查看: 3955|回复: 2
[已解决] 冷轧、冷弯、冷拉有什么区别和联系?
发表于 2008-9-1 21:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
冷轧、冷弯、冷拉有什么区别和联系?
& E3 I; b( W+ ]% o2 J0 k' q冷轧、冷弯、冷拉都是冷加工成型,它们之间有什么不同?各用于什么钢种?
发表于 2008-9-1 21:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
冷轧普通薄钢板是普通碳素结构钢冷轧薄板的简称,俗称冷板。它是由普通碳素热轧钢带,经进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制,不产生氧化铁此,因此,冷板表面质量好,尺寸精度高,再加之退火处理,其力学性能和工艺性能优于热轧薄钢反,许多工业部门逐渐用它取代热轧薄钢板。/ O! p" }; J, M
1、冷轧优质薄钢板
% J* ], s/ S: T( v- A  D
% U4 A/ U2 w  [冷轧优质薄钢板是以优质碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢等为材质,经冷轧制成厚度不大于4mm的钢板。
4 \& [& J/ o  M1 ~$ Q6 @$ e3 }) K8 e
( ]; G+ G  |. ?/ W, r: S9 Q- S/ g1)冷轧碳素结构钢薄钢板(GB710-88)
' b& L& i7 c# `( e/ X* G3 ^& M
/ r! {) _: J9 e: g, z, T同冷轧普通薄钢板一样,冷轧优质碳素结构钢薄板也是冷板中使用最广泛的薄板钢。冷轧碳素薄钢板是以碳素结构钢为材质,经冷轧制成厚度大于4mm的薄板。2 U8 t4 M2 |& g3 Y# b
, B7 k4 i' ]; \0 v/ K" Y(1)主要用途6 r& G' a5 L7 O) Q' e1 K
7 x# R: d) S$ Y& s# ?  K7 W4 J, R4 r广泛用于汽车、机械、轻工、航空等部门作结构件和一般深冲压件。
$ x8 a/ A# S/ e  o( X4 l2 Q& o  w- k. @: R' k' b" c$ X& G
(2)材质的牌号与化学成分
1 |! l5 O, |3 o4 o: I/ t: H+ ]
) E& W5 P5 ?- [1 e; T请参阅(热轧优质薄钢板)部分。
4 a+ Q# Z3 `4 k) }3 X3 k+ v. D# u# s' j  ?/ D/ T! h
(3)材质的力学性能
6 y/ z1 W& G; p$ Z; ~: d9 @0 _/ a
/ K. z' ~; Z0 }! l2 Y* K! h' K请参阅(热轧优质薄钢板)部分。+ K+ c. P! U4 P! }7 W5 Y" b
3 G4 n6 R* C4 U8 s(4)钢板规格尺寸与生产单位0 V* ]" v, W1 _& r+ |( t1 H, i
1 W2 h7 S( b6 s: K钢板厚度0.35-4.0mm,宽度0.75-1.80m,长度0.95-6.0m或成卷。7 m$ |. n, f  x) b/ [0 l; m
& }) T( X# o0 s! t! K9 J& m2 N主要生产厂:鞍钢、武钢、太钢、上钢三厂、抚顺钢厂、大连钢厂、沈阳钢厂和重庆钢厂等。
$ D9 r. d" ^' {" {* I" F7 l! P, i6 |+ R$ @9 \: Z
2)深冲压用冷轧碳钢薄钢板(GB5213-85)4 L+ r9 u, C8 q6 \6 z
5 x; N0 y1 X# R1 X深冲用冷轧优碳薄钢板按表面质量可分为特别高级精整表面(Ⅰ)、高级精整表面(Ⅱ)和较高精整表面(Ⅲ)三个级别;按冲制拉延零件的复杂程度又可分为最复杂零件(ZF)、很复杂零件(HF)和复杂零件(F)三个级别。
2 e7 u4 V3 g7 K, ]" H$ W; M' Y6 G6 N- M) }7 A
(1)主要用途
. ^& W) U  A' Q
! f7 r9 g: F2 `适用于汽车、拖拉机等工业部门作深冲复杂拉延零件用。' \. I6 m  ?4 t
3 e) B7 |( R# H! F4 O
(2)材质的牌号与化学成分! P4 t) V5 ?  C6 g8 {& o/ a
6 V  ?% N: x# G/ m  k
(3)力学性能
2 C6 D: u" ]$ t; ^. |; \7 A
7 S  [* s3 {6 G1 u7 I( y(4)冲压性能, n7 Y1 a; Y: T4 u
3 R' u$ R3 R0 ~0 X(5)钢板规格尺寸与生产单位4 @8 |( g/ q" `; V
# r: w3 t5 X$ R! e7 @
钢板尺寸符合GB708的规定。
$ L0 B, V, u) k5 @0 G5 w2 O4 s- |! d
厚度的订货组距:0.35-0.45,0.50-0.60,0.70-0.80,0.90-1.0,1.2-1.5,1.6-2.0,2.2-2.8,3.0(mm)。+ i, [4 z0 S6 o" a+ R# @, H
. g( W  U$ F& G
