2天前
查看: 2515|回复: 3
[求助] ML40Cr什么意思?
发表于 2008-9-1 19:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如题?ML是什么意思,没有见过了
发表于 2008-9-1 20:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
牌号:ML40Cr,冷镦合金结构钢) Q5 u& E; ?8 Z  {7 q% e& {2 |
标准:GB/T 6478-1986 : ^5 S+ p. ]2 o  Y& f7 }
化学成份:
& [1 e) X; F3 w* z0 c+ B碳 C :0.37~0.44(偏差:±0.01)
2 f6 T; Y4 Q" b; B5 _/ F  [硅 Si:≤0.30 % n# j- L' K# f' Y' H* e! Z
锰 Mn:0.50~0.80(偏差:±0.02)
: N8 x9 E+ ]; n硫 S :≤0.035 / o5 Q" L7 W0 M3 w: b' Y' p& C4 G
磷 P :≤0.035
# S8 g2 P% W3 z4 D铬 Cr:0.80~1.10 ! c: y( V) C; N$ y" P  X; F! D$ U
镍 Ni:残余含量≤0.020 6 ]0 t# Q6 \6 e- ?  K/ S6 _
铜 Cu:残余含量≤0.020 3 d0 N. m5 O( p# b# |3 e# l% P- }; b
力学性能:
% N3 ]$ r5 l5 L+ L/ S# g: @抗拉强度 σb (MPa):≥1000 6 t- I! b1 I$ z
屈服强度 σs (MPa):≥981
" e0 g0 Q; Y8 v7 T# k9 o5 c6 Y. x伸长率 δ5 (%):≥9
7 Q, a- k) c8 u. r断面收缩率 ψ (%):≥45 & S5 M8 [* u) e5 h
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
2 e: S5 ~9 e) @: h' W硬度 :退火,≤207HB,压痕直径≥4.2mm
1 M: f  T4 t# B热处理规范及金相组织:
7 V, M& r5 E. n1 V& p# z" a热处理规范:淬火850℃,油冷;回火520℃,水或油冷。 6 ^' x/ Y7 l+ |
交货状态:以热轧状态交货。经双方协议也可以经退火状态交货。# S" W) V9 H2 x5 D# ?1 T% Q
  c  x! }% m. U% F7 A冷变形塑性中等,具有良好的综合力学性能和较高的疲劳强度,淬透性和切削加工性均好。用于制作高表面硬度、高耐磨性的紧固件,如螺钉、螺母、销钉等。
5 A' v' Q2 Y9 |$ ?用冷镦加工方法制造紧固件、连接件(如螺栓、螺母、螺钉、铆钉等)用的钢称为冷镦钢, 俗称铆螺钢。) F; f! A* h* m, M( B" i+ H8 c: l
' j4 w6 S8 ]4 ^6 }2 SML:铆螺3 F  a4 @0 S4 R' E
  ]2 t2 e, O  L4 S- Z) ^[ 本帖最后由 evtepe 于 2008-9-1 20:26 编辑 ]
发表于 2008-9-1 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充楼上的,现行标准为GB/T6478-2001《冷镦和冷挤压用钢》。
发表于 2008-9-1 22:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
产品型号: ML40Cr
" |, B, f% Y& N" y' m产品规格: φ5.5~42mm
! O' @* b9 c9 g# y% h执行标准: GB/T 6478 & l3 A* E1 p8 {" @
相关标准:
8 \( ^" ~0 R4 W产品荣誉:  4 G* W8 ]0 A: R& H& b' i- C
产品特性: ML40Cr是常用的合金调质钢,产品具有成分稳定、有害元素低、钢质纯净度高、脱碳层小,表面缺陷少等优点,使用时易进行球化退火、冷镦开裂率低,热处理质量稳定、硬度均匀,正火、退火和调质后可切削性很好,广泛应用于各行各业。
9 W  [$ \0 L: I# L产品使用: 适用于生产8.8~12.9级各种标准件、以及连杆、轴、销子、顶杆等零件。 , W+ W7 I) W  Q' O6 D! o
未来发展: 经过特殊的控制轧制和控制冷却工艺,可以使盘条的球化退火时间大大缩短。
tdragonfu + 3 应助
