的啊?
 楼主| 发表于 2008-9-1 14:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
由于对方厂家问我公司产品的最大气孔要求是多少,但因为原先我公司这个零件是采用压铸加工的,当时图纸上也没有标明对气孔大小的要求,现在改用浇铸加工时对方厂家问我们公司产品的气孔要求是多大时,我们都不晓得,故望那位高人给予指点啊!
/ E8 o6 c8 ~0 Q( h急!!!
发表于 2008-9-1 14:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
JB/T5000 重型机械通用技术条件3 R9 A/ y/ i! o
有具体规定,可参照执行.
 楼主| 发表于 2008-9-1 14:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 SHIYUNHUI 于 2008-9-1 14:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ `/ q: p9 a& T+ v
JB/T5000 重型机械通用技术条件/ c% N  C4 Z7 o3 ]$ s8 {8 r
有具体规定,可参照执行.
, K! f* g+ N  c: m$ [+ w* X5 v- Q( a( V
( ~; b7 n  D$ v: F5 c$ [去哪里找啊?能直接告诉我吗?或者把那个标准的附件直接给我可以吗?
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于压铸件来讲的话!如果图纸上未明确标示出对气孔大小的要求的话!那一般对气孔大小的要求是多大啊?4 S# f& g, B" J: E
同样对于浇铸件而言,图纸上未标示的话,那一般允许的气孔大小是多大啊?# C# T6 }3 L+ m2 {
想知道此两种情况下对气孔大小的要求分别是怎么样的?
发表于 2008-9-1 15:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你说的不明白,不能有气孔,一般来说,出钢前注意脱气,铸型透气性好就不会出气孔
发表于 2008-9-1 15:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大哥  我们接到的图纸  直接就是 free of blowhole, burr, dirty and sand: l; X& s, e1 U6 H9 F
连沙子  金属屑都不允许出现 更别说什么 气孔了  而且要求严的要做超声 X射线检查内部呢
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的!怎么一般都是不允许有气孔的?
' O1 y; L4 U& o. t2 X  G8 b# c但我们原来的压铸件看到有气孔的!但我不知道具体要求!
发表于 2008-9-2 09:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
(略懂,仅供参考)
5 h0 s) s; @3 y# i. L3 y- j7 T* r3 }, q& h* s
气孔和砂眼是最普遍也是最不好解决的问题, `9 v, @% E3 q; |3 u
- F: p" z' b( x7 z* [世界标准,加工平面不允许缺陷  非加工平面,在不影响使用的情况下可以机械修补。+ }. o' A) k! {7 N
7 w' X9 u0 c' u  W国家标准,加工平面肉眼可见的缺陷(极小,比小米粒还小)不超过3个可以使用。 非加工平面允许焊接修补(受力面除外)
. J7 S" {0 M& x4 @: b, ?
* b. r4 H" i4 A1 ~% K厂标,大多数糊弄人的,服从利益。
9 u# W+ o2 k9 M8 q4 Z# r+ _
- b  m0 U6 |( f  p' s一般民用小件,10*10mm内有3个缺陷报废。( _! H% a' ~. n" i  b9 [
' p5 H1 t+ G0 r, ?: E4 ^( p军用产品除了不允许有缺陷外,还要符合图纸上的重量。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-2 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
铸件中是不允许有气孔存在的。
发表于 2008-9-2 12:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是要看技术要求,不受力和密封一般允许一定数量和大小的气孔
发表于 2008-9-2 20:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
出口件一般大多要求无缺陷,至少加工面上不能有任何缺陷。
 楼主| 发表于 2008-9-3 09:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了大家的话!我还是有不小的疑问!
- x( E- O5 V. j" I$ l我公司找的那个厂家在报价时说他们在做浇铸件的时候在台阶处和窄道处等地方容易出现气孔,且他们说一般气孔大小在直径2mm以下!! M* m+ Y- d0 v. w
不知道他们说的话是否可信!
