发表于 2008-9-1 17:24:34
来自: 中国北京
在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢与有色金属的基本概念。
: K6 m I# U7 j一、黑色金属、钢和有色金属 % c5 `3 O! i- `# x3 {( M7 n
1.黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁、铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。
! D$ K0 @- J7 W. E, H2 n生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。 把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件钢材,这种铸铁叫铸铁件。 , @2 c( K5 g j
铁合金是由铁与碳、硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在钢材炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。
1 w+ i3 V: ~; N3 f* m2.把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种形状的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。 `2 R) ? f& T2 K; C5 _
3.有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金添加物,以改善金属的性能,其中钨、钛、钼等多用于生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等。二、钢材的分类
8 ?' [0 u+ p8 C7 y2 b钢是含碳量在0.04%~2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种: / q( s. j+ M s' r. @
1.按品质分类 1)普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%) (2)优钢材质钢(P、S均≤0.035%) + O3 i7 H: l# v) Z$ X
3)高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
# K b. A8 w! m. w/ k2.按化学成份分类
- ]- ~- Z2 B1 i2 X. V) R1)碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。 5 K" e2 S/ E2 u7 L$ Q4 o7 Y
2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%);b.中合金钢(合金元素总含量为5~10%);c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。
) L4 ~0 V' y& b# m3.钢材按成形方法分类:(1)锻钢;(2)铸钢;(3)热轧钢;(4)冷拉钢。 * L* q. e# c; {3 f; O( f- m
4.钢材按金相组织分类 4 c$ O( b3 @+ ^1 s
(1)退火状态的:a.亚共析钢(铁素体+珠光体);b.共析钢(珠光体);c.过共钢材析钢(珠光体+渗碳体);d.莱氏体钢(珠光体+渗碳体)。
8 Z1 e. G# V, E4 k; I/ M; w, v(2)正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。 7 G. |. l4 Q6 r+ L) S" W
(3)钢材无相变或部分发生相变的 $ M8 k, y1 P/ g/ C: f
5.按用途分类 ; q4 V! u* T9 U2 U: ]5 h
(1)建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。
! _8 n4 ]$ I; c" c3 }6 I p2)结构钢:a.机械制造用钢:(a)优质结构钢 (b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、渗氨钢、表面淬火用钢 (c)易切结构钢 (d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢;
" \2 }( R! F2 e. O1 X4 K2 |7 hb.弹簧钢;c.轴承钢。 1 j3 L0 w5 g5 ]2 |/ H, P
(3)工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。 1 M! G# ?- x$ J% P" [8 d. \
4)特殊性能钢:a.不锈耐酸钢;b.耐热钢:包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢;c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢。
' E- o# e, X+ U. o# T# A1 @3 ?5)专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。 2 c8 l; a; O. {# A/ g7 |( f
6.综合分类 9 e- p- i) m* m" p) J# H
(1)普通钢 a.碳素结构钢:(a)Q195 (b)Q215(A、B) (c)Q235(A、B、C) (d)Q255(A、B) (e) Q275;b.低合金结构钢;c.特定用途的普通结构钢。* v' ?: e0 m* i+ }) w
(2)优质钢(包括高级优质钢):a.结构钢:(a)优质碳素结构钢 (b)合金结构钢 (c)弹簧钢 (d)易切钢 (e)轴承钢 (f)特定用途优质结构钢;b.工具钢:(a)碳素工具钢 (b)合金工具钢 (c)高速工具钢;c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢 (b)耐热钢 (c)电热合金钢 (d)电工用钢 (e)高锰耐磨钢。
3 h; k3 M7 {# z- S6 ]7.按冶炼方法分类
2 f) M+ R" w' T' n* Q7 p1 H/ p0 D(1)按炉种分:a.平炉钢:(a)酸性平炉钢 (b)碱性平炉钢;b.转炉钢:(a)酸性转炉钢 (b)碱性转炉钢[或(a)底吹转炉钢 (b)侧吹转炉钢 (c)顶吹转炉钢];c.电炉钢:(a)电弧炉钢 (b)电渣炉钢 (c)感应炉钢 (d)真空自耗炉钢 (e)电子束炉钢。
, a8 z/ J5 O9 j6 H5 g" _7 L2)钢材按脱氧程度和浇注温度分:a.沸腾钢;b.半镇静钢;c.镇静钢;d.特殊镇静钢。 $ ]( p: n* r( s9 i; X
钢铁炼成分:$ O6 X3 c" w" g% ~; \- ?9 {
1. ----采矿(获得铁矿石)
+ f7 s& }1 g# k; ]2. ----选矿(将铁矿石破碎、磁选成铁精粉)
: M' t5 b, F. r1 j3 K4 ]1 ~3. ---烧结(将铁精粉烧结成具有一定强度、粒度的烧结矿)
% c& |* O3 k" @+ h4. ---冶炼(将烧结矿运送至高炉,热风、焦碳使烧结矿还原成铁水,并脱硫)4 }* ^9 w" }8 c, z! z
5. ---炼钢(在转炉内高压氧气将铁水脱磷、去除夹杂,变成钢水)
U/ L5 M+ l% X& k# [& g0 h6. ---精练(进一步脱磷、去除夹杂,提高纯净度)3 A' S6 O- M" @ y5 }$ o3 w# O9 i# J
7. ---连铸(热状态下将钢水铸成具有一定形状的连铸坯)& l: T( ^- Q; E
8. ---轧钢(将连铸坯轧制成用户要求的各种型号的钢材,如板材、线材、管材等)。 |
