10天前
查看: 3852|回复: 4
[已答复] 聚结器的工作原理是什么?
发表于 2008-9-1 15:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
聚结器的工作原理是什么?
6 J6 R3 `3 {. o5 Z* _' G
8 Y( t& E" d  t  v# T$ u8 C, S[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:35 编辑 ]
发表于 2008-9-1 16:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
http://www.china-haf.com/show.asp?laye1=3&laye2=2&laye3=0
" ?! H* B" a+ w5 |这里有聚结器的原理示意图。
1 P1 `: g0 k- H, }% C你自己看看吧
 楼主| 发表于 2008-9-1 18:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢!很生动形象!我明白了.
发表于 2008-9-2 07:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
也就是油水分离装置。油能够自动的排出(积攒一定数量)。
发表于 2008-9-2 15:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
品种之一:& X7 X; p* @$ N" @+ ~
1 液液聚结器采用美国Chemflo公司原产的高性能的聚结器滤芯,这些过滤和聚结材料都代表了当今世界上相关技术的最高水平;预过滤器的滤芯产品与聚结器匹配配套+ I* n, S" U( a$ X0 P
2. 从装置中出来的气体往往夹带有较大量的固体杂质,而这些杂质对聚结器来说是致命的。因为,大量的固体杂质会很快堵塞滤芯,使其失去聚结器功能;因此,在聚结器之前,安装预过滤器是必须的,因为相对于过滤器滤芯来说,聚结器的滤芯是昂贵的。用预过滤器来保护聚结器是经济的。一般来说,预过滤器的过滤精度与聚结器的精度是匹配的。推荐预过滤器。
  E5 Q) X- T, k0 b6 x3 流体从预过滤器入口进入预过滤器,流体从里向外流经过滤材料,固体杂质被截留,清洁的流体从出口流出。预过滤器一开一备,当预过滤器压差达到设定压差后,打开备用的预过滤器进出口[wiki]阀门[/wiki],使之投入使用。同时关闭在线的预过滤器,更换滤芯,然后备用。
5 [# t6 a$ O1 ^6 n4 去除了固体杂质的流体从聚结器入口进入聚结器,流体从内向外流过聚结材料,液体杂质的小液粒被聚结长大成大液滴,从而可以通过重力和流体进行分离。被分离出的液体杂质聚集在聚结器下部的水包内,到一定时间后排出。完全清洁的流体从上部出口流出。
% u5 d9 r' Z7 ?. g& P6 B0 H. U
" y1 ?! S5 S. Q. K6 N配套的过滤器: U- G" S9 q: h
1  特有的高流量过滤器滤芯有极大的过滤面积,这种滤芯规格为Φ150x1500,单支滤芯过滤面积高达127Ft2(11.8m2)。9 i& F: `, P- ?+ W1 X; }' O) G: f# s
2 滤芯是微细玻璃纤维制成,高纳污能力,长寿命;在表述的过滤精度下为绝对精度;
% s. Z& x3 X# b# w8 J& L3 滤芯端口为聚丙烯材料的大流量结构,一端开口形式;用EPDM O-形圈密封。
1 ~, F2 t+ B% g' @* h( c4 滤芯过滤时流体从内向外流,所有固体杂质都被截留到滤芯内,当需要更换滤芯时,只需要把滤芯和杂质一起抽出来即可,被截留的杂质不会跑出来重新回到流体中。为和聚结器滤芯3um的过滤精度匹配,以更好地保障聚结器的使用寿命,所以选定液化气预过滤器滤芯的过滤精度为2um。
