查看: 2100|回复: 3
[已解决] 设计PVC材质的储罐要注意哪些?
发表于 2008-9-1 19:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
设计PVC材质的储罐要注意哪些?$ D- S# \8 `* u$ x+ q* A+ `' a
以及要符合什么标准呢?
发表于 2008-9-1 20:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从来没做过?一切从原创开始?& |- m" \& \: A8 _+ P
应该不承压吧?9 K4 U7 K& |  U' @5 |3 q
6 b. N1 g- T: l1 T8 z
那么,我觉得要注意的最最重要的几点:
8 \! E* {; }& e! y5 `9 [2 B) U  P7 S" |0 |% e; ^" }9 q& [
1.低原料消耗,大容积,容易加工生产。
3 ~* F4 P0 q* F; V2.足够的强度,耐用7 N( P  V$ i+ W2 i1 o$ m& \; E
3.外观漂亮,有新意。) U% n# `  r6 N* F, b0 F: p1 p- V
; c: _& v+ ^. _" f+ o! x7 b/ e8 I外行乱讲中~
发表于 2008-9-1 22:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://bbs.hgbbs.net/viewthread.php?tid=88162
" U9 t) c1 p0 `9 {8 d" m1 h( dhttp://www.cqvip.com/qk/95118X/199003/250458.html
' K! Z# q' a; a; G0 mPVC/FRP40m耐酸储罐的设计与制造" v: t/ v. L, O0 N. h" R
塑料PU和PVC的主要区别7 t: f6 y. z1 ^2 m; v6 e/ U
0 V1 \' E' [9 \; l6 E' y
--------------------------------------------------------------------------------/ o- M- y' j5 u" p
8 c. }- C/ P% i2 x空白闳嘶岚颜嫫ひ酝獾暮铣筛锶纾篜VC、PU革统称为人造革或仿皮。PVC、PU都是聚氯乙烯(塑料中的一种),但这两种产品的制造工艺却不尽相同。
! \+ A4 w& z" c# J2 x- O! b; _
) J! U# F) e! g( ?" \. C空白革在制造过程中要先将塑料颗粒热熔搅拌成糊状,按规定的厚度均匀涂覆在T/C针织布底基上,然后进入发泡炉中进行发泡,使其具有能够适应生产各种不同产品、不同要求的柔软度,在出炉的同时进行表面处理(染色、压纹、磨光、消光、磨面起毛等,主要是依照具体的产品要求来进行的)。
7 A! }" X0 ^+ G- n
6 {- {5 c! O. g) Y5 g空白镌谥圃旃ひ丈媳萈VC革要复杂一些,由于PU的底布是抗拉强度好的帆布PU料,除了可以涂覆在底布的上面外,还可以将底布包含在中间,使之外观看不到底布的存在。PU革的物理性能要比PVC革好,耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性(PVC无)。PVC革的花纹是通过钢制的花纹辊热压而成的;PU革的花纹是用一种花纹纸先热贴压在半成品革表面,等待冷却下来后再进行将纸革的分离,做表面处理。PU革的价格比PVC革的要高一倍以上,某些特殊要求的PU革的价格要比PVC革要高2~3倍。一般PU革所需要的花纹纸只能用4~5次即告报废;花纹辊的使用周期长,因此PU革的成本比PVC革的为高。- v5 P. Q7 Y% X; J5 f, G# L# h; {
: s4 `6 W4 k9 i- \8 x( g空白街植牧系氖视梅段б灿幸欢ǖ那稹T谛喾矫妫琍VC革多用在里料或非承受重量的部位、或是制造童鞋;PU革则可以适用于鞋类的面料或承受重量的部位。在包袋方面,适用的比较多的是PVC革。这是因为包袋中的物品不同于穿在鞋里的脚,不会散发热气;不用承受个人的体重。
; f8 C7 Q( B! g7 ?' h  d; P' `5 e( L4 `) k
空白VC的区别方式比较容易,从边角看PU的底布要比PVC厚许多,手感方面也有区别,PU的手感柔软一些;PVC的手感较硬一些;也可以用火来烧,PU的味道比PVC的味道要淡很多。
云动风清 + 5 应助
发表于 2008-9-2 14:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
PVC材料是塑料装饰材料的一种,是聚氯乙烯材料的简称,PVC(Polyvinyl Chloride,简称PVC)树脂是由氯乙烯单体(Vinyl Chloride Monomer,简称VCM)聚合而成的热塑高聚物。PVC属无定形聚合物,含结晶度5%--10%的微晶体(熔点175度)。PVC的分子量、结晶度、软化点等物理能随聚合反应条件(温度)而变。以PVC树脂为基料,与稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及改剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成PVC树脂塑料。
2 W6 r4 Y6 t- r( S' vPVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多,极富装饰,被广泛运用于生产和生活中。* @8 o* g2 f) `1 o- [
一般的PVC树脂塑料制品突出优点是难燃、耐磨、抗化学腐蚀、气体水汽低渗漏好。此外综合机械能、制品透明、电绝缘、隔热、消声、消震也好,是能价格比最为优越的通用型材料。缺陷是热稳定和抗冲击较差,无论是硬还是软质PVC使用过程中容易产生脆。一般PVC含有不被国家相关标准允许使用的二(2—乙基己基)己二酸酯(DEHA)增塑剂,DEHA在高温时(超过100摄氏度)容易释放出来,接触人体后危害身体健康。
9 z. F# B7 o: [' r( A1 i4 [
4 h$ z0 v9 }  O4 U1 {4 s不知道楼主的储罐主要应用在哪里?是否有温度或化学腐蚀性?
2 o! @- h$ v( D; T2 H  N. J. G8 B3 w/ f* d' F
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-2 14:45 编辑 ]