主要生产厂:鞍钢、武钢、太钢和重庆钢厂等。
. ^+ d9 @8 H( H! L: P" |
) k# I9 D9 q+ `- M( U/ c6 A: c3)冷轧碳素工具钢薄钢板(GB3278-82)3 a" v" W1 h$ d" |3 n3 A& i
+ P. P# w; v) V( N9 Z(1)主要用途: P6 L6 k; J" P. `6 V. \: \+ u
0 S& B3 y% V+ x& K/ o- d4 {
主要用于制造刃具、木工工具、锯条等。
8 i2 H9 I# E7 h! O: z) X9 _6 |0 x: z0 M) y
(2)牌号与化学成分、力学性能  r, e8 `) i: }; D; b
! f  ]( ]2 b$ J5 \3 h9 q: ~
符合GB3278-82的规定
; M$ U) E8 g' }: e$ I8 }( M5 T. z$ r; H
(3)钢板的规格尺寸与生产单位2 Y/ `7 \* K6 X+ J
  P6 k2 w6 G$ g
钢板厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm等,宽度0.8-0.9m等,长度1.2-1.5m等。生产单位:抚顺钢厂生产上述规格板。
* d# a% ]- d* z$ T( y6 x' ]5 \* y/ q1 D2 A
4)冷轧电磁纯铁薄板(GB6985-86)
" v$ g; C2 _; ~* B$ C/ S9 Z3 K  j% V
(1)主要用途
5 ]  K  n9 u, @+ x/ v) u/ `
1 G7 w) c9 q. s. \1 \+ i用于制造电器、电讯仪表等电磁元件。
4 {' W$ K; C% e+ k% ~( a" d, `5 s0 r
(2)材质的牌号、化学成分, m5 k  _( [; C$ o  V" r
6 e- m0 V8 j1 Q- g& z' ^" g
(3)电磁性能3 O3 r3 g  B4 ?3 h3 H6 c3 K
' A+ D" I" d8 S0 M* U1 L+ [
(4)钢板规格尺寸与生产单位2 z' ~( ^  P9 a) Y: S
9 k5 K  r0 V2 U* r1 S& t" {钢板厚度0.10-4.00mm,宽度和长度一般按订货合同规定。1 z3 x) U' K  ~2 [5 B/ f
  G7 n/ J0 I' H0 ~
钢带是为了适应不同工业部门需要而生产的一种窄而长的钢板。钢带又称带钢,其宽度一般在300mm以内,但随着经济发展,宽度已没有限制。带钢成卷供应,具有尺寸精度高、表面质量好、便于加工、节省材料等优点。同钢板相同,带钢按所用材质分为普通带钢和优质带钢两类;按加工方法分热、冷轧两种。
; _  N1 P) }! N  k1 A+ |/ `! X  r7 c1 _+ X; s. I
广泛用于生产焊接钢管,作冷弯型钢的坯料,制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条和刀片等。5 I+ w9 g. E5 j7 v1 l/ D" O$ C2 f
冷轧普通钢带(GB716-83)
1 X( Z8 d. F- M. B2 v2 R( \) M) S, l- @8 V/ j: h
(1)主要用途0 W, m* o+ X! A8 g+ m' K2 `9 O/ Z! o
; p' {, T: t+ |' p4 t/ I: c冷轧普碳钢带适用于制造自行车、缝纫机、农机等配件及五金制品。! r$ P: L' }( P' Z6 M. z; K
) E) T( j% a0 {, g4 X7 _' p) t
(2)材质的牌号与化学成分  ?, `% @# [4 V' ]+ {6 Z
, D* ^6 i) f; F& K: d7 K6 A  O7 V
符合GB700的规定。3 b. i$ c6 E4 P
( a# _; ]( ], t0 w6 F! y
(3)分类与代号
7 d2 k8 c* [# I0 ?! l/ H% D6 F2 {" O; C4 k
A、按制造精度分
, n/ n" e3 Q3 p. Z2 y" c5 K* k$ p3 {( w
普通精度钢带P;宽度精度较高的钢带K;厚度精度较高的钢带H;宽度和厚度精度较高的钢带KH。- p1 R4 M& `, v" b. u6 u* F
' X6 r1 E- ?. T8 @& P7 @B、按表面质量分
8 S) P1 n% G6 y0 T7 a7 m. _7 H9 `' _7 ?$ t6 C; {2 }" N+ N
Ⅰ组钢带Ⅰ;Ⅱ组钢带Ⅱ。- h& X4 k- x' k( Y$ m! m" G' n$ a0 ]
  j/ t) ?8 v: Z$ f
C、按边缘状态分
6 ]( y9 Y. @8 ^+ T* z) F
& C# L0 X# ]  c3 r$ T切边钢带Q;不切边钢带BQ。
4 Y+ q* z+ {7 ^" P6 g" q0 c) ~# k: `- g, M2 D
D、甲类钢按机械性能分
4 C! S% S7 P6 ~: O1 G" y2 D8 g, t, G8 b! ]- Z8 R
软钢带R;半软钢带BR;冷硬钢带Y。/ u- w" ?# d& Z2 g
( c3 d8 _$ Z4 V
(4)力学性能/ t9 a6 p8 r) a
5 s$ ]% O, W& {$ y- o; K, S
(5)钢带规格尺寸与生产单位# |4 Z: ]! Q; t9 x' I
/ b7 S. H/ m7 Q0 d# f  R) Y8 f
钢带宽度5-20mm,级差5mm。钢带的规格尺寸为(厚)*(宽)5 K6 G7 `; {+ c
5 F+ p+ I  _6 P4 M# k
A、(0.05、0.06、0.08)*(5-100)2 r5 Y# s! K2 E- K# X8 U
' p2 l6 w' e$ Y0 y1 F9 a
B、0.10*(5-150)
: p6 Q0 a; X; K) z2 s6 [( X! U. _$ n$ D4 Z9 A% k
C、(0.15-0.80,级差0.05)*(5-200)# O2 t# R! e- S
2 p9 C* b! E/ I9 ^% gD、(0.85-1.50,级差0.05)*(35-200)
! L& W* G5 j& B' k: |0 Z
6 V  Q! l) A5 z$ K; O; R2 k3 y" dE、(1.60-3.00,级差0.05)*(45-200)% {9 p3 M( b) E
' `9 w: y1 w7 e& @. a: y) f生产单位:武钢、上钢十厂、长沙钢厂、汉阳带钢厂、涟源钢铁厂、广州第三轧钢厂、南昌钢铁厂、承德钢铁厂、首钢带钢厂、哈尔滨冷轧带钢厂、西安带钢厂、鄂城钢厂、长治钢厂、鞍山带钢厂、沈阳冷轧带钢厂、成都冷轧带钢厂和鞍钢等等。
发表于 2008-9-1 22:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在20-40吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。 / F- v/ O1 _, Q$ r
产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。 - ]5 _8 N3 d; Q5 @) R& j, L+ @
简单点儿来说,冷轧,是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的,一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。
/ \# m- v4 q& X5 k/ I! }冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成,虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温,尽管如此还是叫冷轧。由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧,在机械性能比较差,硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能,没有退火的叫轧硬卷。轧硬卷一般是用来做无需折弯,拉伸的产品,1.0以下厚度轧硬的运气好的两边或者四边折弯。4 h( E( b  P2 u/ Z$ m$ W9 C
补充修正:冷轧一般都会经过退火处理。
  S! J  }& h1 i( T) B2 T- k& B9 X$ u9 E0 ?" S7 G! q' I
冷弯
" B# K3 p1 o; R    冷弯广泛用于用不锈钢薄板和带钢制作部件。冲床基本上是开式单动、机械或液压传动的,有一个狭长的工作台。该机仅能生产直线部件,但是熟练的工具设计人员也可用该机生产形状复杂的部件。显然,该机所生产的部件长度取决于不锈钢原料的类型和厚度,机器的功率和所能安装工具的尺寸。有些大型冲床长11米,标准的900吨冷弯冲床、可生产长度为9m,厚度为8.0mm的奥氏体不锈钢冷弯件。为了尽量降低不锈钢的擦伤,冷弯冲床的工具通常用铬含量为12%的热作模具钢制造。而且还可使用塑料膜来进一步保护。7 [( I" v; H! O# L: `+ G
    利用冷弯冲床的通用模具生产小批量的通用部件是相当经济的。除上述原因外,如果冷弯冲床还用于生产碳钢部件,保持好冷弯冲床车间的环境是很重要的。2 C0 u/ d3 d4 K. P
0 R9 ?8 S4 D) k3 N. g
    冷弯型钢为主的钢铁企业。冷弯型钢在国外建筑业中用途非常广泛,被用作屋架、檩条、桁架、刚架、墙架、龙骨、屋面板、墙板、楼板、门窗乃至容器、管道、围堰、钢板桩、防波堤等。山东泰安科诺型钢有限公司就主要生产这种类型的钢。( ?" [6 c+ ^/ Y
  M( y) k- V8 a7 p  M9 s
    近年来,冷弯型钢组合而成的网壳、货架、单层和多层房屋也得到了很快的发展。在发达国家,建筑业是冷弯型钢的第一大用户,冷弯型钢占钢材总量的5%,建筑业用冷弯型钢占冷弯型钢总量70%以上,冷弯型钢产品应用于建筑业的主要是结构用冷弯方矩形管和建筑用结构冷弯型钢。从结构力学和经济角度,冷弯型钢和H型钢结合应用于建筑业是最佳组合,可以实现工业厂房和民用住宅建设工厂化。 5 b0 m7 x/ H5 V  Y) j( b  o9 ^
) s) F, L8 S3 k
    在日本,1980年以前日本仅生产200mmX200mm以下的方矩形管及少量的开口冷弯型钢,日本钢结构住宅中立柱均采用H型钢。1984年日本仙台地震后,通过对仙台地震中遭到破坏的钢结构住宅的研究发现,立柱和横梁之间的焊缝易裂开,原因是受H型钢外形结构特点的限制,用H型钢和H型钢对焊,焊缝太少。因此,日本1984年以后通过修改建筑法,规定日本的钢结构住宅立柱必须采用方矩形管,以增大焊缝的长度,从而提高住宅的抗震性。
2 ~3 z. l" B  }2 Q1 O2 K+ j' U9 L% f
    冷弯在美国,椐有关调查资料显示,冷弯方矩形管和热轧H型钢在建筑业中的用量约为1:1的关系,在20世纪90年代,建筑钢结构所用冷弯型钢的比例甚至超过热轧H型钢的用量。其中,冷弯结构焊管(含方矩形管和原管)约占建筑钢结构用钢量的25%,各种开口冷弯型钢在建筑钢结构用钢量中的比例也在20%以上。国内冷弯行业领跑者泰安科诺型钢董事长钱占绪先生同时指出:冷弯在中国的未来5年,会对钢结构建筑造成翻天覆地的影响。
, s: z- Q/ N& @/ {2 W! \8 q, R) ]; B
冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。
: s, ^$ Z7 M3 C  `6 t! r: z6 u
) j, W4 d: Z6 f钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉。
& g' x+ a7 L4 Q( r$ z' s6 j
$ k- ]6 w/ \  x1 S1. 第一次冷拉效果:
: P% ~( H" ^6 g取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力——应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢筋已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力——应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。
2 r8 l% P& n5 W9 e2. 第二次冷拉效果:
6 ~+ G* j- S8 V$ V/ n9 f( I重新施加拉应力,将钢筋拉伸到破坏,应力——应变图出现新的变化,新的屈服点在C点附近,明显高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。   s4 V9 }* `9 S& |& i; e8 m" x! }
经过以上两次过程冷拉钢(筋)制作完成。 8 L, J7 w5 S( y
& p5 d" ^1 }0 K' X6 W9 I  S- V
另不同情况的冷拉控制: / [) R3 g- v; |
1)冷拉应力控制的情况:
* L. b& r: m4 V; }对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋和5号钢的钢筋,在冷拉后,作预应力钢筋使用的,要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查,最大冷拉率超过了规范规定(表3——1)值,还要再进行机械能实验。 4 ^4 a- z# A! C3 \' j! a
2)冷拉率测定控制要求: + n$ q8 ~: R4 e" p
以冷拉率控制钢筋冷拉时,控制值要由试验确定。试验测定时要求:同炉同批的测定试件,不能少于4个,每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率,并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高,,平均的冷拉率低于1%时,在钢筋冷拉时,仍要按1%的冷拉率控制。
$ O; ~8 h3 l* d3)不同炉批的冷拉控制:
4 V3 X$ n/ B3 W( U3 h! w# N对于混杂,分不清炉批的钢筋,冷拉时,不能用冷拉率控制,而且要冷拉多根连接的钢筋,每根的冷拉率和控制应力都要符合规范规定(表3——1)。 ' Q" G" ?' [2 C5 N9 h, w
4)冷拉速度控制: 7 L, C/ U( J  a! U
要使钢筋充分变形,就要适当控制冷拉速度,一般以0.5——1.0为宜。同时要求,冷拉到规定的应力和冷拉率以后,随即停拉2——3以后,再放松钢筋,结束冷拉,以给钢筋充分变形的时间。 & A) S$ K" R2 l
5)冷拉控制方法:
* {2 u( J6 V7 H% B1 e冷拉时只用冷拉率或者冷拉应力控制叫单控,冷拉时冷拉率和冷拉应力同时应用,称为双控。采用单控,施工简单方便。但对于材质不均匀的钢筋,不可能逐根试验(逐根试验,费工费料,不可能这样做,有的同一根钢筋冷拉率也不一样)冷拉质量得不到保证。双控方法可以避免上述问题。冷拉时,对于控制应力已经达到,冷拉率没有超过允许值的,可以认为合格。但是,如果冷拉率已经达到,而冷拉应力还达不到控制应力,这种钢筋要降低强度使用。对于预应力钢筋必须采用双控方法。
1135026 + 3 应助
